Альфа отказали(датчик передач, стартер)
внутри
WhiteNigga
Красновишерск
4899 дней назад
Привет мопедистам, С наступающим сезоном всех!
А у меня во время подготовки мопеда к сезону возникли следующие проблемки или даже можно сказать проблемы..
Ситуация сложилась следующая. Перед тем как ставить мопед на зимнию спячку он заводился, все работало... Март 2013... Начал делать мопед, попробывал завести, не показывает датчик передач, не работает стартер... Поставил аккум: работает фара, сигнал... Но не заводится со стартера не показывает датчик и повортники не работают... Задняя часть мопеде разобранна, а тоесть : (Сняты провода на заднии поворотники, стоп сингла крыло колесо.. что это может быть, в чем проблема?? Я плохо разбираюсь в этом
радик
482 дня назад
предохранитель целый ?
WhiteNigga
Красновишерск
4899 дней назад
Извини, а это от аккумулятор от + идет такая оболочка, это предохранитель?Добавлено спустя 3 минутыкстати иногда поворотники загорается и тухнут так же на датчике повороты загораются а потом тухнут когда по сельнее нажмешь на переключатель
voltmetr
Тула
4658 дней назад
Может контакты окислились.
тише едешь,целее будешь
2171 день назад
Поворотники - точно переключатель окислился. Не рубишь ? К автоэлектрику. Схему с собой (есть в инете, распечатать).
dim-dim
2668 дней назад
Ссылка на схему: http://i068.radikal.ru/0909/47/40f9a404be9e.jpg
Подсказка: Все неработающие цепи работают с черного провода.
WhiteNigga
Красновишерск
4899 дней назад
Спс, все понял... Если окислились, что делать?
kochevnik30
Донецк
4485 дней назад
Слухай сюды:если твой дрын заводится при нажатии на сцепление,то в ручке стоит концевик,проверь его,провод бывает ломается на входе в тело ручки,я просто обрезал и скрутил провода вместе,и всё заработало.дерзай
2171 день назад
WhiteNigga:
Разбирать и чистить (протирать спиртом).
WhiteNigga
Красновишерск
4899 дней назад
Я заметел что при нажатии на кнопку стартера(удерживая её) становится чуть чуть видно что загорается нолик(нейтральная передача) на датчике, а так же при более сильном нажатии на переключатель поворотников они начинают работать. Вывод: как мне кажется самый актуальный вариант сдесь "окислились клемы". Будем пробывать.Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
WhiteNigga:
Это все из за холодного бокса в котором стоял всю зиму мопед?
2171 день назад
ЧёртЪегознает. Вариантов много.
Inoy47
Тверь
3669 дней назад
У меня кстати та же самя лабуда. НО сегодня задний фонарь включился. Я думаю. все дело в проводке. Проверь проводку бипером. Проверь паторы. Проверь ручки с тумблерами. Блин проверь все!) Там неможет быть волшебства)
2171 день назад
Зато клеммы киснут во многих местах, пропадает масса и прочая муйня случается. Не исключено, что придётся пол-проводки перебрать.
Anton4eGG
2341 день назад
обрыв проводов с датчика скоростей. у меня тоже самое. стартер работать не будет
датчик скоростей под замену
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 21:28, Anton4eGG: причина не указана)
2171 день назад
Anton4eGG, А с чего это стартер работать не будет, если датчик скоростей сдох? Обоснуй принцип блокировки.
Anton4eGG
2341 день назад
я не знаю, но взаимосвязь имеется. ибо до этого стартер работал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 15:08, Anton4eGG: причина не указана)
2171 день назад
Anton4eGG, Это не ответ. Или приводишь полное доказательство (со ссылками на НАУЧНЫЕ обоснования, то бишь статьи дипломированных автоэлектриков или ПЕЧАТНЫЕ книги) или оставим это, как всего лишь гипотезу.
Vit§s
Омск
4841 день назад
Какого хера ты тупиш??? У тебя что то с предохранителем! Скорее всего згорел.Купи новый или возьми тонкую медную проволоку и обмотай контакте(два красных провода) вот и всё будет нормально))
kochevnik30
Донецк
4485 дней назад
Концевик в ручке сцепления имеет место перелом провода,проверте там
2171 день назад
Vit§s, Опять некропостинг. Последний пост был 1 апреля. И таки да, я был не прав, если дохнет датчик передач, то сдувается и стартёр, 10 дней назад столкнулись.
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:35
Георг Ом отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
