- 22 мая 2011, воскресенье
Ребят, у меня чёто с зажиганием (думал), а когда снял генератор то магнитная штука (забыл как называется) с лювтом, подшипники накрылись где-то внутри. Это мне чё двигатель половинить надо!?? А? Или объясните
4757 дней назад
Makson: Ребят, у меня чёто с зажиганием (думал), а когда снял генератор то магнитная штука (забыл как называется) с лювтом, подшипники накрылись где-то внутри. Это мне чё двигатель половинить надо!?? А? Или объясните
да придется половинить движку
Донецкая
4375 дней назад
Естественно, но сразу меняй все подшипники, иначе вскоре придется менять второй, хотя я думаю, что левый подшипник, уже давно разбило сцеплением, и он люфтит еще больше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2011 в 22:31)
А как еге половинить
Makson, руками. Для начала почитай инструкцию по ремонту. Потом пробуй, что по ходу дела будет непонятно - спрашивай.
ZoOMeR не подскажеш где можно найти инструкцию
2895 дней назад
Омск
4509 дней назад
Половинить значит разбирать полностью.
- 23 мая 2011, понедельник
Да это я понял, а с какой прогой читать эту книгу
Донецкая
4375 дней назад
Разбирать двигатель нужно начинать цилиндра,(перед этим естественно снять его с рамы, и снять зажигание и все тросы), потом снимай левую крышку, там 6 болтов. Потом снимай сцепление, затем моховик. За тем откручивай половинки друг от друга, в картере (по-моему) 6 болтов, и два находятся под цилиндром. Потом между половинками найди нишу под отвертку, начинай разделять половинки с нее, сильно не дави на дюралий, он вминается. Снять коленвал с половинки,поможет брусок и молоток, на цапфу поставь брусок, и бей молотком по бруску, не усердствуй, колено должно пойти сразу, коленвал выйдет и двигатель расколот, а там ты все увидишь. Если что не так, поправьте. Может у кого другие методы, но я делаю так, и ни разу проблем не возникало.
Спасибо большое, а моховик с левой стороныы (просто левую крышку не снимал)?
Ждановка
1260 дней назад
Makson:Да это я понял, а с какой прогой читать эту книгу Скачаешь, разархивируешь, и будет видно, по моему, "дежавю".
4757 дней назад
Makson: моховик с левой стороныы
нет с правой
Мишаня, маховик по центру, грамотеи...
4757 дней назад
ZoOMeR: Мишаня, маховик по центру, грамотеи...
вообще то он находится справа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2011 в 17:04)
Разберу увижу, да и цилиндр первым снимать, когда еще движок на раме?
Мишаня, в каком месте?  Маховиком являются щёки коленвала. Справа - ротор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2011 в 18:11)
4757 дней назад
ZoOMeR: Мишаня, в каком месте?  Маховиком являются щёки коленвала. Справа - ротор вы про какой двиг говорите просто на s-58 зажигание не электронное а с контактами и фигня магнитная маховиком называется
Мишаня, название темы почитай...
- 24 мая 2011, вторник
У меня болт на ножке не выкручивается, как-будто он в обе стороны закручивается, да и я открыл крышку с левой стороны увидел диски сцепления и рядом еще один круг с зубъями, что ето на одной гайке?
Омск
4509 дней назад
дак если ты ножку кик стартера не снял,фиг ты крышку с левой стороны откроешь.
както открыл, она у меня на ножке была.
Донецкая
4375 дней назад
Он самый, моховик!
А как диски сцепления снимать, там не болтов на вид, ни чего!
лЮди Можете помочь и подсказать как на двиготеле V-50 сделать 1 скорость. и почему её нет? а то я со 2 трогаюсь. очень буду благодарен.
Либо с коробкой либо со сциплением чёто
та все нормально там вроде. Мне друзья говорили что там в коробке надо шайбы подложить
Донецкая
4375 дней назад
Makson:Либо с коробкой либо со сциплением чёто При чем здесь сцепление, как ты можешь знать, если ты не знаешь как оно снимается? LEX1996:V-50 сделать 1 скорость. и почему её нет Если переключение ручное, то ищи первую, натяжением троса передач, или может съело шестерню, но обычно съедает вторую, т.к на второй больше ездят.
я трос натянул она появилась но как с лапки завожусь и переключаю на 1 она кудато проподает.
2895 дней назад
ZoOMeR: Мишаня, в каком месте?  Маховиком являются щёки коленвала. Справа - ротор Маховиком в нашем случае являются щеки коленвала и ротор генератора.корзина сцепления тоже в каком то роде является моховиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2011 в 16:18)
Владимир
4538 дней назад
LEX1996: я трос натянул она появилась но как с лапки завожусь и переключаю на 1 она кудато проподает.
Мало натянул. Может придется ослаблять винт в зажимной втулке у лапки(лодочки) и еще натягивать трос. Переключи на первую скорость и посмотри до конца ли нажалась лапка которая давит на шток переключения скоростей? Если нет, натягивай еще. У меня была такая проблема. Проще оказалось снять ручку переключения скорости, просунуть трос подальше в зажимную втулку потом не без усилия надеть ручку обратно просунув трос в ручке как и положено. А так чем только не тянул и пассатижами, потом затягивал и друг помогал все равно первая не втыкалась.
- 26 мая 2011, четверг
я один раз так натянул что только 1 работала. ни нейтралки ни 2 скорости все пропали. ну я ещё по пробую спасибо за совет.
А из за чего мопед может глохнуть? вот завел его он работает чуть заглох и опять работает, скорость слабо набирает.
Омск
4509 дней назад
может из-за зажигания и из-за карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2011 в 21:08)
та не зажигание все нормально и карбёр вроде тоже. а может быть из-за свечи?
Владимир
4538 дней назад
LEX1996: та не зажигание все нормально и карбёр вроде тоже. а может быть из-за свечи?
Вряд ли. Вообще бы не заводился. Смотри карбюратор и зажигание как выше уже написали. Бывает топливо плохо течет. Может отстойник засорился или фильтр на карбюраторе. Еще компрессию и не подсасывает ли карбюратор лишнего воздуха через прокладку у цилиндра или под прокладку топливной камеры. Хорошо ли настроен винт качества смеси? У меня был случай когда коллега залил плохого бензина. Еле завели. Работал только на больших оборотах. Не тянул.
Мне тоже кажется что из-за плохого бензина
4757 дней назад
LEX1996: Мне тоже кажется что из-за плохого бензина
бензин нынче хреновый
Донецкая
4375 дней назад
Comp173:Вряд ли. Вообще бы не заводился. Смотри карбюратор и зажигание как выше уже написали. Бывает топливо плохо течет. Может отстойник засорился или фильтр на карбюраторе. Еще компрессию и не подсасывает ли карбюратор лишнего воздуха через прокладку у цилиндра или под прокладку топливной камеры. Хорошо ли настроен винт качества смеси? У меня был случай когда коллега залил плохого бензина. Еле завели. Работал только на больших оборотах. Не тянул. Ну ты тут и наплел, ты собрал все причины в кучу, тебя послушать, то хочется сбросить мопед с моста. Прич ем сдесь карбюратор, если он глохнет и и сразу же приходит в режим работы. Это что-то с электрической частью. 1-е) посмотри плюсовой провод, который подходит к катушке зажигания, он должен быть красным. 2-е)смотри катушечку на зажигании, она тоже может пробивать.3-е) Смотри, может где-то плюсовой провод мкнет на массу, на раме или вилке. 4-е) может что-то с проводами на генераторе, но это я думаю в последнюю очередь может случиться.
- 27 мая 2011, пятница
Омск
4509 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2011 в 00:48)
