#204
- 3 апреля 2013, среда
Львов
3770 дней назад
может подойти высоковольтная катушка от скутера?
#205
Любая от любой CDI системы будет работать. Испрбовал наверно все что бывают в продаже не за ломовые деньги. Вагон скутерных разных форм и расцветок, ТЛМ-3, Б-300Б, от бенопильного МБ-1. Лишь бы не было встроенного коммутатора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2013 в 10:35, krotik: причина не указана)
Львов
3770 дней назад
Намотал 4000 проводом 0.2, искра едва пробивает ... наверное где-то между витками закоротило ..
#207
4143 дня назад
krotik:Любая от любой CDI системы будет работать. Во, кстати, тоже интересуюсь - какие напряжения-емкости подходят для сутерных катушек?
#208
В смысле максимальное напряжение накопитеьной ёмкости?
4143 дня назад
ну да.
#210
500 вольт они как правило нормированны. Кстати отсюда и шунты на заряжающих катушках. Но выбросы обратной ЭДС достигают 1Кв. Вот тут я сам не понимаю. Но вроде работат .
Pirchic:наверное где-то между витками закоротило .. Запросто. 2 соседних витка коротнёт и искра будет но не совсем там и ощутимо дохлее.
4143 дня назад
krotik:Но выбросы обратной ЭДС достигают 1Кв. ты меня всегда интригуешь этой обратной эдс. Так и не понял, что ты имеешь в виду)
#213
Т-сссссс, никому не рассказывай. Я диод паралельно тиристору не всегда ставлю  Ну, как поступает половина китайцев и японцев, а вторая наобормот  Всё зависит от того против кого я сегодня дружу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 20:54, krotik: причина не указана)
- 7 апреля 2013, воскресенье
4326 дней назад
А можно первичку сделать не 180 а 200-230 витков? сильно это повлияет на зажигание? просто у меня 180 витков заканчиваются примерно по середине намотки.....не туда,не сюда.... как быть?
#216
Провидения
3044 дня назад
krotik:500 вольт они как правило нормированны. А на какую емкость кондера они расчитаны? Кстати, а какой там коэффициент трансформации? Ведь при входе 500В, уже при 1:30 получаем 15кВ на выходе.
#217
Семипалатинск
13 дней назад
Hotabbych:А можно первичку сделать не 180 а 200-230 витков? Стоковой 183 витков. Зачем менять коней на переправе?
#218
plotter:А на какую емкость кондера они расчитаны? Не на какую . Такого параметра не существует. plotter:Ведь при входе 500В, уже при 1:30 получаем 15кВ на выходе. А сколько надо? Напиши изготовителям и узнаешь точный коэффициент трансформации. driver:Стоковой 183 витков А причём тут сток? Hotabbych:180 витков заканчиваются примерно по середине намотки.....не туда,не сюда.... как быть? Так и быть, как положено заканчиваешь и всё. Если в импульсной схеме будет указано 12.5 витков, ты будем мотать 15 до заполнения ряда? Для кого цифры даны? И так уже варианты по деталям и вторичке дали. И этого мало!! Следующее наверно будет деревянный сердечник, обмотка из лески и магнит из глины. Делайте что хотите! Мне фолетово. Только не пишите что не работает или погорело к чертям. З.Ы. Неужели так трудно догадаться заполнить пространство от провалов следующих слоёв нитками или полосой бумаги? Наши предки както додумались.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 апреля 2013 в 10:42, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
13 дней назад
[quote=]А причём тут сток?[/quote] Новиков вроде изначально расчитал для стоковой, с уменьшением числа витков ВВ обмотки.
#220
Провидения
3044 дня назад
krotik:В смысле максимальное напряжение накопитеьной ёмкости? krotik:500 вольт они как правило нормированны. А вот какая емкость максимум может быть? Или не нормируется?
#221
4143 дня назад
Да просто при слишком большой емкости напряжение на ней падать будет. Экспериментально можешь проверить, сколько твои катушка с магнитом вытянут. Ну ток тиристора возрастет конечно. А энергия зажигания не лишняя, только при слишком большой емкости она расти уже не будет.
#222
Зеленогорск
55 дней назад
По формуле, энергия прямо пропорциональна емкости и пропорциональна квадрату напряжения, т.е. теоретически, выгоднее меньшую емкость зарядить на большее напряжение. На больших оборотах большую емкость зарядить труднее, поэтому с большой емкостью именно на высоких оборотах могут возникнуть проблемы заряда последней до необходимого напряжения и энергия искры будет меньше в сравнении с меньшей емкостью, которая будет заряжаться на большее напряжение. Физика, елки-палки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2013 в 13:24, omich: причина не указана)
#223
4143 дня назад
omich:энергия прямо пропорциональна емкости и пропорциональна квадрату напряжения, т.е. теоретически, выгоднее меньшую емкость зарядить на большее напряжение все это прекрасно , но энергии - столько , сколько ее можно выкачать из генератора. Так что тут игры между напряжением (Которое должно быть с запасом) и длительностью искры.
#224
Зеленогорск
55 дней назад
Cruiser:все это прекрасно , но энергии - столько , сколько ее можно выкачать из генератора. В общем-то, это я и имел ввиду, что надо искать компромисс между величиной емкости и возможностью генератора успевать заряжать ее во всем диапазоне оборотов.
#225
driver:Новиков вроде изначально расчитал для стоковой, с уменьшением числа витков ВВ обмотки [quote=]Обмотка 1–2 = 180 витков проводом 0,62мм, обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм. Катушку мотать виток – к витку, а ВВ обмотку изолировать послойно и пропитать лаком. Данное количество витков получено исходя из максимального заполнения имеющегося объема обмоткой, а следовательно, катушка имеет максимально возможный, для данной конструкции КПД.[/quote] Где тут сток?
Семипалатинск
13 дней назад
На опубликованной ранее версий статьи был еще вариант, как обойтись малой кровью, по нему себе изготовил Grot. Почитав его опыт, и я точно также себе сделал. Да, Новиков там отметил, что это не лучший вариант, но и он вполне жизнеспособный, поверьте, отмотать 3000 витков гоооораздо легче, чем намотать всю подкову. Особенно это хорошо новичкам. Если у кого-то есть много магнитов и разной полярности, то для них самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2013 в 22:12, driver: причина не указана)
#227
Ну да, проще, а потом вдруг не заводится. В итоге мучений разборок, мата и прочего новичок выкинет всё это. А проблема всего навсего в магните другой полярности.
Семипалатинск
13 дней назад
krotik:А проблема всего навсего в магните другой полярности. А если новичок немного пораскинет мозгами, то догадается пробовать магнит другой полярности и все будет в Нестле.
#229
Попробовать другой магнит это было 3 года назад. Всё, магнитов практически нет, а те что есть по ломовой цене. Моторов тоже мало осталось. Набраться почти негде. Дешка становится редкостью.
Семипалатинск
13 дней назад
Остался еще вариант - новый паз пилить, но не самый лучший, магнит уже будет неочень крепко сидеть на месте. Но я бы предпочел перемотку, так гуманнее.
#231
В общем к чему я всё это. За время прошедшее с первой публикации на Дырчике схема высосана и обсосана. Все рекомендации есть тут. Нововведения типа изменения рекомендованнного количества витков, особенно в датчиковой обмотке!!!!, приведёт к непредсказуемым результатам. Никаких особых трудностей в изготовлении нет, есть мелке нюансы. А вот отклонение от рекомендацй запросто отшибёт у вас охоту впредь этим заниматься
Львов
3770 дней назад
Я уже не раз перематывал подкову, хочу сказать ничего сложного в этом нет. Дотчиковая обмотка мотается легко примерно за 30 мин. С высоковольтной обмоткой немного по сложнее. Витков там 5000, провод тоньше, еще виток к витку мотать. Но не обязательно мотать катушку за один раз, можно его мотать несколько дней. Главное мотать правильно и не спешить. Но если не охота мотать, то можно в любой мастерской по перемотке электродвигателей договориться, за определенную плату вам это сделают быстро, качественно и надежно.
#233
Семипалатинск
13 дней назад
Pirchic:Дотчиковая обмотка мотается легко примерно за 30 мин Ее вообще не надо перематывать. Отпаять от массы, отмотать 3 витка и вывести конец внаружу. Дальше мотать вторичку.
#234
- 8 апреля 2013, понедельник
2585 дней назад
Pirchic:Но если не охота мотать, то можно в любой мастерской по перемотке электродвигателей договориться, за определенную плату вам это сделают быстро, качественно и надежно. Ага счас неси седло. Особенно с послойной изоляцией ждут прям не дождутся такой замечатьельный заказ выхватить у них цены не с витка а с килограмма. Ты самто пробовал я вот с пацаном, был плакал там, мопед старый, найти не где нельзя, пацану мопед не сделать он воровать пойдет, его посадят, мать от горя умрет. Героев не нашлось. МОТАТЬ САМОМУ ПОЛЮБАС!!!
#235
Екатеринбург
3585 дней назад
а что будет если поставить например катушку от бензопилы, будут ли искра силнее или наоборот хуже? ребята подскажите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 15:03, karpati-96Rus: причина не указана)
#236
- 9 апреля 2013, вторник
Екатеринбург
3585 дней назад
подскажите)
#237
Радвилишкис
219 дней назад
karpati-96Rus: подскажите)
Вагнер делал зажигания с бензопильной бобиной. В дыр4ика про зажигание СЛХ писали, что `... она маленькая, но злая...` Но я, когда с простой батарейкой пробовал разные бобины (Дружбы, китайского скутера, ТЛМ-3, Ижа), то искра от бензопилы была самая маленькая, и поевлялась ели ели...
#238
2129 дней назад
Какие-то все бобины вы советуете мелкие. От ГАЗ-53 транзисторного зажигания вот это бобина. Чемпион СССР по коэффициенту трансформации , искра слона убьёт.
#239
4143 дня назад
Ога, дяденьку Теслу вспомните еще. Думаю имеет смысл не очень левые скутерные катушки пробовать.
#240
Китайские скутерные, по 3 рубля за авоську, великолепно работают. Сегодня в обед купил 2шт по 149р. конкретно под ЗАН  . Проверено, НЕОДНОКРАТНО, мин нет!!!!  Лично на них намотанно не хило как по времени так и по пробегу. Из малогабаритных самый лучший вариант это ТЛМ-3, но и другие более чем достаточны . А вот с теми у которых сечение сердечника не велико искра падает. Это как раз от бензопильного МБ-1 и от Dio. Однако и их с головой хватает для нормальной бесперебойной работы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 апреля 2013 в 19:16, krotik: причина не указана)
Екатеринбург
3585 дней назад
В саду просто от бензопилы валяется катушка зажигания Walbro, думал может ее поставить искра мощнее будет.
#242
Там совсем другая катушка со встроенным коммутатором, тем что имент название "электронный прерыватель" Эта катушка может работать только со своей системой магнитов и для подобных поделок никаким образом не подходит.
Екатеринбург
3585 дней назад
krotik: Там совсем другая катушка со встроенным коммутатором, тем что имент название "электронный прерыватель" Эта катушка может работать только со своей системой магнитов и для подобных поделок никаким образом не подходит.
все понял спасибо.
#244
- 10 апреля 2013, среда
4507 дней назад
Здравствуйте братья форумчане .Имею две катушки от Д6 и Д8 двигатель Д8 Обе катушки сгоревшие .Хочу сделать зажигание Новикова , но не пойму куда девать концы высоковольтной катушки ,Я совсем не электронщик , для меня это тяжкая наука , но я стараюсь и всё равно не пойму. Смотрю на фото катушек и вижу только два провода .Ну один на массу , а второй высоковольтный куда? Спасибо .И какая из катушек пойдёт на перемотку на Д8
