Нужна помощь, плохо работает в501м
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Здравствуйте,мой мопед заводится и в течении 1 минуты глохнет что это может быть ?(Точно не электроника,искра отличная)И если можно то устройство поворотников! (где меньше всего паять)За ранее спасиб!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 17:39, Красавчик: причина не указана)
2227 дней назад
В течении 1 минуты может быть и электрика (например тиристор перегревается). ТОЧНОЕ время в секундах, плиз.
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Я его только собрал и даже ещё не трогался ,мне кажется что вся проблема в комутаторе который с восхода выглядит один в один с родным !
2227 дней назад
Красавчик, А у них ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ часть и есть одинаковая.
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Мой брат говарит карбюратор всему причина
2227 дней назад
Красавчик, Не исключено, разбираться надо.
smoke Очень похоже, когда нет вентиляции бака через пробку....
устройство поворотников где меньше всего паять - берется обычный мопедный совковый переключатель на 3 положения - право лево и нейтраль. Делаем чтобы при переключении влево загорался левый , при переключении вправо правый, а на нейтрали гасли оба поворотника. Работу реле поворотов имитируем пальцем, переводя из нейтрального положения в нужное через промежутки времени в 1-2 секунды
А судьи кто?
Бес1974
Семипалатинск
4667 дней назад
смотри карб, у меня так с новым карбюратором было.
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
НАСТРОИЛ ТРОС газа отрегултровал всё теперь воще не заводитсяДобавлено спустя 1 минутувру не всё самое главное забыл в спешке забыл топливо отригулировать уходить надо былоДобавлено спустя 2 минутыскорей это и причинаДобавлено спустя 3 минутык мопеду идти на другой конец города так что быстро ответить не получитсяДобавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
Я когда завожу снимаю крышку так что исключино
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Газу даю не риагирует, затвор газа закрывается и открывается полностью , заводится только если закрыт флажок(которым зимой пользуются)какие предположения? Сегодня наконец-то переволок к себе в сарай теперь хоть далеко ходить не требуется.Кстати подскажите какой краской двигатель и глушитель покрасить можно, ток мне надо чтоб красиво как с завода и надолго!За ранее спасибо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2013 в 23:10, Красавчик: причина не указана)
Шурик
Караганда
2117 дней назад
Красавчик, Сильно бедная смесь
Дмитрий Алхимов
2981 день назад
Красавчик:
Крышки двигателя можно покрасить серебристой краской для литых дисков (для начала зачисть стеклопластиковой щёткой на дрель, обезжирь крышки в снятом виде бензином "Галоша" или ацетоном и крась быстро, иначе алюминий окислится), например "Motip" (держится уже три года, лучше, чем с завода, т.к. на заводе их ничем не красили).
Остальную часть двигателя оставь как есть, глушитель тоже (если с глушителем совсем невтерпёж, возьми термостойкую краску с футболистом на этикетке).
Михаил
Томск
4685 дней назад
Очередной колхозшкольник, паста гои и войлок в руки, а лучше не собирай этот хлам.
Дмитрий Алхимов
2981 день назад
Михаил:
Поздно, собрал два года назад, просто на той фотке хорошо видно как покрашен.
На этой фотке другое освещение, поэтому мотор выглядит бледнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 20:49, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
абдуль
Курск
2777 дней назад
Михаил:
покажи свой отполированный мотор умник sarcastic
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Значит так,я что-то не понимаю ни чего
Заводится только сталкоча,работает пока талкаю как столь останавливается глохнет, и 50 процентов выхлопа выходит через карбюратор где флажок газа.А когда одел глушитель и абсолютно весь выхлоп прёт с карбёра, весь в масле как глушитель.Кто что посоветует ? Но это точно не из за колец на поршне там всё по меткам стоит!
Я так подазреваю что надо карбюратор поменять ато двигатель не реагирует вообще не на что ни на болты которыми регулировать обароты и смесь ни на затвор газа! dash cry
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2013 в 14:28, Красавчик: причина не указана)
Красавчик:
Заводится только сталкача.....,
smoke Это нормальное явление для 80-ти процентов форума!
Красавчик:
50 процентов выхлопа выходит через карбюратор....
Небось юбку поршня со стороны впуска подпилил под самое немогу!А фильтр вещь абсолютно безполезная!Поэтому ставить её абсолютно не обязательно!
Красавчик:
crazy Ну практически вечный двигатель! Откуда всё берется, просто нонсенс! glasses Видать глушитель забит .... Аха.... бензином!
Красавчик:
Во-во.... Похоже кольца уже как зажигание - по меткам выставляется! laugh
Красавчик:
Есть мнение, что и это не поможет! Вечного двигателя не бывает! Бывают лишь вечные косяки, которые надо устранять и не морочить народу голову на ночь глядя! smoke
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Latgalec:
Согласен.
Latgalec:
Я не подпиливал вообще накой мне это сдалось?Приведущий хозяин заминил 80 процентов движка и что не деталь всё новое,а фильтр согласен не поставел ведь я его тестировал на работоспособность после переделки
Latgalec:
Ну практически вечный двигатель! Откуда всё берется, просто нонсенс! Видать глушитель забит .... Аха.... бензином!
Неа не забит чистый, чистил
Latgalec:
Вобщето да там на конавках колец выбоины есть!
Latgalec:
конечно так как этот карб там ни когда не соял и хз какие там невидимые касяки !
Reva
Кременчуг
4568 дней назад
Красавчик:
Заводится только сталкача, и 50 процентов выхлопа выходит через карбюратор где флажок газа.А когда одел глушитель и абсолютно весь выхлоп прёт с карбёра, весь в масле как глушитель.Кто что посоветует ? Но это точно не из за колец на поршне там всё по меткам стоит!
Если поршневая не переделывалась похоже что зажигание, либо БКС, пробуй ставить позже. Когда пытаешся завести мопед хлопки идут в карбюратор?
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
А кстати чтоб не спрашивали зачем разбирал заранее отвечу Я очень любабытный и хотел пакавырятся в "ЛЕГО 70-х"))Добавлено спустя 2 минутыДАААДобавлено спустя 3 минутыХЛОПКИ ТАКИЕ ЧТО Я КОГДА ЗАВОДИЛ ЧУТЬ НЕ УСРАЛСЯ , ТАКОЙ ДЫЫЫЫЫМААРЬ БЫЛ crazy sad
smoke Если хлопки - смотри зажигание!
В карбюратор - раннее, в глушитель - позднее... Густой дым - смотри левый сальник!
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
ок спс буду пробывать А густой дым наверно из за маслаДобавлено спустя 3 минуты
Latgalec:
это как дожно ж быть или ранее или позднее
2227 дней назад
Но при этом в карбюратор бедная смесь, а в глушак богатая. Так что сочетание факторов, что б стреляло и туда и туда всё же возможно.
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
и что делать?
кот
Киншаса
4435 дней назад
Настраивать зажигание и делать профилактику карбюратору.Заодно проверь все прокладки(карб.,поршневая),правый сальник КВ и обожми поршневую,возможен подсос воздуха...
smoke мдааа.... "кривая" прокладка под головкой - хит сезона! crazy
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
я замечал что гдето сифонит точнее пузырит
smoke Небось покупные прокладки ставил?
Про прокладки я писал здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 17:12, Latgalec: Добавил ссылку)
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Забыл спросить: надо ли прокладка между головкой и цилиндром?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 17:25, Красавчик: причина не указана)
smoke Тогда внимательно прочитай то, что я писал по ссылке! glasses
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Забыл спросить: надо ли прокладка между головкой и цилиндром?[/quote]
smoke Конечно! Кстати, как её изготовить в домашних условиях тоже описано по ссылке выше!
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Я имел ввиду не кольцо из алюминьки ,а из поранита либо картона?
smoke А в чем проблема? Нет ножниц? Или нечем разметить? Не ищи легких путей и будет тебе счастье! Аминь!
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
кроме кольца из алюминия должна быть ещё прокладка
smoke Нет!Только кольцо!
Abormotoff
Электросталь
457 дней назад
а масла в бензин сколько налил?
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
ВОБЩЕМ ВЫПЕРДЕЛ ВЕСЬ БЕНЗИН налил 300г было.Щас разбирал цилиндр обнаружил место где сифонило пратёр всё поправил закрутил,и тут бац обнаружил на карбюраторе отверстие,засунул туда проволоку и она вышла в отстойнеке,это вентеляция чтоб бензин поступал?Добавлено спустя 5 минутКогда заткнул дырку завёлся без флажка но сталкоча(Завёлся громко сказано,работает пока толкаю,дергает,думал бензин добавил свечу залило),а точно чуть не забыл,когда заткнул отверстие ,то начал реагировать на болты обаротов и топлива!
Красавчик
Кировск
3883 дня назад
Abormotoff:
а масла в бензин сколько налил?[/quo
Мнаговать
Abormotoff:
Много
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 21:39
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:09
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
