#10543
- 18 января 2023, среда
Харитон:Может тебе еще и про нагрузочную характеристику каскада рассказать? Не надо, а то у меня мозг взорвется!!! Харитон:Если ты его видишь, то значит энергия утекает. Понятно, значит утечки не было. Харитон:это не катод был. А нить накала. Да и хрен бы с ним, главное - светилась оранжевым, красиво...
#10544
- 20 января 2023, пятница
65 дней назад
Коллеги вопрос по поводу сварки. Ну стоит ли брать сварочные, что варит только флюсовой проволокой. Просто на углекислоту и баллон, пяток лет наверно не приходится рассчитывать...
#10545
- 21 января 2023, суббота
Я бы не стал кормить спекулянтов и менеджеров лишний раз,тем более такая проволока стоит конских денег и дрищет при сварке во все стороны. Сам не проверял,но можно на Ютубе посмотреть что к чему
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2023 в 08:04, Лёха: причина не указана)
#10546
Палка о двух концах. Проще купить аппарат под газ. По крайней мере будет запасной вариант, а не просто выкинутые деньги. Я тоже польстился на "порошковую" проволоку. С первой бухтой было все отлично. Собственно надо было отбивать шлак.С второй бухтой все было с точностью наоборот. Шов красивый, но вокруг все засрано просто жуть. Много времени уходило именно на удаление этой жути. Проволока капризная, должна быть сухой. Если на качество шва махнуть рукой, то вполне пригодна, но сразу оговорюсь - не для тонкого металла. И вот когда мне все это надоело, я купил балон с газом и сразу забыл про эти ужасы.
#10547
А зачем такой вообще? Я спокойно варил кузов своего Опеля от инвертора, электродами 1,6 мм, ток 30 А. В тех местах, где греть вокруг места сварки нежелательно было. Получалось даже аккуратней, чем проволочным полуавтоматом в среде углекислоты - маленькие точки вместо больших "блямб", которые потом надо спиливать. Шлак отбить вообще не проблема. А все остальные места ацетиленовой горелкой, по-старинке.
#10548
65 дней назад
Ацителеновая горелка...вообще роскошь. Тут паяльную лампу, смалить, не достать..
#10549
Старичок:Ацителеновая горелка...вообще роскошь. Это "наше всё"! При умелом обращении, можно не только заварить шов, но и не дать ему стянуть металл при остывании. Паять медью, латунью и серебром - пожалуйста. Выжечь лишний углерод из поверхностного слоя стали - легко! Науглеродить поверхность, чтобы потом закалить - запросто...
#10550
65 дней назад
Так вот и вопрос 50/50 одни хвалят эту проводку, другие, ну не то что ругают, но "срет" вокруг и это не нравится...а у других не срет...хз
#10551
Старичок:"срет" вокруг и это не нравится...а у других не срет...хз Сам лично такой сваркой не работал, могу лишь предположить - надо ток подбирать, чтобы не раскидывало брызги.
#10552
Не стоит брать сварочник, который только под порошковую проволоку, а если взять полноценный п/а, то перебиться с флюсовой проволокой можно.
#10553
Пробовал порошковой после обычной...валит горкой шов....сварщик я хреновый...
#10554
Порошковой варить сложнее, но в целом реально. Не забывать менять полярность.
#10555
Повторюсь.... Хорошая порошковая проволока стоит денег и далеко не по 15 евро за кило. Основная проблема - хранение. Необходимо обеспечивать чтобы она оставалась сухой. Вот тогда все будет хорошо! То, что предлагают в магазинах - ширпотреб! С первой катушкой проблем не было. Просто надо было оббить шлак, как и на электродной сватке... Со второй бобиной намучился.... Отдал страждущему соседу, тому для тренировок пошло.... Третья была немецкая.... Ну как бы можно было мириться.... Но добив её решил всё таки купить баллон. И проблемка ушла.... При одинаковой толщине металла, для пророшковой надо выставлять большее напряжение(специально для Деда - напряжение, а не ток).... Но опять же, если хотите варить жестянку 0.5-0.7, то лучше не связываться....
#10556
Latgalec:если хотите варить жестянку 0.5-0.7, то лучше не связываться.... А я только такую жестянку и варил полуавтоматом, когда в сервисе жестянщиком работал. Перерасход проволоки был очень большой - малый ток и малую подачу выставить было невозможно на аппарате отечественного производства. Приходилось "сажать блямбы" и потом их спиливать наждаком. Ну, правда, это было в 1993-1994, тогда на всем экономили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2023 в 10:02, Дед: причина не указана)
#10557
- 23 января 2023, понедельник
Варил котел в печку так на юиубе увидел способ чтоб шлак вообще отсутствовал. Хорошие электроды (не скажу марку зелёные какие то) и водить электрод в ванне не восьмеркой а кругом. Вообщем шлак отлетал сразу. Проблемно было только в углах. Но и там шлаку было меньше. Пробовал в углу 8кой водить так шлаку становилось явно больше. Я ни разу не сваршик если что)
#10558
Донецк
15 дней назад
Банан: Варил котел в печку так на юиубе увидел способ чтоб шлак вообще отсутствовал. Хорошие электроды (не скажу марку зелёные какие то) и водить электрод в ванне не восьмеркой а кругом. Вообщем шлак отлетал сразу. Проблемно было только в углах. Но и там шлаку было меньше. Пробовал в углу 8кой водить так шлаку становилось явно больше. Я ни разу не сваршик если что)
скинь видос
#10559
Nikanor, я не снимал а тот чтото не находится
#10560
Количество шлака на готовом шве - вообще нисколько не проблема. Когда ведешь электрод по месту будущего шва, то надо смотреть на равномерность наплавления металла на кромки свариваемых деталей и больше ни о чем не думать.
#10561
61 день назад
Банан:и водить электрод в ванне не восьмеркой а кругом. Я так и варю по спирали обычно. Провар хороший, и шлак после полного остывания чаще всего сам отваливается. В углах, конечно, только мелким зигзагом можно варить или вперед-назад двигая электрод. Если второй шов ложить, то уже можно и кругами.
#10562
Отвлеку от сварки вопросом-вчера снял карбюратор КМП-100У С Урала,нефига не пойму,нафига ему бензонасос?Бачок верхний,самотёком всё работает,а канал из цилиндра к насосу....
#10563
MAGNETO:не пойму,нафига ему бензонасос? Чтоб Мог работать не только на Урале, но и на Оби. И в любом положении.
#10564
-мог работать на Оби...ты мне мозги не...пуДри.На монопенисуальность положения указывает отсутствие поплавковой камеры,а здесь подкачка....
#10565
61 день назад
Насос Уралу для устойчивой работы на максимуме. На Дружбе не хватало временами самотека. Карб-то мембранный. На Тайге тот же карб, а она уже как современная с нижним бачком. Так что универсальность, однако...
#10566
- 24 января 2023, вторник
Закинуть этот карбюратор на самую дальнюю полку в гараже, а вместо него поставить от 4Т мотора, с каналом 17 мм.
#10571
- 25 января 2023, среда
Всем ку) Задумал собрать датчик движения с радиоканалом,чтобы каловары на каторге не появлялись внезапно. Заказывал когда то на Али сам датчик,плата с 3 контактами +- и сигнал,потом передатчик и приемник на 433 МГц,тоже мелкие платки у каждой по три контакта ,фотки не могу сделать,они дома ,а я нетДобавлено спустя 1 минутуСмотрел заводские,но не понял куда он сигнал передаёт,приемника не видно в наборе или на мобилу ловит
#10572
65 дней назад
433 -прям как датчики движения, сам испускает, и обратно ловит...
#10573
- 26 января 2023, четверг
MAGNETO, там так расчитано чтоб насосом подавать топливо. Можно конечно поставить и с поплавком но потеряется смысл что она работаетпри любом угле уклона и перевозить ее можно лежа при этом если и потекет то ттлько с крышки бака. 3 года пилил дружбой. Тяжела зараза в сравнении с... Своих плюсов много конечно но в основном для профи вальщиков древесины. Уралы долго испольщовали на лесозаготовках уже когда и штили были. Починить то можно и на коленке в отличии от штиля.Добавлено спустя 2 минутыЛёха, сейчас каких только нет. Если указан вайфай то на мобилу.
#10574
Датчики с передатчиками это только одна половина системы. Вторая непосредственно охранка ( по другомму мост, шлюз) со встроенным приемником 433 ( были еще 315 и 433.95 кажется, уже не помню) и дальнейшей передачей по вайфай и (или) GSM. В неё прописываются внешние устройства. В аннотации к передатчику должен быть указан способ кодирования, их несколько, соответственно охранка должна его понимать. Потребуется конечно и ПО для этого дела.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 января 2023 в 13:19, krotik: причина не указана)
Банан:она работаетпри любом угле уклона и перевозить ее можно лежа при этом если и потекет то ттлько с крышки бака. -я это понимаю,у меня её вращать не будет.Но вопрос остаётся-бак вверху,а насос есть.Зачем?Там карб примитивный как мычание-настроить невозможно,но с насосом.Или как на ПД-10-однорежимный карбюратор?
#10576
MAGNETO:Но вопрос остаётся-бак вверху,а насос есть.Зачем? Чтоб сосал из бака. Когда пилят лес, полотно горизонтально. Когда дрова, - полотно вертикально. MAGNETO:однорежимный карбюратор? Двухрежимный. Газ - Хол Ход.
#10577
Харитон:Когда пилят лес, полотно горизонтально. Когда дрова, - полотно вертикально. Вот - сразу видно, что ты не только не пилил этой пилой, но даже и рядом не стоял.
#10578
61 день назад
Да ужж... Харитон ляпнул - так ляпнул. Точно в руках ни Урал, ни Дружбу не держал.
#10579
Харитон: Когда пилят лес, полотно горизонтально. Когда дрова, - полотно вертикально. Я прошу прощения у "держателей в руках", что тут неправильного? Георг Ом:Точно в руках ни Урал, ни Дружбу не держал. Держал. Там две ручки. Ты да я. Вот и будет Дружба.
#10580
Харитон:что тут неправильного? А то, что пилу не поворачивают, поворачивают шину на корпусе редуктора. Бак и двигатель остаются в том же самом положении. Харитон:Держал. Там две ручки. Разве что схватил не работающую, пока никто не видит, но как ей работать - так и не понял.
#10581
-это модель "Дружба-2",но были и более современные Харитон:что тут неправильного? -там редуктор поворачивается,а мотор нет!
#10582
Может кто-то заморачивался заменой в смартфоне штатной(родной) ОС на другую, альтернативную? Например, LineageOS: https://lineageos.org/ Чтобы навсегда избавиться от лишних не нужных предустановленных программ и слежения от Гугла.
#10583
MAGNETO: -это модель "Дружба-2",но были и более современные Какие? Дружба М, для настоящих мужиков? Мужская.
#10584
Такие, например...
#10585
MAGNETO: -там редуктор поворачивается,а мотор нет!
А я про мотор ничего не говорил. Кроме этого при пилке пила наклоняется продольно. При поплавковом карбюраторе будет перелив с недоливом. Ставить карбюратор с катетером в 17мм точно не надо. Добавлено спустя 3 минуты А, это которую 4 мужика завести не могут? А ее что, еще и заводить надо?
#10586
krotik, наверное это стоит конских денег,если для меня и 800 рублей за датчик дорого?
