#8654
- 25 мая 2022, среда
тырнет заработал хорошо,но что было не понятно..все настройки улучшил и работает еще лучше чем раньше,но надолго ли хватит..думаю днем опять заморосит.Может точки пожилые с конца 2016 года на улице работают на палках и зимой и летом..есть у меня ещё две новые точки...а может кандюки проверить,может они моросят? В блок питании то есть поди,да только как его разобрать.. Добавлено спустя 4 минуты192.168.0.1 и 192.168.1.1 это одна подсеть? или 192.168.0254 и 192.168.0.2 ? не понимаю как это работает..по последним цифрам смотреть?И что означают первые цифры?
#8655
MAGNETO:а на какую частоту? Я так подозреваю, что частота написана на корпусе, хотя могу и ошибаться.
А может быть это и не резонатор - зачем снизу значок громкоговорителя?
Банан:Есть труба 90мм..коротыш правда.. Сантиметров 30... Думаю, этого вполне достаточно. Вон у мотора ДМ-1 какой маленький глушитель-пламегаситель и ничего - работает не очень громко.
И последующая модель тоже - не с очень большим глушителем и значительно тише работает.
#8656
Дед, мне надо глушить капитально.. Чтоб белок а лесу не пугать)))
#8657
Банан, тогда делай вот какой глушитель - это для Симсона.
Поверх всех этих "потрохов" обечайка из тонкого листового железа. Добавлено спустя 4 минутыИли смотри, как сделан коробчатый глушитель мотороллера Вятка ВП-150. С ним совсем тихо работал мотор.
#8658
Вот такой уголок каркаса двери изготовил и приварил.
Добавлено спустя 1 минутуЭто сельхоз железо привезенные из чермета проживет сотню лет.
#8659
Банан: Есть труба 90мм..коротыш правда.. Я на таких трубах сворачиваю корпус из листа железа. А на мелких трубах сворачиваю трубки в глушитель. Дед:Или смотри, как сделан коробчатый глушитель мотороллера Вятка ВП-150. С ним совсем тихо работал мотор. Там набито стекловатой. Потеет и ржавеет изнутри.
#8661
Харитон, я тонкое железо не сварю.Добавлено спустя 1 минутуПро самодельные бороны расскажите. Есть арматура 10, 12 и 20. 10 ую согнет или нет?
#8663
Особенно спрашиваю про усилие потому как планирую делать ихплгружаемыми в землю насильно. Т е на тракторе будет висеть борона на навеске а не классически на цепях..
#8664
Банан, насильно погружать в землю - надо иметь механизм. А его делать надо, это сложнее обычных цепей. Арматура 10 не выдержит, она нынче совсем не та, что была в советские годы. И 12 мягкая, гнется легко и ножовкой по металлу пилится полностью - легко и непринужденно. Наверняка Ст20 или Ст3. Можно добыть арматуру 12 из старых ж/б столбиков, еще советского производства - в них она такая, что ножовка по металлу не берет полностью, только на 1/3 толщины пилит и полотно "садится" - зубьев нет. Настоящая Ст50, без дураков. Можно, конечно, сварить и из 20. Но это уже нонсенс, как говорится - "за пределами добра и зла". Банан:я тонкое железо не сварю. Можно и без сварки - загнуть кромки в замок, как кровельное железо соединяют. Но тоже - уметь надо. Кстати, я варил автомобильное железо электродом 1,6 мм, постоянным током от инвертора - нормально получалось.
#8665
Думаю у меня сетевой червь завёлся,чем его вывести можно,если антивирусы скачать больше нельзя. Или я кану в небытие и мы увидимся только с обратной стороны луны через сотню лет.
#8666
Дед:Кстати, я варил автомобильное железо электродом 1,6 мм, постоянным током от инвертора - нормально получалось. Дед, да ты кудесник! Банан:Харитон, я тонкое железо не сварю. 1мм это не тонкое. Можно варить на переменном токе, электродом 3мм. Только потренироваться сначала. Наружный шов можно варить согнув две кромки "на ус". Донца ставят с небольшим отступом внутрь. Тоже получается как бы ус. Внутренние трубки можно просто прихватить по длине в 3х - 4х точках. Если внутри где и прожжешь, не страшно. Можно внутренние трубки сделать из обрезков выхлопной трубы от машины. Наружный кожух из пенного или бромэтилового огнетушителя. Мне как то в руки попало несколько конченых амортизаторов от машин, так из них получается просто песня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2022 в 17:46, Харитон: причина не указана)
#8667
Дед, 3,18МГц-самый хулиганский диапазон
#8668
Он американский шпион. Я теперь знаю, кто мешал советским людям в 70х годах ездить на паровозах.
#8669
MAGNETO, могу подарить, мне он без надобности - вывез из в/ч, где проходил службу.
#8670
Харитон Шарманка с фиксированной частотой-не смешите,Космосы,Рашпили и Рассветы оборжутся Добавлено спустя 1 минутуДед, лучше поменяемся на что-нибудь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2022 в 17:58, MAGNETO: причина не указана)
#8672
Белоомут
16 дней назад
Дед: MAGNETO:а на какую частоту? Я так подозреваю, что частота написана на корпусе, хотя могу и ошибаться.
Не знал, что корпуса у них раскручиваются таким образом. Где-то тоже было несколько таких.Но не помню, где они у меня лежат. Нашел только такой, с октальным цоколем:
#8673
MAGNETO: Харитон Шарманка с фиксированной частотой-не смешите,Космосы,Рашпили и Рассветы
Эта хрень на 100 метров, никому не нужна. Шарманки крутили на чуть ниже 180 метрах, попадали как раз на промышленный диапазон, за что и страдали. Насчет Космоса,Гвоздя и Балабола не знаю. А Алмаза наказали где то в 1972, была статья в Радио. Сделать передачу на фиксированной частоте, а приём в диапазоне, нет никаких проблем. Не будет уходить частота на передаче.
#8674
чего то щетки быстро сгорели в ушм..какого они так быстро..и пятилетку не прожили,тем более что до этого без регулятора лет семь отработала,а сейчас и года не осилили.Совсем пиплов не любят,суют что попало.Добавлено спустя 1 минутунужно от генератора наверное искать да точить по размеруДобавлено спустя 25 минутя так и знал что карб лучше инжа,но сомневался
#8675
Харитон:хрень на 100 метров, никому не нужна -сходите-послушайте,сильно будете удивлены.И общению,и темам и пропаганде на SSB участке диапазона.
#8676
- 26 мая 2022, четверг
Лёха, щётки нынче полное Г. Сам думаю начать точить из тракторного стартера. Жалко только. Там 80% сточитсяДобавлено спустя 5 минутДед, механизм навеки вполне продавливается вниз с усилием килограмм 50. Плюс вес самой бороны из 80 трубы.. 120 ширина. Арматура советская вся. Откувалдил в лесополосе. Ещё надо съездить 20ой откувалдить а то мало её. Ножовка её не берет. И гнуть не получается руками. 10ую как то отбивал.. Годов 2000х судя по всему. Я её в узел завязать мог.. Сдал в металл. Ножовкой правда с трудом но пилиласьДобавлено спустя 7 минутЛёха, скачай cureit от доктора веба. Мож тестилка и загрузится..
#8677
Лёха:щетки быстро сгорели в ушм Ноунейм-овских щеток полно в магазинах и они все мягкие. Твердые - это фирменные: Макита, Хитачи и т.д. MAGNETO:лучше поменяемся на что-нибудь Мне уже ничего не нужно, я теперь только раздаю: велосипедные рамы, колеса и прочую "техническую лабуду". Ты еще должен у меня взять два усилителя, которые я забрал - по совету Лёхи - и они уже несколько лет лежат у меня в сарае на полке. Так и не включил ни разу в розетку, не проверил работоспособность - нет динамиков.
#8678
Нашел от пылесоса. Там ОНО шпионить за мной хочет,как поступить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2022 в 10:31, Лёха: причина не указана)
#8679
Лёха:Там ОНО шпионить за мной хочет,как поступить? Соглашаться надо...
#8680
Дед, как Герасим? ну уж нетушки,лучше я сам антивирус придумаю только вот дверь доделаю
Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 5 минутВот народил палку-копалку. Кто скажет,как она робит?
#8681
Лёха, ты же получаешь эту проверочно-лечащую утилиту абсолютно бесплатно, поэтому его привязывают к твоему железу и твоей ОС. На другом компе эта утилита просто не будет работать, вот и всё "шпионство". К тому же, всего месяц будет работать, а дальше по-новой скачивать.
#8682
В моей истории с вирусом вышла лажа. Вчера пошел дождь и резко пропал тырнет. Совпадение? Сегодня робит хорошо Нужно обуть резиновые чёботы да пройтись через болото с пилой.Добавлено спустя 2 минутыКто делал мачту метров 15? Нужно точки повыше поставить,а то у меня метров по 8 или меньше.Добавлено спустя 28 минутЧем можно шов в двери заклеить,завальцевать с каким клеем?
#8683
Лёха, пользуюсь лет 15..не было проблем. Вирусяки чистит на ура
#8684
Лёха, лишь бы не было деревьев с листьями между точками, сухие не помеха. Высота над землей не имеет решающего значения, лишь бы выше кузова грузовой машины, которая может проехать между ними.
#8685
Где-то посередине болота. Вдалеке вижу свою точку доступа-белеет на палке. Дальше пути нет- вода в колено.
Туда надо идти
Нашел тут на мусорке вот такой мотошлем. Может кому надо. Только к нему нужно ещё очки найти
Вот такие джунгли .
Чуть тромб не оторвался от такого похода в резине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2022 в 16:40, Лёха: причина не указана)
#8686
Все таки я осилил этот путь и прошел к передатчику напрямую
Добавлено спустя 3 минутыА нельзя ли какой то самодельный трансивер для этого дела сделать,ОНО то деревьев с листьями бояться не станет. Добавлено спустя 4 минутыИли там ширина канала не широкая? Добавлено спустя 4 минутыВот сейчас работает нормально,и деревья никуда не делись. Как такое может быть?
#8687
Лёха:Как такое может быть? Ты бы показал антенны своих точек доступа. Добавлено спустя 1 минутуЕсть предположение, в порядке бреда: испарения от болотины могли поглощать сигнал.
#8688
Лёха, даже выросшая трава способна поглощать высоко частотный сигнал. Поднимай передатчик выше. И.. Если там нету -ставь направленные антенны. И приёмник выше естессно
#8689
CPE210,работают аж с 2016 года. Спилил деревья,тырнет появился. Я их пилил в 16 году,а они опять выросли. Мачту мне нужно думать и чтобы ее не валять,точка должна по ней подыматься на проволоке...нужно мороковать Добавлено спустя 1 минутуНачалось недели 3 назад. Добавлено спустя 15 минут
#8690
Лёха:самодельный трансивер для этого дела сделать,ОНО то деревьев с листьями бояться не станет. Смотри, какой приемник был у нас до подключения оптического кабеля.
Висел на фронтоне дома, под "коньком" и стабильно принимал сигнал от передатчика, расположенного в 8 километрах. Пока не выросла березка на пути луча, пришлось ей макушку спилить. Лёха:,точка должна по ней подыматься на проволоке. Ага, как флаг в пионерском лагере... Если делать антенну направленной, то очень сложно будет ориентировать. Ну, или в самом верху нужно крепить "уловитель-направлятор", в который будет снизу входить ответная часть точки при подъеме. Если антенна простая штыревая(ненаправленная), то ничего не нужно, но эффективность такой маловата. Добавлено спустя 3 минутыПосмотрел отзывы о ней - весьма нелестные.
#8691
Я тоже читал отзывы хреновые и..купил ещё две прозапас лежат уже лет пять Добавлено спустя 26 минутВот она в небе и спиленные кусты клёна
#8692
Я придумал на что двери вальцевать,на пластилин! Нужно молотком с квадратным бойком вальцевать,чтобы вмятин не наделать? Добавлено спустя 35 минутВот такие щетки от пылесоса.
#8693
- 27 мая 2022, пятница
Лёха, не надо переводить пластилин! После вальцовки пролить мовилем и дело с концом. Если нет мовиля, то развести в бензине пожиже сырую резину и этим "киселем" промазать. Подсохнет - будет надежно закрывать от влаги.
#8694
К60в плохо запускается с воздушным фильтром.. Любым.. Даже войлоком обернул и уже хуже. Есть там чо покрутить? Сразу скажу что плохо только если одет ремень на шкив кротовского 2Т... Т е есть небольшая но нагрузка. Без фильтра пуск легче некуда. Ремень ослабить больше не могу - теряется сцппление(
#8695
Банан, этот карбюратор нужно настроить: уровень бензина выставить, жиклер подобрать.
#8696
Дед, вообщем всё изменилось с новым выхлопом.. В лучшую сторону. Вход труба 27..выход по внутреннему диаметру 12. Корпус глушака 90 труба длиной 20 см. Внутри 2 перегородки с 5 мм дырками. Заметно тихо стало. Позже кину видос с ютуба сюды. Слыхать стало как сам движок чота внутри "работает" ==)
