Перегрев двига в501м
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1791 день назад
Проехал 200 метров а двиг аж димит!!!скажите что это??
Случайно не новая поршневая? если да то это называется притирка. побольше маслеца б бензин 100км и всё ок))
MYPPPA
Могилев
252 дня назад
если на обкатке, то заливай масла в соотношении 20:1, а если поршневая старая то 25:1!!!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Мишаня
4774 дня назад
Заядлый мопедист, а тепловые зазоры собюлюдал хоть когда ставил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2011 в 17:51)
юзербары
а че за зазоры это в колцах да
Мишаня
4774 дня назад
КарПаТы4, не только в кольцах ещё в поршне
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2912 дней назад
КарПаТы4:
Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.И зазор этот мереется в 3-х точках: вверху , посерендине и внизу гильзы.Вот так то!!! smoke
И еще должен быть тепловой зазор между поршнем и цилиндром.Иначе при нагреве и неправильных зазорах очень легко поймать клин и выкинуть новую поршневую в чермет!
Вот мой блог!
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1791 день назад
Мопед я купил недавно у одного дедули и еще не разбирал.
MYPPPA
Могилев
252 дня назад
так ты масло добавлял????
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1791 день назад
А какже добавлял
Сергио
Тамбов
984 дня назад
[quote=]Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.[/quote]
Может не менее 0,15мм и не более 0,5мм, поясните пожалуйста?
Hotabbych
43 дня назад
Может на правильно настроено зажигание? Мне кажется позднее может перегревать двигатель...
кот
Киншаса
4436 дней назад
Зазор в замках колец на 50сс при новой(идеальной поршневой)не менее 0,1мм и не более 0,15-0,2мм.Добавлено спустя 6 минутПри 0,1мм замучаешься осторожничать с обкаткой.Ставь 0,15мм...А 0,8мм-1мм уже замена колец.
Сергио:
smoke Двигатель вполне может сносно работать и отлично заводиться на холодную даже при зазоре в спичку..... Просто на горячую будет ну-ооооочень плохо заводиться, а толкать -это не наш метод!... Наличие правильного зазора, еще ни о чем не говорит! Вставив кольцо в цилиндр, надо убедится, что нет овальности(зазора между кольцом и гильзой) по всей рабочей поверхности гильзы!Если есть, значит цилиндр под расточку! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 12:15, Latgalec: причина не указана)
EEK
EEK
954 дня назад
Я вот вообще не усматриваю связи между перегревом и зазором в кольцах... Перегрев и зазор междут юбкой поршня и стенкой цилиндра - связь прямая, а кольца... Да и 501-й мотор не очень-то склонен при правильных регулировках греться.
Москва - для Москвичей!
Дмитрий Алхимов
2982 дня назад
EEK:
При езде по грунтовым дорогам в горку-ещё как! По сравнению с Ш, у двигателей серии В уменьшены алюминиевые рёбра охлаждения (и это в СССР, где алюминий не считали?). Вкупе с концепцией "рационализированной" "явской" КПП (при том же принципе чинуши из приёмной комиссии посчитали, что советскому человеку незачем три скорости, поэтому среднюю фактически "выдернули") это дало перегрев (по грунтовой дороге приходится ехать "внатяг", а то и вовсе на воющей первой, чтобы не расшибиться. По грунтовке также отмечен высокий расход топлива). После долгих простоев и ремонтов двигателя поначалу оный склонен жутко перегреваться, через некоторое время всё придёт в относительную норму. В период обкатки, как уже правильно заметили, нужно лить больше масла (желательно 2-тактное мото или для садовой техники), не пытаться ехать с перегревом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 16:05, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
AlekseySV
4415 дней назад
Дмитрий Алхимов:
Оное только на М-версия V-шек, т.е. на поздних. На V-50 и V-501 ребра высокие.
Дмитрий Алхимов
2982 дня назад
AlekseySV:
Виноват. Теперь буду знать! У меня V501M
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:30
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:18
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
