Для души...
#174
- 11 мая 2013, суббота
Белгород
1548 дней назад
Иван, У нас ведь не один мопед на двоих =)))) Создавай свой бортовик и подробно опиши че да как, где мопед взял)) !!!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 22:46, MaXimuS: причина не указана)
#175
Кременчуг
4592 дня назад
MaXimuS: Иван, Может ты свою тему создашь??? Здрасте всем. Сегодня двигатель разобрал, глянул поршневую, сцепление , все норм. Но разобрал по причине того, что вылетала 2-ая скорость. С новым фиксатором и пружинкой. Заточил муфту и шестерню 2-ой передачи ласточкиным хвостом. Уже все собрал, но установить двиг не успел, а завтра праздник(((
Ты кстате писал что у тебя при включенном сцеплении звон появлялся, ну так вот как ты разобрал двигатель, со сцеплением все нормально было,а то у меня тоже звенит немного как выжимаю, просто крышку снимать не хочу может потом масло подкапывать если старую прокладку поставить.
#176
Белгород
1548 дней назад
Reva, забыл про сцепление написать. Да звон был, точнее звонный-шелест. Та шайба , на которую опирается втулка была сьедина и она провалилась вниз, и корзинка получается опиралась на коленвал.Из-за этого столик на пару мм ушел ближе к корзинке и терся заклепками об корзинку. Нашел шайбу другую, Посмотрим что из этого получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 23:31, MaXimuS: причина не указана)
#177
Кременчуг
4592 дня назад
MaXimuS: Reva, забыл про сцепление написать. Да звон был, точнее звонный-шелест. Та шайба , на которую опирается втулка была сьедина и она провалилась вниз, и корзинка получается опиралась на коленвал.Из-за этого столик на пару мм ушел ближе к корзинке и терся заклепками об корзинку. Нашел шайбу другую, Посмотрим что из этого получится.
Ясно, тоже полезу гляну тогда.
#178
3810 дней назад
MaXimuS: Создавай свой бортовик и подробно опиши че да как, где мопед взял)) !!!))) тогда надо отловить модераторов и чтоб они переместили часть сообщений))
#179
552 дня назад
Иван, Расскажи лучше как замок сделал?
#180
- 12 мая 2013, воскресенье
Киншаса
4459 дней назад
Reva,замечу что в сцеплении стоят ДВЕ шайбы,с обоих сторон втулки.
#181
Кременчуг
4592 дня назад
кот: Reva,замечу что в сцеплении стоят ДВЕ шайбы,с обоих сторон втулки.
Если ты про ту втулку которая на шейке вала коленвала сверху которой ставится корзина то у меня нет не одной шайбы При сборке корзина неплохо сидела, мб что уже наворотило там, скорее всего гайка раскрутилась.
#182
Киншаса
4459 дней назад
По нормальной схеме доложны быть обе шайбы,втулка длиной чуть больше чем шестерня корзины,шайбы и втулка не доложны иметь следов износа.ТОЛЬКО тогда будет тебе счастье при работе сцепления.
#183
1349 дней назад
Добавлю - шайбы должны быть калёные иначе корзина калёной шестернёй быстро сгрызёт их и станет люфтить. Шайбы делал из внутренних обойм 201 подшипников.
#184
Кременчуг
4592 дня назад
mitroxa: Добавлю - шайбы должны быть калёные иначе корзина калёной шестернёй быстро сгрызёт их и станет люфтить. Шайбы делал из внутренних обойм 201 подшипников.
Я так прикинул если подложить эти шайбы то для гровера не будет места что б поджать корзину гайкой, то есть гайка за подлецо не закрутиться у будет в нее будет упираться крышечка. Хотя надо пробовать.
#185
Киншаса
4459 дней назад
Reva,BСЁ будет О'кей,гайки бывают разной высоты.Если конечно у тебя резьба на КВ уже не укорочена умельцами.
#186
- 13 мая 2013, понедельник
Кременчуг
4592 дня назад
Митроха а чем ты разрезал обойму, на токарном станке? Добавлено спустя 5 минуткот: По нормальной схеме доложны быть обе шайбы,втулка длиной чуть больше чем шестерня корзины,шайбы и втулка не доложны иметь следов износа.ТОЛЬКО тогда будет тебе счастье при работе сцепления.
Кот, ты прав, есть у меня люфт небольшой, корзина может цепляться за шестерню на ведущем валу которая; не подскажешь ширину шайбы? Я так понял из-за этого люфта шум может быть + шестерни изнашиваются быстрее. З.Ы. Снял левую крышку, а там сюрприз ведомые диски почти все слизаны, а корзине всего то 2 недели после покупки, Китай решает, хочу теперь купить зеленые диски...
#187
Киншаса
4459 дней назад
Reva,тиски,болгарка с тонким диском,наждак...И шайбы готовы.Внутренний d по диаметру КВ,наружний примерно на 6-7мм больше.Толшина 1мм.
#188
Кременчуг
4592 дня назад
кот: Reva,тиски,болгарка с тонким диском,наждак...И шайбы готовы.Внутренний d по диаметру КВ,наружний примерно на 6-7мм больше.Толшина 1мм.
А по поводу дисков не скажешь какие лучше купить что б надежнее, имею виду ведомых.
#189
1349 дней назад
Да, шайбы режутся болгаркой с тонким отрезным кругом, и не перегревать, очень легко идёт побежалость и металл отпускается, при резке обязательно смачивать водой отрезаемую обойму подшипника. Диски сцепления сейчас ставлю такие: Два атлантовских (внизу) и один стальной, в итоге такой бутерброд:
#190
Киншаса
4459 дней назад
Я уже давно в магазинах ничего не покупаю.Вокруг(в деревнях,в гаражах,...) оказывается так много никому не нужных запчастей СССР и новых,и б/у.Пока обеспечил себя надолго.Поэтому посоветовать не могу.
#191
Белгород
1548 дней назад
Парниии Здарова!!!!!!!!!!! Я такой сегодня давольный, столько гармонов счастья и удовольствия получил от мопедки. Рассказываю. Приехал на дачу, поставил двигатель, масло залил, короч все поставил.. Ии Купил холодную сварку для глушителя. Да да, именно для глушителя. Т.к. прокладку где цилиндр и колену не нашел - скатал из этой сварки колечку ну и закрутил все. И вот, надел шлем.Не стал даже искру проверять - был уверен что все все собрал отлично. 3 раза дыркнул, на четвертый завелся, на холостых поработал и помчал. Черт, да он почему-то шустрее еще стал.. Как выехал из дома, больше не останавливался, катался примерно часа полтораааа!!! Кайфовал!!! Мопедка в горы тянет, на 2-ой подхватывает, просто удовольствие испытывал.!!!! Обожаю свою дельту. И тут, вылезло 3 косяка.Я заточил ласточкиным хвостом только шестерни 2-ой скорости, а первая норм была. Так вот теперь начала немного первая гавкать, придерживаю ножку вниз когда на первой разгоняюсь, зато на 2-ой все идеальнО!!!! дальше, когда останавливался посмотреть на природу, двиг не глушил - масло начало капать, зрительный осмотр показал, что все в норме, а масло льется(капает) с вала КИКА (Ну блин, я ж новую резинку туда поставил, раздолбанна картерина???? Или масла перелил? хотя все по уровню было. 3-е Пока смотрел на кик, заглох двиг. Плюнул на головку цилиндра - тишина.Не греется, и слава богу. Завел только с подсоса. Еду, бррррррррВууууБрррррррВубрррррррррВу - короч перебои, процентов 30 тяги пропало. Думал свечку выкрутить - с собой взял только ключ свечной и отвертку.Ну думаю доеду до дома. Доехал значит. Пошел поел, подумал. Нашел новую советскую свечу а17 , старую выкрутил - Кирпичного цвета - значит смесь правильная. Новую вкрутил, завел, обороты набирает мгновенно. Одел шлем - поехал. Шикарно!!!!! Все в норме.. И тут самое интересное. Катался по дачам, надоело. рванул в пригород(пару км).В мопедке был уверен. Еду, смотрю около дерева две девочки сидят, Смотрят. Улыбаются. Я тоже им в ответ улыбнулся и посигналил даже  девочкам лет по 14 гГ Пру дальше, впереди молодеж - лет по 7-9 , смотрят с умилением - Им тоже посигналил))))Дети че)) Пру дальше, две девушки лет 18-19, проехал их, развернулся - настречу еду потихоньку, Улыбаюсь(хоть и в шлеме) Те лыбу давят, глаз не оторвут толи от меня толи от мопедки, им тоже посигналил, они в ржаку) Ну и домой помчал.Приехал, осмотрел двиг, с колена не прыскает и не пропускает - ништяк, двиг чистый, только в пыли немного.. Еще есть пару моментов важных, но чуть позже напишу, такие Делааа!!!!!! Добавлено спустя 8 минутА лучше напишу щас. У меня скоро развалится втулка ВГШ, Такой звон стоит на холостых и когда на скорости газ отпускаешь.Вообщее.... Расскажите как новую поставить, а то я боюсь натворит она делов. Поршень больше болтается на ней чем на НГШ.. У меня Втулка есть, но инструментов нет, да и ни разу не делал их под палец там.)) Собтсвенно ребят помогите, а то накроется она, еще клину даст что нибудь
#192
Семипалатинск
4691 день назад
холодная сварка ненадолго, найди шнуровой азбист, будет отлично и температуру азбист прекрастно держит
#193
Белгород
1548 дней назад
Бес1974, Да , вариант. Был на авторынке, почему-то даже и забыл что им можно, возможно там есть.)) Если найду, то обязательно сделаю.. Холодная сварка для температуры -60 +500, и она Специально для глушителя. Я сфоткаю Коробочку, кому интересно.
#194
Киншаса
4459 дней назад
МаXimuS,мы тоже рады что ты рад  .
#195
4348 дней назад
Доброго времени суток,MaXimuS во-первых классная тема(читаю и узнаю что то новое),во вторых есть такой вопрос (у самого дельта)часто подводит в самый важный момент.А причина вот в чем:зажигание сколько не крутил-с лапки не заводиться(только стал меньше греться)и от части из-за отсутствия глушителя"две девушки лет 18-19..лыбу давят"а надо мной все ржут =( Как ты настраивал зажигание(если можно фото уже выставленного,и как избавился от перегрева поршневой(иногда дело не в зажигании.Помоги пожалуйста
#196
- 14 мая 2013, вторник
977 дней назад
Угодник-на дамский... Так результат-то дня? Хоть одна шеврекука снята?
Москва - для Москвичей!
#197
4439 дней назад
Dimasik:две девушки лет 18-19..лыбу давят EEK:Хоть одна шеврекука снята? Шеврекукки в ЗАГСе будут смеяться..., а потом у плиты.
#198
Белгород
1548 дней назад
EEK, У меня для Шеврекук Машина есть AlekseySV, хахах, это 5)))) Dimasik, Привет. Советовать что-то не буду, ну можешь в лс написать ток . А вообще на форуме оч много тем, связанных с твоим вопросом. Из предположений - Свеча, насчевник, бронепровод, катушка, коммутатор, зажигание, катушка зажигания ну и карб. Поршневая как себя чувствует? От перегерева как? Никак. Он У меня вообще не грелся. Кроме как первый десяток км наверное(когда поршневую поставил новую) , щас даже в жару не хочет. Двиг чистенький, цилиндр чистый , головка цилиндра тоже. Было у меня на юпитере перегревы и прихваты - оказались виной поршня. Ну опять таки ты оч мало информации дал. Зажигание - между катушкой и ротором 2-3 мм выставил зазор, а риску статора крутнул чуть позже относительно риски картера ну и все.) Фото сделаю, или Клубни киданут) Проверь всю электрику.Теже провода от зажигания до комутатора. Может еще что парни посоветуют) Ах да!!! Решено! Буду ставить себе повороты, ручки от Явы и Искать коленвал под Сепаратор
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 мая 2013 в 01:09, MaXimuS: причина не указана)
#199
977 дней назад
Да на хрен все эти приблуды. Родные ручки, если не конченная резина - удобнее явачьих. И "под сепаратор" - не коленвал,а шатун... Прелесть совмопеда - в его оригинльном комплекте и безупречном техсостоянии! А шеврекук можно ой-как покатать нарядно!
#200
Белгород
1548 дней назад
EEK, Возможно и удобней. Просто не хочу что-то левое лепить для поворотов. Или если если варианты - выслушаю. А по внешнему виду они оч приятные) Под сепаратор - видел только всборе все, тоесть коленвал. Добавлено спустя 3 минутыДобавлено спустя 4 минуты
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 мая 2013 в 01:20, MaXimuS: причина не указана)
#201
977 дней назад
Так это - не ручки, а пульты называется...
#202
Белгород
1548 дней назад
EEK,
#203
1349 дней назад
MaXimuS: У меня Втулка есть, но инструментов нет, да и ни разу не делал их под палец там.)) Собтсвенно ребят помогите, а то накроется она, еще клину даст что нибудь Старую втулку выпрессовываеш, новую запрессовываеш например болтом с гайкой и шайбами или в тисках, далее проходиш ручной развёрткой м12, машинная короткая, ей неудобно. Вот процесс с картинками: http://izh-motor.ru/publ/ural_dnepr/poleznye_stati/zamena_bronzovoj_vtulki_verkhnej_golovki_shatuna/14-1-0-287 MaXimuS:Ах да!!! Решено! Буду ставить себе повороты, ручки от Явы Да не предадут меня анафене любители стока  , я ставил комбинированные пульты от альфаобразной китайчатины, посмотри в альбоме: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private757.html заодно и китаёзные тросики, всё намного лучше наших новоделов, по ссылке в посте #22 описание и фото: http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html
#204
Белгород
1548 дней назад
mitroxa, Благодарю. Классно они смотрятся!!!)
#205
- 16 мая 2013, четверг
Белгород
1548 дней назад
Парни, продайте кто-нибудь червяк спидометра на в501???!!!
#206
Белгород
1548 дней назад
#207
1349 дней назад
Стоковые шестерни привода спидометра в-50 в рабочем состоянии сложновато будет найти. Я ставил на риговскую вилку редуктор от скутера: http://www.mopedist.ru/forum/thread1171-1.html
#208
Белгород
1548 дней назад
mitroxa, читал читал, наверное тоже приду к этому варианту. Но пока еще поищу
#209
Курск
2801 день назад
MaXimuS:У меня Втулка есть, но инструментов нет, да и ни разу не делал их под палец там.)) Собтсвенно ребят помогите, а то накроется она, еще клину даст что нибудь http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-83
#210
- 17 мая 2013, пятница
Петрозаводск
30 дней назад
Подскажите пожалуйста длину оси задней на Дельте - рига . Она такая же как и на переднем колесе ? Родная утеряна .
#211
Кишинев
55 дней назад
SU-74: Подскажите пожалуйста длину оси задней на Дельте - рига . Она такая же как и на переднем колесе ? Родная утеряна .
да, разницы никакой.
#212
257 дней назад
Разница есть. Передняя 183мм, задняя 193мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 08:20, Олег Румянцев: причина не указана)
#213
1349 дней назад
Длинну риговской оси заднего колеса на вскидку не помню, но она немного длиннее передней оси. Я делал такую ось из альфавской оси заднего колеса: Нужна плашка м12х1,25 что бы дорезать резьбу и болгарка или ножовка по металлу.
