- 2 ноября 2011, среда
Брацлав
1652 дня назад
Проехал 200 метров а двиг аж димит!!!скажите что это??
- 3 ноября 2011, четверг
Случайно не новая поршневая? если да то это называется притирка. побольше маслеца б бензин 100км и всё ок))
Могилев
112 дней назад
если на обкатке, то заливай масла в соотношении 20:1, а если поршневая старая то 25:1!!!
4634 дня назад
Заядлый мопедист, а тепловые зазоры собюлюдал хоть когда ставил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2011 в 17:51)
а че за зазоры это в колцах да
4634 дня назад
КарПаТы4, не только в кольцах ещё в поршне
2772 дня назад
КарПаТы4:а че за зазоры это в колцах да Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.И зазор этот мереется в 3-х точках: вверху , посерендине и внизу гильзы.Вот так то!!! И еще должен быть тепловой зазор между поршнем и цилиндром.Иначе при нагреве и неправильных зазорах очень легко поймать клин и выкинуть новую поршневую в чермет!
Брацлав
1652 дня назад
Мопед я купил недавно у одного дедули и еще не разбирал.
Могилев
112 дней назад
так ты масло добавлял????
Брацлав
1652 дня назад
А какже добавлял
- 22 июня 2013, суббота
Тамбов
844 дня назад
[quote=]Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.[/quote] Может не менее 0,15мм и не более 0,5мм, поясните пожалуйста?
4285 дней назад
Может на правильно настроено зажигание? Мне кажется позднее может перегревать двигатель...
Киншаса
4297 дней назад
Зазор в замках колец на 50сс при новой(идеальной поршневой)не менее 0,1мм и не более 0,15-0,2мм.Добавлено спустя 6 минутПри 0,1мм замучаешься осторожничать с обкаткой.Ставь 0,15мм...А 0,8мм-1мм уже замена колец.
Сергио: [quote=]Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.
 Двигатель вполне может сносно работать и отлично заводиться на холодную даже при зазоре в спичку..... Просто на горячую будет ну-ооооочень плохо заводиться, а толкать -это не наш метод!... Наличие правильного зазора, еще ни о чем не говорит! Вставив кольцо в цилиндр, надо убедится, что нет овальности(зазора между кольцом и гильзой) по всей рабочей поверхности гильзы!Если есть, значит цилиндр под расточку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 12:15, Latgalec: причина не указана)
814 дней назад
Я вот вообще не усматриваю связи между перегревом и зазором в кольцах... Перегрев и зазор междут юбкой поршня и стенкой цилиндра - связь прямая, а кольца... Да и 501-й мотор не очень-то склонен при правильных регулировках греться.
Москва - для Москвичей!
- 24 июня 2013, понедельник
2843 дня назад
EEK:501-й мотор не очень-то склонен при правильных регулировках греться. При езде по грунтовым дорогам в горку-ещё как! По сравнению с Ш, у двигателей серии В уменьшены алюминиевые рёбра охлаждения (и это в СССР, где алюминий не считали?). Вкупе с концепцией "рационализированной" "явской" КПП (при том же принципе чинуши из приёмной комиссии посчитали, что советскому человеку незачем три скорости, поэтому среднюю фактически "выдернули") это дало перегрев (по грунтовой дороге приходится ехать "внатяг", а то и вовсе на воющей первой, чтобы не расшибиться. По грунтовке также отмечен высокий расход топлива). После долгих простоев и ремонтов двигателя поначалу оный склонен жутко перегреваться, через некоторое время всё придёт в относительную норму. В период обкатки, как уже правильно заметили, нужно лить больше масла (желательно 2-тактное мото или для садовой техники), не пытаться ехать с перегревом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 16:05, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
4276 дней назад
Дмитрий Алхимов:По сравнению с Ш, у двигателей серии В уменьшены алюминиевые рёбра охлаждения (и это в СССР, где алюминий не считали?). Оное только на М-версия V-шек, т.е. на поздних. На V-50 и V-501 ребра высокие.
2843 дня назад
AlekseySV:На V-50 и V-501 ребра высокие. Виноват. Теперь буду знать! У меня V501M
