- 12 июля 2013, пятница
Тамбов
3929 дней назад
Всем привет. Вот и я решил создать тему о своем мопеде. Купил я его и с того момента не разу так и не смог завести. Не знаю в чем была проблема. Перебрал двигатель, всё сделал по уму, собрал. Потом когда поставил на раму всё отлично работало(но еще не заводил). Когда залил масло(минеральное для кпп) сцепление пропало. Нажимаю а его нет. Тросик не виноват, выжимал даже ручку под двигателем до упора. Его просто нет! В чем может быть проблема? И еще кпп заклинила, я ее дергал дергал. Потом слишком сильно дернул и она расклинила, но теперь на второй скорости она не понятно шубуршит внутри. Что это может быть? Стоит колоть двиг и менять коробку? И кстати, можно ли заливать в бензин масло синтетику? Просто я ее залил и мопед перестал вообще схватывать. И иногда начал идти дым со стороны карба. Думаю вылить, и поменять бенз и масло.Подскажите пожалуйста с моими проблемами, в будущем эта тема будет бортовым журналом. Ну а пока что нужно его хотябы завести. Подскажите знающие!
807 дней назад
Тамбов
3929 дней назад
Натянул тросс, и теперь когда включаешь передачу, тащишь его и жмешь сцепу то сцепление не работает, а если тащить тихонько то оно работает! В чем дело?
- 13 июля 2013, суббота
807 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2013 в 02:35, Orland: причина не указана)
Кировград
3936 дней назад
Собирали на прокладках на родных или на герметике?) Если на герметике, то, если без подтачивания, могло зажать вал КП.
- 30 июля 2013, вторник
Арзамас
3884 дня назад
Вот у меня тоже какая то проблема произошла, помогите пожалуйста! Заводился с пол пинка, и вдруг хочу завести и что Вы хотите? у меня стартер провернулся ( мопед даже и не тыркнулся) Я подумал, что это сцепление, снял тросс и всеравно ни чего не произошло(Я разобрал левую крышку, и у меня сразу же вылетели коричневые кольца и плассмасы. Эти кольца находются в самом барабане сцепления, в этом кольце осталось 2 коричневых кольца. Я подумал что эта вся проблема из-за этого и это была правда мы с дедом сделали.Я покатался месяц, и у меня тоже сломалось колесико в сцепление, и так же кикстартер проворачивает. Как Вы думаете, если я куплю эти самые колечки и поставлю их на место, то проблема пропадет? Стоит ли вообще покупать кольца? Или нужно мотор располовинивать? Посоветуйте, что лучше сделать.Заранее спасибо!)
Киншаса
3519 дней назад
Диман,НОРМАЛЬНАЯ сборка сцепления решит твою проблему.Найди тему о сцеплении V50 и внимательно её перечитай!
Диман, Посмотри здесь! Может поможет! * - эти "колечки" дисками сцепления называются!
