Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Фролов
1814 дней назад
Какие нафик мамонтоподобные, и причём тут лидер2. Я про него хоть слова сказал? Нет, но теперь придётся. Мотор 50сс для такой ходовки как дешка для урала. Вес огромный, клиренс маленький, посадка неудобная и очень спорная, багажник даже не предусмотрен. Вобщем аппарат только чтоб попонтоваться перед однокласниками.
Все остальные ёброподобные ямасаки лёгкие, удобные и для дел можно и спользовать, а не только жопу возить.
AVK
AVK
Рыбинск
4197 дней назад
Нарисовался вопрос, при езде слышен шелест, даже не знаю с чем сравнить. Типа как раньше когда трактор мимо проезжает при сбрасывании газа, и тут так же, он постоянный, но на оборотах го не так слышно при езде, а если скинуть газ, то слышен отчетливо, это нормально? Сцепление?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 08:56, AVK: причина не указана)
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
2247 дней назад
НЕ ОФФТОПИТЬ! Цепь похоже, в трасмиссии пиши.
Vjgtlbcn
Заветное
1189 дней назад
ОффТоп по боковым крышкам рамы
Степан
3039 дней назад
Тошнюк:
Представляю , как мусор ребра на цилиндре считает , когда я мимо проезжаю...
тоесть я правильно понимаю -что НАСТОЯЩУЮ КУБАТУРУ можно определить кол-вом ребер?А не тем что написано на цилиндре или в доках?А то продавец утверждает что 110 кубов-как верить?
2247 дней назад
110 отличить проще. Он ДЛИННЕЕ 50 и 72 на 8 миллиметров (цилиндр).
Степан
3039 дней назад
Prof61, Спасиб. Подскажите-после покупки мопеда,нужно с ним провести обслуживание(гайки подтянуть,масло поменять(масло одно для картера и КПП?)и еще что-то ?Еще есть инфа какаенибудь о переодичности прохождения ТО?что менять при ТО?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 22:14, Степан: причина не указана)
AVK
AVK
Рыбинск
4197 дней назад
Степан:
по обслуге качай книгу там все есть, гайки естественно протянуть.
Любитель Риг
Мариуполь
4670 дней назад
Степан, лучше тупо разобрать мопед,просмотреть сварочные швы,электрику И ГЛАВНОЕ поменять болты,гайки,шайбы,втулочки и остальной крепеж на нормальный каленый а не силуминовый(мнение составлено с чужих слов и горького опыта)если хочешь сыпаться по дороге можешь крепеж не менять, своими глазами видел как у мопедиста на Альфе при езде по дороге отвалился багажник,спасти его(багажник) не удалось-ззади наехала машина
Степан
3039 дней назад
Любитель Риг, AVK, Спасибо!
AVK:
обслуге качай книгу
Ссылку можно пожалуста где скачать.
2473 дня назад
http://www.mopedist.ru/users/2513/files2.html - стр2 нижняя строка - mopedy-mokiki-delta-leader.djvu
Jin
Jin
3799 дней назад
Степан:
Достаточно полная подборка по ремонту и эксплуатации китайцев
http://www.mopedist.ru/forum/thread25-2.html#45534
Степан
3039 дней назад
Спасибо.Вот сейчас проблема с КПП(ее использованием)трудно привыкнуть после КД)),то тронутся не получается(а эт нормально что ручка газа имеет свободный ход(или люфт)только после него она влияет на обороты мотора?),тяже привыкнуть,Еще вопрос если я еду на 4 передаче,и перед светофором выжимаю сцепление,останавливаюсь,и ТОЛЬКО ПОТОМ сбрасываю с 4-3-2-1-0 передачу-так можно делать?Спасибо.
2473 дня назад
Степан:
Так обычно и поступают. Свободный ход ручки (троса) выбирается выкручиванием регулировочного болта (скорее муфты - через которую трос газа проходит в карбюратор.
Степан:
- у меня забавнее : после разгона на "Крохе" нога ищет переключатель скоростей, через час - на китайской "Дельте" (сцепление - автомат) уже левая рука перед остановкой ищет рычаг сцепления . hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 10:26, Vorchun: причина не указана)
Senk
Карпинск
4875 дней назад
Всем привет, сначала думал покупать альфу но после того как прочитал тут все решил купить орион 125 сити. Как думаете хороший агрегат?)
Степан
3039 дней назад
Vorchun:
тоесть по сути его быть не должно?
Vorchun:
жаль я не знаю где он..
Перед троганьем на первой передачи примерно до скольки оборотов двиг раскручивать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2013 в 14:23, Степан: причина не указана)
2473 дня назад
Вы же процитировали "...Свободный ход ручки (троса) выбирается выкручиванием регулировочного болта (скорее муфты - через которую трос газа проходит в карбюратор)..." Выставьте фото вашего карбюратора, тогда проще. Есть такая трубка с резьбой (прямая или изогнутая через которую проходит трос газа) которая вкручена в крышку карбюратора, возможно на ней резиновая трубка. Сдвиньте её вверх, и там всё увидите.
Свободный ход троса 2-5 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2013 в 14:33, Vorchun: причина не указана)
Jin
Jin
3799 дней назад
Senk:
Возьмите лучше Нитро (110 кубов) или Сторм Индиго (125), у них хоть тормоза адекватные. А лучше ЁБР.
Senk
Карпинск
4875 дней назад
Jin:
Полазил в сети самый оптимальный это ЁБР, но и цена соответствующая
Степан
3039 дней назад
Vorchun:
Не стал пока ее трогать тк продавец сказал ничего не крутить (кроме крана и заслонки)Просто с гарантии он уйдет,пришлось свыкнутся..все теперь к люфту привык все норм).Очередной вопрос-сколько прогревать двиг?прогрели его 5 минут,а он глохнуть начинает при попытке ехать.
И еще-что за звук(шоркающий) появляется когда мопед с 40 км в ч переключается на 1 передачу?(сцепление выжато,и мопед по инерции едет)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 08:30, Степан: причина не указана)
Jin:
У альф и дельт тормоза адекватнее чем у нитро, ибо резина у них у всех деревянная и велосипедной ширины, а тормоз на нитре аж от супер тенере свою родословную ведёт.
Продам нитро в СПб hoho
all
all
3659 дней назад
клапана выставить, разобрать карб на предмет стружки, проверить уровень в поплавковой камере, настроить холостой ход, пропитать воздушный фильтр(если требуется), цепь натянуть и смазать. шины накачать. кто запрещает это сделать на новом мопеде? хотя это предпродажная подготовка, и ее должен сделать продавец. если вы покупаете в полусобранном виде, и соглашаетесь с этим, то это ваши проблемы. лучше уж покупать мопед в коробке, дешевле точно будет, и гарантия тоже быть обязана. но гарантия прекращается при непрохождении платного планового ТО. так что каждый выбирает сам. или ехать выносить мозг продавцу и платить деньги, или устранять недостатки самостоятельно
Дурашка
4723 дня назад
all:
Здравый смысл.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Kenny
22 дня назад
all:
Кто такую фигню сказал? Гарантия на хреновую сборку распространяется? Да не один продаван под такое не подпишется никогда.
Кто-ниубдь способен объяснить, что входит в плановое ТО китайского мопеда? Если карта ТО есть - дайте почитать, посмеюсь хоть сегодня. Желательно с перечнем манипуляций, периодичностью, ценой. И будет совсем хорошо, если это по нормо-часам расписано.
all
all
3659 дней назад
вы на какой планете живете? или есть ли жизнь за кольцевой?
Дурашка
4723 дня назад
Мы живём на той планете, где покупая новую вещь, люди не планируют с ней заниматься любовью незамедлительно. А вы?
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Kenny
22 дня назад
all:
У нашей планеты мамон уже за кольцевую как полгода вылез. Так что жизнь теперь и там появляется.
Die Hände nach oben Russe Iwan. Moskau geht zu dir schon.
trainsim
Новокузнецк
668 дней назад
народ, как думаете стоит брать китайский мопед марки Shtorn? тут просто предложили поменяться мой карпаты на китайца!как думаете стоит менять?
Jin
Jin
3799 дней назад
trainsim:
Яндекс не знает такого мопеда.Добавлено спустя 4 минуты
Pedro de Pakas:
Резину поменять дешевле чем поставить на Альфообразное нормальный тормоз. А Альфовские барабаны на скоростях выше 40 просто опасны ибо не работают. Продавать 125 кубовые мотики с мопедными тормозами - ИМХО преступление.
trainsim
Новокузнецк
668 дней назад
мопед Shtorn стоит покупать?
Степан
3039 дней назад
trainsim:
а Гугл не гуглит. zlo ...Нет такого мопедаскутера-может Storm-скутер??
Ну и вопрос -стоит -не конкретный-опишите где ездить будите,какая скорость нужна ,требования кнадежности и тд..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июля 2013 в 20:39, Степан: причина не указана)
Kenny
22 дня назад
trainsim:
Jin:
Гугл тоже не в курсе.Добавлено спустя 1 минуту
Степан:
Да нет у них ни того, ни другого. Как Карпаты, только новые.
кот
Киншаса
4455 дней назад
Вот и я случайно приобрёл ,,китайца" ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2013 в 02:36, кот: причина не указана)
nsxpro
1832 дня назад
Подскажите пожалуйста какой пит, можно взять до 40 000 ?
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Hotabbych
62 дня назад
Senk
ИМХО, но Орионы лучше по качеству, чем всякие там альфы.... у самого подержанный (2 года) Орион 125А (125сс). после него пытался ездить на Альфе 110сс - какое то извращенство....может конечно я так к своему привык...но на альфе не удобно....у меня руль шире, бак поинтереснее смотреться, "правильные" скорости" (1-N-2-3-4).....и практически ни чего не ломалось (поменял только кольца и все...ну и раходники...), у друга же на альфе что только не ломалось....
2247 дней назад
Hotabbych:
Скорее традиционные. Китайская круговая коробка ВСЕМ (около 7 человек) моим знакомым пришлась ко двору. Ибо с 4 сразу на нейтраль перед светофором. И набор постоянно вперёд.
AVK
AVK
Рыбинск
4197 дней назад
А я вот задумываюсь на след сезон брать что нибудь типа Сигмы спорт 110 :)
Mokik
Красноуральск
4528 дней назад
Зря я ригу 26 поменял на китайца dash
nsxpro
1832 дня назад
Mokik:
почему? или ты на 50 сс китайца менял?
Владимир
4848 дней назад
купил пару месяцев назад вполне устраивает за 35т.р мопед искра тока хрен знает чье производство ну выглядит чуть больше альфы 18 колеса бак литров на 10 ну так ничего сравнивал с своим старым минском намного интересней.Добавлено спустя 47 минутзря вы китайцев хаите они делают то что покупают у них массово в больших количествах. а за такие деньги ни один производитель не станет и маратся. и кто-то должен был занять эту нишу свято место пусто не бывает. мы сами их стимулируем своим выборомДобавлено спустя 51 минутук примеру сейчас я в деревне и только на моей улице этой весной было приобретенно 17 китайцев. днем улица просто гудит мопедками.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
