- 15 июня 2013, суббота
2227 дней назад
В течении 1 минуты может быть и электрика (например тиристор перегревается). ТОЧНОЕ время в секундах, плиз.
Кировск
3884 дня назад
Я его только собрал и даже ещё не трогался ,мне кажется что вся проблема в комутаторе который с восхода выглядит один в один с родным !
2227 дней назад
Красавчик, А у них ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ часть и есть одинаковая.
Кировск
3884 дня назад
Мой брат говарит карбюратор всему причина
2227 дней назад
Красавчик, Не исключено, разбираться надо.
 Очень похоже, когда нет вентиляции бака через пробку....
- 16 июня 2013, воскресенье
устройство поворотников где меньше всего паять - берется обычный мопедный совковый переключатель на 3 положения - право лево и нейтраль. Делаем чтобы при переключении влево загорался левый , при переключении вправо правый, а на нейтрали гасли оба поворотника. Работу реле поворотов имитируем пальцем, переводя из нейтрального положения в нужное через промежутки времени в 1-2 секунды
Семипалатинск
4668 дней назад
смотри карб, у меня так с новым карбюратором было.
Кировск
3884 дня назад
НАСТРОИЛ ТРОС газа отрегултровал всё теперь воще не заводится Добавлено спустя 1 минутувру не всё самое главное забыл в спешке забыл топливо отригулировать уходить надо было Добавлено спустя 2 минутыскорей это и причина Добавлено спустя 3 минутык мопеду идти на другой конец города так что быстро ответить не получится Добавлено спустя 4 минутыLatgalec: Очень похоже, когда нет вентиляции бака через пробку.... Здесь был Orik... Я когда завожу снимаю крышку так что исключино
- 17 июня 2013, понедельник
Кировск
3884 дня назад
Газу даю не риагирует, затвор газа закрывается и открывается полностью , заводится только если закрыт флажок(которым зимой пользуются)какие предположения? Сегодня наконец-то переволок к себе в сарай теперь хоть далеко ходить не требуется.Кстати подскажите какой краской двигатель и глушитель покрасить можно, ток мне надо чтоб красиво как с завода и надолго!За ранее спасибо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2013 в 23:10, Красавчик: причина не указана)
Караганда
2118 дней назад
Красавчик, Сильно бедная смесь
2982 дня назад
Красавчик:Кстати подскажите какой краской двигатель и глушитель покрасить можно, ток мне надо чтоб красиво как с завода и надолго! Крышки двигателя можно покрасить серебристой краской для литых дисков (для начала зачисть стеклопластиковой щёткой на дрель, обезжирь крышки в снятом виде бензином "Галоша" или ацетоном и крась быстро, иначе алюминий окислится), например "Motip" (держится уже три года, лучше, чем с завода, т.к. на заводе их ничем не красили).
Остальную часть двигателя оставь как есть, глушитель тоже (если с глушителем совсем невтерпёж, возьми термостойкую краску с футболистом на этикетке).
Томск
4685 дней назад
Очередной колхозшкольник, паста гои и войлок в руки, а лучше не собирай этот хлам.
2982 дня назад
Михаил:Очередной колхозшкольник, паста гои и войлок в руки, а лучше не собирай этот хлам. Поздно, собрал два года назад, просто на той фотке хорошо видно как покрашен. На этой фотке другое освещение, поэтому мотор выглядит бледнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 20:49, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Курск
2778 дней назад
Михаил:Очередной колхозшкольник, паста гои и войлок в руки, а лучше не собирай этот хлам. покажи свой отполированный мотор умник
Кировск
3884 дня назад
Значит так,я что-то не понимаю ни чего Заводится только сталкоча,работает пока талкаю как столь останавливается глохнет, и 50 процентов выхлопа выходит через карбюратор где флажок газа.А когда одел глушитель и абсолютно весь выхлоп прёт с карбёра, весь в масле как глушитель.Кто что посоветует ? Но это точно не из за колец на поршне там всё по меткам стоит! Я так подазреваю что надо карбюратор поменять ато двигатель не реагирует вообще не на что ни на болты которыми регулировать обароты и смесь ни на затвор газа!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2013 в 14:28, Красавчик: причина не указана)
Красавчик: Заводится только сталкача.....,
 Это нормальное явление для 80-ти процентов форума! Красавчик:50 процентов выхлопа выходит через карбюратор.... Небось юбку поршня со стороны впуска подпилил под самое немогу!А фильтр вещь абсолютно безполезная!Поэтому ставить её абсолютно не обязательно! Красавчик:А когда одел глушитель и абсолютно весь выхлоп прёт с карбёра  Ну практически вечный двигатель! Откуда всё берется, просто нонсенс!  Видать глушитель забит .... Аха.... бензином! Красавчик:Но это точно не из за колец на поршне там всё по меткам стоит! Во-во.... Похоже кольца уже как зажигание - по меткам выставляется! Красавчик:Я так подазреваю что надо карбюратор поменять Есть мнение, что и это не поможет! Вечного двигателя не бывает! Бывают лишь вечные косяки, которые надо устранять и не морочить народу голову на ночь глядя!
Кировск
3884 дня назад
Latgalec: Это нормальное явление для 80-ти процентов форума! Согласен. Latgalec:Небось юбку поршня со стороны впуска подпилил под самое немогу!А фильтр вещь абсолютно безполезная!Поэтому ставить её абсолютно не обязательно! Я не подпиливал вообще накой мне это сдалось?Приведущий хозяин заминил 80 процентов движка и что не деталь всё новое,а фильтр согласен не поставел ведь я его тестировал на работоспособность после переделки Latgalec:Ну практически вечный двигатель! Откуда всё берется, просто нонсенс! Видать глушитель забит .... Аха.... бензином! Неа не забит чистый, чистил Latgalec:Во-во.... Похоже кольца уже как зажигание - по меткам выставляется! Вобщето да там на конавках колец выбоины есть! Latgalec:Есть мнение, что и это не поможет! Вечного двигателя не бывает! Бывают лишь вечные косяки, которые надо устранять и не морочить народу голову на ночь глядя! конечно так как этот карб там ни когда не соял и хз какие там невидимые касяки !
Кременчуг
4569 дней назад
Красавчик: Значит так,я что-то не понимаю ни чего Заводится только сталкача, и 50 процентов выхлопа выходит через карбюратор где флажок газа.А когда одел глушитель и абсолютно весь выхлоп прёт с карбёра, весь в масле как глушитель.Кто что посоветует ? Но это точно не из за колец на поршне там всё по меткам стоит! Я так подазреваю что надо карбюратор поменять ато двигатель не реагирует вообще не на что ни на болты которыми регулировать обароты и смесь ни на затвор газа! Если поршневая не переделывалась похоже что зажигание, либо БКС, пробуй ставить позже. Когда пытаешся завести мопед хлопки идут в карбюратор?
Кировск
3884 дня назад
А кстати чтоб не спрашивали зачем разбирал заранее отвечу Я очень любабытный и хотел пакавырятся в "ЛЕГО 70-х")) Добавлено спустя 2 минутыДААА Добавлено спустя 3 минутыХЛОПКИ ТАКИЕ ЧТО Я КОГДА ЗАВОДИЛ ЧУТЬ НЕ УСРАЛСЯ , ТАКОЙ ДЫЫЫЫЫМААРЬ БЫЛ
- 18 июня 2013, вторник
 Если хлопки - смотри зажигание! В карбюратор - раннее, в глушитель - позднее... Густой дым - смотри левый сальник!
Кировск
3884 дня назад
ок спс буду пробывать А густой дым наверно из за масла Добавлено спустя 3 минутыLatgalec:В карбюратор - раннее, в глушитель - позднее... это как дожно ж быть или ранее или позднее
2227 дней назад
Но при этом в карбюратор бедная смесь, а в глушак богатая. Так что сочетание факторов, что б стреляло и туда и туда всё же возможно.
Кировск
3884 дня назад
и что делать?
Киншаса
4436 дней назад
Настраивать зажигание и делать профилактику карбюратору.Заодно проверь все прокладки(карб.,поршневая),правый сальник КВ и обожми поршневую,возможен подсос воздуха...
 мдааа.... "кривая" прокладка под головкой - хит сезона!
Кировск
3884 дня назад
я замечал что гдето сифонит точнее пузырит
 Небось покупные прокладки ставил? Про прокладки я писал здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 17:12, Latgalec: Добавил ссылку)
Кировск
3884 дня назад
Забыл спросить: надо ли прокладка между головкой и цилиндром?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 17:25, Красавчик: причина не указана)
 Тогда внимательно прочитай то, что я писал по ссылке!
Кировск
3884 дня назад
Забыл спросить: надо ли прокладка между головкой и цилиндром?[/quote]
 Конечно! Кстати, как её изготовить в домашних условиях тоже описано по ссылке выше!
Кировск
3884 дня назад
Я имел ввиду не кольцо из алюминьки ,а из поранита либо картона?
 А в чем проблема? Нет ножниц? Или нечем разметить? Не ищи легких путей и будет тебе счастье! Аминь!
Кировск
3884 дня назад
кроме кольца из алюминия должна быть ещё прокладка
 Нет! Только кольцо!
Электросталь
458 дней назад
а масла в бензин сколько налил?
При всем моем уважении к Вам! юзербары
Кировск
3884 дня назад
ВОБЩЕМ ВЫПЕРДЕЛ ВЕСЬ БЕНЗИН налил 300г было.Щас разбирал цилиндр обнаружил место где сифонило пратёр всё поправил закрутил,и тут бац обнаружил на карбюраторе отверстие,засунул туда проволоку и она вышла в отстойнеке,это вентеляция чтоб бензин поступал?Добавлено спустя 5 минутКогда заткнул дырку завёлся без флажка но сталкоча(Завёлся громко сказано,работает пока толкаю,дергает,думал бензин добавил свечу залило),а точно чуть не забыл,когда заткнул отверстие ,то начал реагировать на болты обаротов и топлива!
- 19 июня 2013, среда
Кировск
3884 дня назад
Abormotoff:а масла в бензин сколько налил?[/quo Мнаговать Добавлено спустя 1 минутуAbormotoff: масла в бензин сколько налил? Много
