#121
- 10 сентября 2012, понедельник
Бийск
3676 дней назад
да это не мой!пойдит ли тот котороый справа под двиг слева!?
#122
Николаев
2064 дня назад
все целиндри карпат однинаковие
С уважением!
#123
Бийск
3676 дней назад
ты фото видел?посмотри на продувочные!и сравни!
#124
Николаев
2064 дня назад
блиин я тебе говорю что они оба подходят!!!
С уважением!
#125
Бийск
3676 дней назад
Понял!
#126
30 дней назад
Ув. Рапала7777(Изв., что по-русски!), тут и невооружённым взглядом видно, что один цилиндр - китайский. Геометрически они совместимы, а вот качество продувки и однородность сопряжений кривошипной камеры и входных каналов цилиндров - разные. Но почувствовать это можно только при эксплуатации мотора. В любом случае - надо сравнивать соместимость каналов с половинками картера и выбирать такой цилиндр, который обеспечи наибольшее соответствие всех отверстий и каналов.
Москва - для Москвичей!
#127
Бийск
3676 дней назад
Понял!буду смотреть!
#128
30 дней назад
Проверить совместимость довольно просто. Надо взять лист бумаги и вырезать в нём отверстия для гильзы цилиндра, шпилек и надеть его на шпильки. Затем - взять цилиндр и привалочную плоскость(ту, которой цилиндр садится на картер)либо покрыть тонким слоем краски, либо графитной смазкой. Затем - надеть цилиндр на шпильки и до конца осадить на картер. Для полного эффекта прижать по диагонали двумя гайками через проставки либо через головку. Затем снять всё это и посмотреть, насколько края каналов не совпадают с отпечатками на листе. Соответственно - если есть возможность - выбрать, а если нету - обработать имеющийся цилиндрдо максимально приемлемого результата. Вуаля!
#129
- 12 сентября 2012, среда
Мучкапский
4047 дней назад
мужики помогите на низах не тянет и глохнет когда ркучку отпускаешь на холодную не тянет на второй
#130
Николаев
2064 дня назад
у тебя поршневая новая
С уважением!
#131
239 дней назад
карпатовод:мужики помогите на низах не тянет и глохнет когда ркучку отпускаешь на холодную не тянет на второй а цепь у тебя не перетянута?
#132
Николаев
2064 дня назад
если цеп перетянута то всеравно ехать будет!
С уважением!
#133
Мучкапский
4047 дней назад
новые только кольца цепь слетает а на холодную двиг обороты даже средние не развивает. п.с. двигло после полной прерборки ниче не пойму такое очучение шо ему бензина нехватае
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2012 в 20:20)
