Давайте поговорим о резонаторах.
- 17 апреля 2013, среда
Онлайн
Теперь советую почитать книги по 2т моторам и сравнить свой революционный метод с описанными там. Далее следует задуматься о причинах разницы результатов.
398 дней назад
педро беда в том что я не практик .поэтому я и выложил свои расчеты .хорошо было бы сделать несколько резонаторов как в книге ,по своим расчетам ,и заводской .и сравнить движок на стенде .кстати я книжкам не совсем верю  .автор пишет за гонорар (лишь бы деньги получить ) и еще возможно что он не сам писал ,а ученик какой нибудь .ну всякое же бывает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 18:35, радик: нет)
398 дней назад
продолжим .говорят что глушитель для 13 риги хорош как резонатор .попробуем расчитать по моей методике на каких оборотах .я измерил длину от цилиндра до конца резонатора у меня получилось ровео 1м ..теперь расчитаем при каких оборотах он резонирует в обратной последовательности .общая длина 2 м .время для звука получается 2 м /436 м /сек=0.00458716 сек .(время за которое открывается окно ).1 оборот коленвала получается 0.00458716 х 8=0.03669728 секунд.количество оборотов коленвала за секунду равно 1/0.03669728=27.249976 об/сек .переводим в об/мин 27.249976х60 =1634 об/мин .
- 19 апреля 2013, пятница
Щёлкино
8 дней назад
педро беда в том что я не практик .поэтому я и выложил свои расчеты Дык я в одном лице и теоретик и практик))) Считал размеры резонатора по Григорьеву, при помощи двух программ и примерно так как ты написал. Ни один результат между собой не совпал. И не совпал он с размерами реально работающего резонатора. Размеры которого подобрал экспериментальным путем.
Да пребудет с вами Сила!
Ижморский
2685 дней назад
Jin: Лучший резонатор на Д - это "сигара" от Риги-13 с вытащенной флейтой.
а можно фото этого глушителя
 Пожалуйста!
- 20 апреля 2013, суббота
Ижморский
2685 дней назад
Latgalec:  Пожалуйста! спасибо кстати у меня такой и есть , а какую там можно флейту убирать ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 05:27, колян: причина не указана)
45 дней назад
Вот хорошая книга с расчётом касаемым резонансных труб , страница 81 - всё подробно описано для грубого расчёта трубы ,что нам и нужно , что касается точных значений , то в формулы ещё подставляется атмосферное давление , температура выхлопа и прочие факторы не описываемые константами , в нашем случае температура трубы будет меняться с течением года , и более того даже от качества масла или бензина ! Самые оптимальные значения длины конечного конуса 27-29% от длины трубы , а цилиндрической части 26-27 % передний конус роли существенной не играет и расчитывается с длинной трубы изходя из формул Читаем и радуемся http://mirknig.com/2010/10/22/sekrety-vysokih-skorostey-kordovyh-modeley-samoletov.html
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
- 21 апреля 2013, воскресенье
398 дней назад
Mahovik:Дык я в одном лице и теоретик и практик))) Считал размеры резонатора по Григорьеву, при помощи двух программ и примерно так как ты написал. Ни один результат между собой не совпал. И не совпал он с размерами реально работающего резонатора. Размеры которого подобрал экспериментальным путем. книжку жидкова я посмотрел .там мне показалось не конкретно .а по григорьеву дана эмпирическая формула l=34Xa : 4500 ,где l-длина резонатора ,a -продолжительность открытия в градусах, 4500 - номинальные обороты .подставляем : a =45 градусов (1/4 от 180 градусов ,или 1см из 4х см хода поршня) .получается l =34х45/4500 =0.34 .почти что как у меня .все таки у григорьева старая книжка (1972 года ) .вот посмотреть бы у скутера ,узнать какие номинальные обороты ,какой ход поршня ,величину окна ,длину резонатора ,тогда можно точно узнать насколько формулы точны
- 2 мая 2013, четверг
Щёлкино
8 дней назад
радик:узнать насколько формулы точны В этом случае все формулы кривые. Ни одна не даст точного результата. Только практика или снимать размеры с реально работающего резонатора.
45 дней назад
Mahovik, прав , вся суть в том , что трубы каждый делает под себя и сделать нужную тяжело , и определённого алгоритма нет , есть только закономерности !
- 21 июля 2013, воскресенье
Хмельницкий
3311 дней назад
а нет ли данных о работе V глушителей на Д ?
Правила правописания невозможно доказать математически !
 Очень себя хорошо зарекомендовали глушители типа как у Риги 16.... Но тогда еще не было Риги 13..
- 19 июня 2020, пятница
Обнинск
2162 дня назад
радик, ну как можно быть таким неучем? Ну откуда ты взял ход поршня в 8см. Вводишь людей в заблуждение. Я как увидел подобную чушь, то не поленился, зарегистрировался даже. Ты вообще в курсе что у мотоцикла Юпитер ход поршня 57.6, а у Планеты- 85мм. Как тебе в голову пришёл ход поршня на дэшке в 80мм? А фаза выпуска в 45гр? Это просто капец. Ты ещё что-то там пытаешься рассчитывать когда фазы выпуска начинаются от 140 и до 200 (на свехоборотистых двигателях), а у тебя 45. Иди хоть немножечко почитай, прям самую малость. И главное никто тут на форуме и не обратил внимания на эти цифры....
- 1 февраля 2021, понедельник
Светлоград
1201 день назад
Здравствуйте, решил я значит сделать самодельную сеточку в глушитель дэшки(сигара), т.к родной не было, а громкость выхлопа хотелось уменьшить. Но вот не знаю размеров оригинальной сеточки, может кто то обладает её чертежом или знает реальные размеры? Буду весьма благодарен, за помощь.
- 2 февраля 2021, вторник
