Зажигание - Автомат, Новикова
Pirchic
Львов
3771 день назад
может подойти высоковольтная катушка от скутера?
Любая от любой CDI системы будет работать. Испрбовал наверно все что бывают в продаже не за ломовые деньги. Вагон скутерных разных форм и расцветок, ТЛМ-3, Б-300Б, от бенопильного МБ-1. Лишь бы не было встроенного коммутатора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2013 в 10:35, krotik: причина не указана)
Pirchic
Львов
3771 день назад
Намотал 4000 проводом 0.2, искра едва пробивает ... наверное где-то между витками закоротило ..
Cruiser
4143 дня назад
Во, кстати, тоже интересуюсь - какие напряжения-емкости подходят для сутерных катушек?
В смысле максимальное напряжение накопитеьной ёмкости?
Cruiser
4143 дня назад
ну да.
500 вольт они как правило нормированны. Кстати отсюда и шунты на заряжающих катушках. Но выбросы обратной ЭДС достигают 1Кв. Вот тут я сам не понимаю. Но вроде работат .
Pirchic:
Запросто. 2 соседних витка коротнёт и искра будет но не совсем там и ощутимо дохлее.
Cruiser
4143 дня назад
ты меня всегда интригуешь этой обратной эдс. Так и не понял, что ты имеешь в виду)
Т-сссссс, никому не рассказывай. Я диод паралельно тиристору не всегда ставлю smile Ну, как поступает половина китайцев и японцев, а вторая наобормот laugh Всё зависит от того против кого я сегодня дружу crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 20:54, krotik: причина не указана)
Hotabbych
4326 дней назад
А можно первичку сделать не 180 а 200-230 витков? сильно это повлияет на зажигание? просто у меня 180 витков заканчиваются примерно по середине намотки.....не туда,не сюда.... как быть?
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
plotter
Провидения
3044 дня назад
А на какую емкость кондера они расчитаны?
Кстати, а какой там коэффициент трансформации? Ведь при входе 500В, уже при 1:30 получаем 15кВ на выходе.
driver
Семипалатинск
13 дней назад
Hotabbych:
Стоковой 183 витков.
Зачем менять коней на переправе?
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
plotter:
Не на какую . Такого параметра не существует.
plotter:
А сколько надо?
Напиши изготовителям и узнаешь точный коэффициент трансформации.
driver:
Стоковой 183 витков
А причём тут сток?
Hotabbych:
Так и быть, как положено заканчиваешь и всё. Если в импульсной схеме будет указано 12.5 витков, ты будем мотать 15 до заполнения ряда? Для кого цифры даны?
И так уже варианты по деталям и вторичке дали. И этого мало!! Следующее наверно будет деревянный сердечник, обмотка из лески и магнит из глины.
Делайте что хотите! Мне фолетово. Только не пишите что не работает или погорело к чертям.
З.Ы. Неужели так трудно догадаться заполнить пространство от провалов следующих слоёв нитками или полосой бумаги? Наши предки както додумались.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 апреля 2013 в 10:42, krotik: причина не указана)
driver
Семипалатинск
13 дней назад
[quote=]А причём тут сток?[/quote]
Новиков вроде изначально расчитал для стоковой, с уменьшением числа витков ВВ обмотки.
plotter
Провидения
3044 дня назад
А вот какая емкость максимум может быть? Или не нормируется?
Cruiser
4143 дня назад
Да просто при слишком большой емкости напряжение на ней падать будет. Экспериментально можешь проверить, сколько твои катушка с магнитом вытянут.
Ну ток тиристора возрастет конечно.
А энергия зажигания не лишняя, только при слишком большой емкости она расти уже не будет.
Зеленогорск
55 дней назад
По формуле, энергия прямо пропорциональна емкости и пропорциональна квадрату напряжения, т.е. теоретически, выгоднее меньшую емкость зарядить на большее напряжение. На больших оборотах большую емкость зарядить труднее, поэтому с большой емкостью именно на высоких оборотах могут возникнуть проблемы заряда последней до необходимого напряжения и энергия искры будет меньше в сравнении с меньшей емкостью, которая будет заряжаться на большее напряжение. Физика, елки-палки. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2013 в 13:24, omich: причина не указана)
Cruiser
4143 дня назад
omich:
все это прекрасно , но энергии - столько , сколько ее можно выкачать из генератора. Так что тут игры между напряжением (Которое должно быть с запасом) и длительностью искры.
Зеленогорск
55 дней назад
Cruiser:
В общем-то, это я и имел ввиду, что надо искать компромисс между величиной емкости и возможностью генератора успевать заряжать ее во всем диапазоне оборотов.
driver:
rtfm
[quote=]Обмотка 1–2 = 180 витков проводом 0,62мм, обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм. Катушку мотать виток – к витку, а ВВ обмотку изолировать послойно и пропитать лаком. Данное количество витков получено исходя из максимального заполнения имеющегося объема обмоткой, а следовательно, катушка имеет максимально возможный, для данной конструкции КПД.[/quote]
Где тут сток?
driver
Семипалатинск
13 дней назад
На опубликованной ранее версий статьи был еще вариант, как обойтись малой кровью, по нему себе изготовил Grot. Почитав его опыт, и я точно также себе сделал. Да, Новиков там отметил, что это не лучший вариант, но и он вполне жизнеспособный, поверьте, отмотать 3000 витков гоооораздо легче, чем намотать всю подкову. Особенно это хорошо новичкам. Если у кого-то есть много магнитов и разной полярности, то для них самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2013 в 22:12, driver: причина не указана)
Ну да, проще, а потом вдруг не заводится. В итоге мучений разборок, мата и прочего новичок выкинет всё это. А проблема всего навсего в магните другой полярности.
driver
Семипалатинск
13 дней назад
А если новичок немного пораскинет мозгами, то догадается пробовать магнит другой полярности и все будет в Нестле.
Попробовать другой магнит это было 3 года назад. Всё, магнитов практически нет, а те что есть по ломовой цене. Моторов тоже мало осталось. Набраться почти негде. Дешка становится редкостью.
driver
Семипалатинск
13 дней назад
Остался еще вариант - новый паз пилить, но не самый лучший, магнит уже будет неочень крепко сидеть на месте. Но я бы предпочел перемотку, так гуманнее.
В общем к чему я всё это. За время прошедшее с первой публикации на Дырчике схема высосана и обсосана. Все рекомендации есть тут. Нововведения типа изменения рекомендованнного количества витков, особенно в датчиковой обмотке!!!!, приведёт к непредсказуемым результатам. Никаких особых трудностей в изготовлении нет, есть мелке нюансы. А вот отклонение от рекомендацй запросто отшибёт у вас охоту впредь этим заниматься
Pirchic
Львов
3771 день назад
Я уже не раз перематывал подкову, хочу сказать ничего сложного в этом нет.
Дотчиковая обмотка мотается легко примерно за 30 мин. С высоковольтной обмоткой немного по сложнее. Витков там 5000, провод тоньше, еще виток к витку мотать. Но не обязательно мотать катушку за один раз, можно его мотать несколько дней. Главное мотать правильно и не спешить. Но если не охота мотать, то можно в любой мастерской по перемотке электродвигателей договориться, за определенную плату вам это сделают быстро, качественно и надежно.
driver
Семипалатинск
13 дней назад
Pirchic:
Ее вообще не надо перематывать. Отпаять от массы, отмотать 3 витка и вывести конец внаружу. Дальше мотать вторичку.
Беня
2586 дней назад
Pirchic:
Ага счас неси седло. Особенно с послойной изоляцией ждут прям не дождутся такой замечатьельный заказ выхватить у них цены не с витка а с килограмма. Ты самто пробовал я вот с пацаном, был плакал там, мопед старый, найти не где нельзя, пацану мопед не сделать он воровать пойдет, его посадят, мать от горя умрет. Героев не нашлось. МОТАТЬ САМОМУ ПОЛЮБАС!!!
karpati-96Rus
Екатеринбург
3586 дней назад
а что будет если поставить например катушку от бензопилы, будут ли искра силнее или наоборот хуже?
ребята подскажите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 15:03, karpati-96Rus: причина не указана)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3586 дней назад
подскажите)
augism
Радвилишкис
220 дней назад
karpati-96Rus:
подскажите)
Вагнер делал зажигания с бензопильной бобиной.
В дыр4ика про зажигание СЛХ писали, что `... она маленькая, но злая...`
Но я, когда с простой батарейкой пробовал разные бобины (Дружбы, китайского скутера, ТЛМ-3, Ижа), то искра от бензопилы была самая маленькая, и поевлялась ели ели...
2129 дней назад
Какие-то все бобины вы советуете мелкие. От ГАЗ-53 транзисторного зажигания вот это бобина. Чемпион СССР по коэффициенту трансформации , искра слона убьёт.
Cruiser
4143 дня назад
Ога, дяденьку Теслу вспомните еще. Думаю имеет смысл не очень левые скутерные катушки пробовать.
Китайские скутерные, по 3 рубля за авоську, великолепно работают. Сегодня в обед купил 2шт по 149р. конкретно под ЗАН smile . Проверено, НЕОДНОКРАТНО, мин нет!!!! laugh Лично на них намотанно не хило как по времени так и по пробегу. Из малогабаритных самый лучший вариант это ТЛМ-3, но и другие более чем достаточны . А вот с теми у которых сечение сердечника не велико искра падает. Это как раз от бензопильного МБ-1 и от Dio. Однако и их с головой хватает для нормальной бесперебойной работы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 апреля 2013 в 19:16, krotik: причина не указана)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3586 дней назад
В саду просто от бензопилы валяется катушка зажигания Walbro, думал может ее поставить искра мощнее будет.
Там совсем другая катушка со встроенным коммутатором, тем что имент название "электронный прерыватель" Эта катушка может работать только со своей системой магнитов и для подобных поделок никаким образом не подходит.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3586 дней назад
все понял спасибо.
amd9343
4508 дней назад
Здравствуйте братья форумчане .Имею две катушки от Д6 и Д8 двигатель Д8 Обе катушки сгоревшие .Хочу сделать зажигание Новикова , но не пойму куда девать концы высоковольтной катушки ,Я совсем не электронщик , для меня это тяжкая наука , но я стараюсь и всё равно не пойму. Смотрю на фото катушек и вижу только два провода .Ну один на массу , а второй высоковольтный куда? Спасибо .И какая из катушек пойдёт на перемотку на Д8
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 15:13
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:42
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 12:29
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 12:09
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 00:08
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
