Аккумуляторы
типы батарей.
2164 дня назад
Любитель Риг, телепаты в отпуске, мопед какой ? Но вообще аккумулятор проверяется БУДУЧИ СНЯТЫМ с мопеда. Зарядить током в 1/10 ёмкости ВРУЧНУЮ. 14 часов. Разряжать тем же током. Должно хватить на 8-10 часов. Всё остальное бздёшь, пердёж и провокация.
2164 дня назад
Ну лил я воду. Помогало. Как раз в бесперебойник.
Почему амперметр у тебя- ориентир уровня зарядки? Это должен быть вольтметр так то. Перелопатил всю проводку- ну судя по описанию там всего 3 провода. Смерий вольтметром сколько на аккуме сейчас.
кот
Киншаса
4373 дня назад
1.Самый худший вариант-аккумулятор брак.Было у меня много китайских аккум.,так половина из них даже один раз перезарядке не поддавались.Разрядились с новья один раз и всё,в помойку.Хоть твой и из Португалии вроде,НО... 2.Возьми зарядное НЕ автомат,попробуй им зарядить током равным 1/20...1/10. 3.,,Резиновые пимпочки" это своеобразные ,,предохранители" от излишнего газовыделения...Добавлено спустя 10 минутP.S.Если аккум. действительно бракованый,куплен недавно и есть чек с магазина,попробуй его обменять.
kochevnik30
Донецк
4478 дней назад
Залей не воду а электролит,и заряжай током 1/20 от ёмкости.
2164 дня назад
А выше что написали? ВОДУ!!! Чем читаешь ?
magdino1951
862 дня назад
Не пробовали 5%борной кислотой восстанавливать?Сливаешь электролит полностью,полощешь дистиллятом,заливаешь 5%борную,оставляешь на пару дней,сливаешь,полощешь дистиллятом и заправляешь электролитом.Меня уверяли,что сульфатация пропадает в борной кислоте и аккумулятор частично восстанавливается.Я не пробовал,мне легче взять б/у заграница по дешевке и на пару лет забыл,что он есть.Возможно,в Гугле есть описание процесса.
all
all
3577 дней назад
а кто сказал, что в этот акум можно вообще что-то заливать??? скорее зарядка-автомат дрянь, годится только для зарядки сурьмянистых батарей, да и только до 70%. т.к. напряжение может выдать не более 14,8вольт. зарядка должна обеспечивать по напряжению до 16,5 вольт. без вольтметра нынче акумы не заряжают! без амперметра можно обойтись
2164 дня назад
all, Я ЛИЧНО лил в аккумы от бесперебойников дистиллировку. Помогало. А вот зарядку автомат можно только в жопу засовывать. Регулируемый выпрямитель, вольтметр и амперметр в хорошей зарядке быть ОБЯЗАНЫ.
all
all
3577 дней назад
ну не понимаю, для чего заливать воду??? вода испаряется из-за перезаряда в бортовой сети(акум кипит). если акум перевернули, и из него что-то пролилось, то добавляют электролит. данный акум кипел? нет. так какого..... добавлять воду? этот акум просто посадили в ноль(если не убили), его зарядить правильно, да ездитьДобавлено спустя 3 минутыесли довольствоваться тем, что есть в гараже, зачем на форуме вопросы задавать
Так сколько вольтметр показывает?
кот
Киншаса
4373 дня назад
Вы немного путаете,в данном аккум. нечему кипеть,из него ничего не выльется,его ничем не прополаскаешь.Электролит в нём абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель.Мне,так же как и Prof61,удавалось вернуть некоторые из подобных аккум. от бесперебойников к жизни ,,прыснув" в них дисц. воды и зарядив малым током,даже менее чем 1/20,длительное время.Восстанавливал аккум. на которых напряжение упало не ниже 9В.
John_Jack
Deerfield
4015 дней назад
Не выльется - да. Но выкипеть электролит прекрасно может, стекловолокнистый наполнитель ему не помешает, а даже поможет.
kochevnik30
Донецк
4478 дней назад
Купите качественный аккум,а не барахло,и будет вам счастье.
all
all
3577 дней назад
раз большинство завсегтадаев твердит "просто добавь воды", тогда я-пас, акум не зуппи
2164 дня назад
all, Так он ГЕЛЕВЫЙ и с НАПОЛНИТЕЛЕМ. И иногда они СОХНУТ (самопроизвольно или от перезаряда). А доливка воды превращает его в КЛАССИЧЕСКИЙ кислотник и он становится рабочий.
Любитель Риг:
Prof61что в гараже имеется тем и довольствуюсь
Тогда готовься убить ещё и ещё аккумы. Пока РУЧНУЮ зарядку не СОБЕРЁШЬ (сам, такие не продаются), так и будут дохнуть. Электрик фигов, прости Господи.
mitroxa
1263 дня назад
Любитель Риг:
шкала на амперметре(ориентир уровня зарядки)показывает нормально,как только щелкнул тумблер стрелка падает и свет не горит
Бред какой то. Как амперметр в разомкнутой цепи (без нагрузки) может что то показать.
Только есле его включить паралельно акб, а это равносильно к.з. со всеми вытекающими.
Попробуй встрепенуть АКБ подключив напрямую от сети 220 вольт, собрав простейшую зарядку - включив в цепь последовательно диод и лампу накаливания ватт на 60 - 100.
Только поосторожней с такой зарядкой, а то ёбом токнет smile .
Я уже спросил ТС, что показывает вольтметр, пока молчит. Амперметр естественно делает короткое замыкание ему, вот и результат.
kochevnik30
Донецк
4478 дней назад
Из за сраной 12ти вольтовки трактат о явлении духов развели!нихай новый ещё купит,потренируется.
Любитель Риг
Мариуполь
4588 дней назад
все проехали,сделал,не охота чтоб дальше был тут бардак из-за меня,модеры потрите мои и относящиеся к моему вопросу посты
P.S.я свои потер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2013 в 16:28, Любитель Риг: причина не указана)
snezhnyj bars
Бердичев
4789 дней назад
кто что может сказать про "гелиевые" аккумуляторы, увидел в магазине стало интересно)) но по моему он на пол сезона shock а стоит 70-90грн
Удачи на дорогах!
2164 дня назад
snezhnyj bars:
"гелиевые"
Гелевые. Да фиг знает, сульфатируются они меньше и не текут. Их в ИБП компов используют.
В ИБП стоят AGM аккумуляторы, они отличаются от гелевых. http://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
В гелевых просто загущенный электролит, он оттуда не проливается, но предъявляет более строгие требования к режиму заряда, ибо кипеть не может.
Гелевый и ток не выдаёт высокий, так что в качестве стартерного прослужит недолго. Лучше конечно литий, но и никель-металлгидрид гораздо лучше любого свинцового аккумулятора.
Я ещё добавлю, что за "70-90грн" аккум в любом случае "на пол сезона shock ", независимо от конструкции, если только он не на половину ампер часа.
Vladimir 90
1198 дней назад
Для стартерных целей и несвинцовые и выносливые есть аккумуляторные банки авиационные и железнодорожные
НКБН-25, НКБН-40, ТНЖ всякие...
вот они можно хоть в ноль разряжать и по году бросать в таком виде-им пофиг на все.
Есть только одно НО!
это когда пакет работает не должно быть разброса по банкам более чес на 0.2 вольта иначе под нагрузкой при отдаче больших токов на наиболее просаженых резко увеличивается тепловыделение начинается "тепловой разгон" с последующим взрывом акб. эффект памяти у них выражен куба более слабо чем у нестартерных аналогичных щелочных кадмий-никелевых/железоникелевых батарей.
при заряде в стационарных условиях с преиодическими по регламенту КТЦ положено охлаждение батареи в водяной ванне при температуре окружающей среды не выше 40 градусов цельсия.
у самого такая батарея лежит 10 лет отлетала в боевом режиме на вертушке затем пять лет учебно-тренировочных, затем списание, приобретение и установка на машину газ-24 Волга
17 лет езды на машине с частым "забыванием ..фары не выключил/радиоприемник" часто "в ноль" кидали зарядник на пару часов или "прикуривали" если где и с толкача ездили как ни в чем не бывало.
И так 17 лет да и то за это время только три банки в пакете навернулись..
Пакет в свое время был куплен в количестве 10 банок за половинную стоимость новых "ЖИГУЛЕЙ"
так что эти запросто еще столько же бы отходили и стартер крутили (всего то ничего 10+5+17=32 года) и ни одно свинцовое Г***о столько не проживет какие циклы ему не делай и сколько электролит не меняй. а сейчас автомобильный свинец вместо них. не мы одни экономим...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2013 в 21:09, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Есть у меня старый ноут- ну не поиграть на нём, не то железо, так, в инет выйти фильм глянуть... Смотрю- вылезло сообщение- замените батарею. Держать резко перестала, буквально несколько минут. Решил раскидать.
Внутри оказались Li-ion элементы форм-фактора 18650. замерить не удавалось, наглые китайцы запаяли корпус батареи и оставили 1см проводов. Пришлось полностью разобрать. Как оказалось, все 6 банок целы и невредимы, разбег есть только на 2 банках и составляет 0,02в. По всей видимости сдохла электроника в корпусе батареи. Ну да и хрен с ней, банки главное живы, а ноут работает и без батареи- только от сети. Банки были соединены 3s2p я так и оставил. Итого получаем 12в 4А*ч. Припаял я дополнительно балансирные провода, хочу заказать разъёмы как на "наркоте", чтоб заряжать аймаксом. Теперь думаю, куда применить. Ещё год назад не задумываясь поставил бы себе на планету этот аккум для питания проводки. Но теперь там уже находится dc-dc преобразователь 48/12.
На машину такой поставить- фиг знает, если только запитать от него сигналку, полностью отвязав от бортовой сети авто. Надо над этим подумать. В качестве стартерной конечно не подойдёт для машины.
Дмитрий Алхимов
2919 дней назад
kochevnik30:
Прежде чем давать советы подобного рода, попробуй сам долить в АКБ с электролитом электролит. Только бери батарею, которую не жалко-придётся выкинуть (отец убедился на практике). При зарядке наступает химическая реакция, и дистиллированная вода становится электролитом.
Prof61:
Пару лет назад видел в магазине автозапчастей г.Ступино, наверняка где-то продаются. Много лет пользуемся автоматом, аккумулятор на машине меняем примерно раз в пять лет. Для восстановления батарей действительно нужна ручная зарядка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2013 в 19:06, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
кот
Киншаса
4373 дня назад
Уже более 25лет использую зарядку ЗУ-2М с ручной регулировкой.Классная вещь,за все эти годы ни разу не подводила.Ну а приятели сколько уже автоматических поменяли sad .Понтов в автоматах много а толку мало.
kochevnik30
Донецк
4478 дней назад
Дорогой Алхимов,твои познания так и остались на уровне 8 класса?а этот рецепт мне подсказал мой НАСТАВНИК-аккумуляторщик 6разряда.таким образом аккум реанимируется на год-два
Не ссорьтесь парни, свинцовые батареи пора отправить в музей, сейчас литиевые на заказ можно купить дешевле, чем свинцовые в магазинах, при этом все параметры будут лучше. Единственная заморочка- это невероятное время доставки нашей почтой, половина гарантии пройдёт, пока дождёшься laugh
TOMOS
4112 дней назад
Ликбез для начинающих:любой тип АКБ,плохо переносящий низкие температуры,не теряет в емкости.У них при низких температурах растет внутреннее сопротивление,в разы и в десятки раз,в результате падает максимальный ток.Далее-в ноутах стоят литийионные банки,это не литийполимер,токоотдача до 1С(ток равен емкости)КПД свинца сильно зависит от тока,уже при 1С не более 70% емкости у лучших,у средних-50-60%.Литий-95% в среднем в границах эксплуатационных токов.Большинство АЖМ,а тем более гелевых АКБ не предназначены для электротранспорта и долго не живут на нем.Циклы литийиона-до 600-800,при разряде 40%,но стареют за 2-3 года до 60-80% емкости независимо от циклов.ЛиПо-та же фигня со старением,но около 300-400 циклов при токах до 1/2-1/5 паспортных,если азиатского производства,кроме Кореи и Японии(завышают токи в даташитах,басурмане)Свинина на электротранспорте крайне редко живет более 100 циклов,при этом и циклов на 100км больше-во избежание сульфатации надо заряжать после каждого использования.Сейчас стоимость ЛиПо с умной зарядкой и приборами контроля примерно в полтора раза дешевле стоимости свинины при длительной эксплуатации.Как-то так...
Степан
2957 дней назад
TOMOS, Хотел спросить вас- каким самым оптимальным вариантом считаете аккум для 350 вотного редукторника?Ток контроллера 17 ампер,36 вольт ,конфиг- 10s(37 вольт)Котлеты? или литийион LG18650D1 ?что скажете?Незнаю какие отличия липо от лиона.. zst Буду благодарен за ответ.
Ли-по от литий-иона отличается способностью отдавать ток. Ли-ион выдаёт максимум 2С и то недолго, тоесть под твои нужды надо 15А*ч точно. Это дорого. Ли-по выдают более 10-15С, и почти не нагреваются при этом. А значит, можно собрать батарею низкой ёмкости- например 5А*ч , а затем по мере накопления денег добирать ёмкость на нужный пробег, как поступил я.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2310 дней назад
у меня акум 12 в 1,2 ап/ ч не обслуживаемы гелиевый похоже, лежит я его оставил дома на месяц ,он был на половину севший ,приехал решил к нему подцепить диодную ленту, проверить ,лента не загорелась ,поставил на зарядку (зарядник автомат) но он его даже не зарядил его и зарядник не показывал при отключении нечего что от акума идет ток его можно оживить или проще выкинуть?
TOMOS
4112 дней назад
Если времени не жаль-он стоит две копейки.На Электротранспорт.ру целая ветка форума свинине посвящена,попробуй почитать.А вообще-то нелюбит свинка недозаряда,и простоя тоже.Бывали случаи умирания АЖМ и гелей за три зимних месяца лежания,даже и заряженых.
Чернобыль
2310 дней назад
TOMOS, ну брал я его за 450 деньги конечно жаль выкинутые на него, свенина это так гелевый акум называется? ясно,хорошо почитаю scratch sad
Свинина- в простонародье свинцовый аккум, за 450р можно литиевый купить небольшой ёмкости на 12в.
Доделал я всё-таки балансирный разьём батарее, которую извлёк из ноута. Зарядил, разбаланса нет. Поскольку токи разряда небольшие(не более 2С), думаю использовать при ремонте авто-проводок(бывает приезжает народ), лёгкий вес позволяет взять в карман, а ёмкость 4А*ч позволяет лазить по проводке не один час. хотя может быть запитаю на своей машине периферийное освещение, отвязав от остальной проводки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 17:49, andruxxa: причина не указана)
2164 дня назад
БЫывшийй мотоциклист:
С зарядником автоматом и без знания матчасти - проще выкинуть. Ибо надо ручной зарядкой пробовать, если ампереметр показвает фигу, вскрывать , доливать дистиллировку, заряжать МИЗЕРНЫМ током НЕДЕЛЮ с контролем наряжения, разряжать током в 1/10 ёмкости с контролем напряжения и замером времени, снова заряжать током уже в 1/20 ёмкости с контролем напряжения, разряжать током в 1/10 ёмкости с контролем напряжения и времени, и наконец заряжать током в 1/10 ёмкости с контролем напряжения - ВСЁ. Я работал аккумуляторщиком во времена дефицита всего в пассажирской автоколонне. Из отдельных банок аккумы собирали и восстанавливали. СУТКАМИ ДЕЖУРИЛИ ЛЮДИ .
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:26
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» сегодня в 12:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:29
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 11:27
Харитон отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 10:06
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:39
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:17
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:55
Pedro de Pakas отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:33
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 18:57
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» вчера в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:24
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 24 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
