Перегрев двига в501м
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1650 дней назад
Проехал 200 метров а двиг аж димит!!!скажите что это??
Случайно не новая поршневая? если да то это называется притирка. побольше маслеца б бензин 100км и всё ок))
MYPPPA
Могилев
111 дней назад
если на обкатке, то заливай масла в соотношении 20:1, а если поршневая старая то 25:1!!!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Мишаня
4633 дня назад
Заядлый мопедист, а тепловые зазоры собюлюдал хоть когда ставил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2011 в 17:51)
юзербары
а че за зазоры это в колцах да
Мишаня
4633 дня назад
КарПаТы4, не только в кольцах ещё в поршне
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
КарПаТы4:
Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.И зазор этот мереется в 3-х точках: вверху , посерендине и внизу гильзы.Вот так то!!! smoke
И еще должен быть тепловой зазор между поршнем и цилиндром.Иначе при нагреве и неправильных зазорах очень легко поймать клин и выкинуть новую поршневую в чермет!
Вот мой блог!
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1650 дней назад
Мопед я купил недавно у одного дедули и еще не разбирал.
MYPPPA
Могилев
111 дней назад
так ты масло добавлял????
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1650 дней назад
А какже добавлял
Сергио
Тамбов
843 дня назад
[quote=]Да уважаемый минимальный зазор на колечках должен быть не более 0,15мм.[/quote]
Может не менее 0,15мм и не более 0,5мм, поясните пожалуйста?
Hotabbych
4283 дня назад
Может на правильно настроено зажигание? Мне кажется позднее может перегревать двигатель...
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
кот
Киншаса
4295 дней назад
Зазор в замках колец на 50сс при новой(идеальной поршневой)не менее 0,1мм и не более 0,15-0,2мм.Добавлено спустя 6 минутПри 0,1мм замучаешься осторожничать с обкаткой.Ставь 0,15мм...А 0,8мм-1мм уже замена колец.
17 минут назад
Сергио:
smoke Двигатель вполне может сносно работать и отлично заводиться на холодную даже при зазоре в спичку..... Просто на горячую будет ну-ооооочень плохо заводиться, а толкать -это не наш метод!... Наличие правильного зазора, еще ни о чем не говорит! Вставив кольцо в цилиндр, надо убедится, что нет овальности(зазора между кольцом и гильзой) по всей рабочей поверхности гильзы!Если есть, значит цилиндр под расточку! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 12:15, Latgalec: причина не указана)
EEK
EEK
813 дней назад
Я вот вообще не усматриваю связи между перегревом и зазором в кольцах... Перегрев и зазор междут юбкой поршня и стенкой цилиндра - связь прямая, а кольца... Да и 501-й мотор не очень-то склонен при правильных регулировках греться.
Москва - для Москвичей!
Дмитрий Алхимов
2841 день назад
EEK:
При езде по грунтовым дорогам в горку-ещё как! По сравнению с Ш, у двигателей серии В уменьшены алюминиевые рёбра охлаждения (и это в СССР, где алюминий не считали?). Вкупе с концепцией "рационализированной" "явской" КПП (при том же принципе чинуши из приёмной комиссии посчитали, что советскому человеку незачем три скорости, поэтому среднюю фактически "выдернули") это дало перегрев (по грунтовой дороге приходится ехать "внатяг", а то и вовсе на воющей первой, чтобы не расшибиться. По грунтовке также отмечен высокий расход топлива). После долгих простоев и ремонтов двигателя поначалу оный склонен жутко перегреваться, через некоторое время всё придёт в относительную норму. В период обкатки, как уже правильно заметили, нужно лить больше масла (желательно 2-тактное мото или для садовой техники), не пытаться ехать с перегревом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 16:05, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
AlekseySV
4274 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Оное только на М-версия V-шек, т.е. на поздних. На V-50 и V-501 ребра высокие.
Дмитрий Алхимов
2841 день назад
AlekseySV:
Виноват. Теперь буду знать! У меня V501M
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:34
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:08
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:25
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:37
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
