Альфа отказали(датчик передач, стартер)
внутри
WhiteNigga
Красновишерск
4815 дней назад
Привет мопедистам, С наступающим сезоном всех!
А у меня во время подготовки мопеда к сезону возникли следующие проблемки или даже можно сказать проблемы..
Ситуация сложилась следующая. Перед тем как ставить мопед на зимнию спячку он заводился, все работало... Март 2013... Начал делать мопед, попробывал завести, не показывает датчик передач, не работает стартер... Поставил аккум: работает фара, сигнал... Но не заводится со стартера не показывает датчик и повортники не работают... Задняя часть мопеде разобранна, а тоесть : (Сняты провода на заднии поворотники, стоп сингла крыло колесо.. что это может быть, в чем проблема?? Я плохо разбираюсь в этом
радик
398 дней назад
предохранитель целый ?
WhiteNigga
Красновишерск
4815 дней назад
Извини, а это от аккумулятор от + идет такая оболочка, это предохранитель?Добавлено спустя 3 минутыкстати иногда поворотники загорается и тухнут так же на датчике повороты загораются а потом тухнут когда по сельнее нажмешь на переключатель
voltmetr
Тула
4574 дня назад
Может контакты окислились.
тише едешь,целее будешь
2087 дней назад
Поворотники - точно переключатель окислился. Не рубишь ? К автоэлектрику. Схему с собой (есть в инете, распечатать).
dim-dim
2584 дня назад
Ссылка на схему: http://i068.radikal.ru/0909/47/40f9a404be9e.jpg
Подсказка: Все неработающие цепи работают с черного провода.
WhiteNigga
Красновишерск
4815 дней назад
Спс, все понял... Если окислились, что делать?
kochevnik30
Донецк
4401 день назад
Слухай сюды:если твой дрын заводится при нажатии на сцепление,то в ручке стоит концевик,проверь его,провод бывает ломается на входе в тело ручки,я просто обрезал и скрутил провода вместе,и всё заработало.дерзай
2087 дней назад
WhiteNigga:
Разбирать и чистить (протирать спиртом).
WhiteNigga
Красновишерск
4815 дней назад
Я заметел что при нажатии на кнопку стартера(удерживая её) становится чуть чуть видно что загорается нолик(нейтральная передача) на датчике, а так же при более сильном нажатии на переключатель поворотников они начинают работать. Вывод: как мне кажется самый актуальный вариант сдесь "окислились клемы". Будем пробывать.Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
WhiteNigga:
Это все из за холодного бокса в котором стоял всю зиму мопед?
2087 дней назад
ЧёртЪегознает. Вариантов много.
Inoy47
Тверь
3585 дней назад
У меня кстати та же самя лабуда. НО сегодня задний фонарь включился. Я думаю. все дело в проводке. Проверь проводку бипером. Проверь паторы. Проверь ручки с тумблерами. Блин проверь все!) Там неможет быть волшебства)
2087 дней назад
Зато клеммы киснут во многих местах, пропадает масса и прочая муйня случается. Не исключено, что придётся пол-проводки перебрать.
Anton4eGG
2257 дней назад
обрыв проводов с датчика скоростей. у меня тоже самое. стартер работать не будет
датчик скоростей под замену
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 21:28, Anton4eGG: причина не указана)
2087 дней назад
Anton4eGG, А с чего это стартер работать не будет, если датчик скоростей сдох? Обоснуй принцип блокировки.
Anton4eGG
2257 дней назад
я не знаю, но взаимосвязь имеется. ибо до этого стартер работал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 15:08, Anton4eGG: причина не указана)
2087 дней назад
Anton4eGG, Это не ответ. Или приводишь полное доказательство (со ссылками на НАУЧНЫЕ обоснования, то бишь статьи дипломированных автоэлектриков или ПЕЧАТНЫЕ книги) или оставим это, как всего лишь гипотезу.
Vit§s
Омск
4757 дней назад
Какого хера ты тупиш??? У тебя что то с предохранителем! Скорее всего згорел.Купи новый или возьми тонкую медную проволоку и обмотай контакте(два красных провода) вот и всё будет нормально))
kochevnik30
Донецк
4401 день назад
Концевик в ручке сцепления имеет место перелом провода,проверте там
2087 дней назад
Vit§s, Опять некропостинг. Последний пост был 1 апреля. И таки да, я был не прав, если дохнет датчик передач, то сдувается и стартёр, 10 дней назад столкнулись.
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 12:40
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:34
Ухум Бухеев отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 11:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:50
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
