#81
- 21 июня 2011, вторник
косованыч:Первым делом сними зажигание и не смотри нормальный ли сальник, а просто замени его на новый, по крайней мере одной проблемой будет меньше. А когда не заводился, искру после этого проверял, может катушка на генераторе выеживается? Наконец то завёл! Проблема была в пробуксовке сцепления. Но вот как его грамотно настроить, вопрос - ежели не пробуксовывает при запуске, то ручка на руле начинает болтаться, настраиваешь свободный ход ручки - начинает пробуксовывать при запуске с кика...
#82
ну вот, а ты не хотел слушать
#83
superbuyk:ну вот, а ты не хотел слушать Напротив! Как раз и воспользовался советом, спасибо)
#84
3470 дней назад
Ну в следующий раз выражайся яснее, а про сальник правый заранее побеспокойся, левый то в масле купается, а правый снаружи преет!
#85
- 22 июня 2011, среда
Тамбов
3029 дней назад
ну да все правльно правый сальник больше подвержен износу, при сборке рекомендую промазать все поверхности и рабочую часть сальника литолом или салидолом. конечно же это нужно сделать аккуратно не замазав магнито и генератор, были случаи когда замазав магнито начинаются проблемы с работой двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2011 в 00:12)
#86
герой. ты хочешь сказать весь сальник промазать литолом? чтобы его выдавило как по маслу?
#87
1990 дней назад
warder:герой. ты хочешь сказать весь сальник промазать литолом? Промазывать нужно именно ту поверхность сальника, которая прилегает к валу!
#88
Тамбов
3029 дней назад
Да промазать необходимо там где непосредсвенно происходит трение, это несколько уменьшит его износ
#89
герой асфальта:при сборке рекомендую промазать все поверхности и рабочую часть сальника литолом или салидолом альфа я знаю где и чё мазать.
#90
3470 дней назад
Герой асфальта:рекомендую промазать все поверхности и рабочую часть сальника литолом или салидолом warder правильно подметил, Герой имел введу именно это, просто потом съехал. Эти ошибки нужно поправлять, а то начнет начинающий мопедист собирать, потом отъедет с километр, станет и будет репу чухать, в чем же дело? Вроде все делал как Герой асфальта писал!
#91
- 15 августа 2011, понедельник
Люди помогите плиз!!!У меня карпаты,заводится с пол оборота, а вот когда переключаюсь на 1 или на 2скорости то он сразу глохнет !!! и обороты не наберает!!не тянет
#92
3470 дней назад
Натяни сцепление, потом отпишись, у меня подобное было, даже на нейтрали при небольшом выжиме он глох, ничего прикаталось, теперь все ништяк.
#93
А что можете посоветовать насчет оборотов?!(они очень плохо набираютя)
#94
1990 дней назад
Паша!!!: и обороты не наберает!!не тянет Походу компрессия в котле пропала!
#95
Нет компрессия не может !цилиндр и поршень новый!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2011 в 19:56)
#96
Вот когда я газу даю он не реагирует!как работал так и работает!(постепенно набирает обороты, но очень слабо!!!)
#97
- 16 августа 2011, вторник
Ждановка
355 дней назад
Паша!!!:Нет компрессия не может !цилиндр и поршень новый! Если всё хорошо, то и ехать должен... Не будь упрямым - проверь. Кольца могут рассыпаться в одно мгновение. Новый - это не значит, что всё оуенно, это значит не обкатанный... и может быть что угодно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2011 в 17:25)
#98
- 18 августа 2011, четверг
ну хорошо проверю!
#99
паша ты не о4ень опытный такой же как и я, та же фигня у меня была, просто газку сильнее и от толкниссь хо тя см на 5 и почучуть сцепление и еще у тя фиговая компрессия. газку побольше и сцепление плавнее и от толькнись чоб тронуться !
#100
- 19 августа 2011, пятница
markeloff: паша ты не о4ень опытный такой же как и я, та же фигня у меня была, просто газку сильнее и от толкниссь хо тя см на 5 и почучуть сцепление и еще у тя фиговая компрессия. газку побольше и сцепление плавнее и от толькнись чоб тронуться !
Не ты не думай я может и не опытный но мой отец опытный!если бы было все так легко оттолкнись и едь то я бы и не писал на форум!!!нет,тут чето другое
#101
Паша!!!: markeloff: паша ты не о4ень опытный такой же как и я, та же фигня у меня была, просто газку сильнее и от толкниссь хо тя см на 5 и почучуть сцепление и еще у тя фиговая компрессия. газку побольше и сцепление плавнее и от толькнись чоб тронуться !
Не ты не думай я может и не опытный но мой отец опытный!если бы было все так легко оттолкнись и едь то я бы и не писал на форум!!!нет,тут чето другое Да что вы спорете, открывай двигатель и смотри, что не так стоит, не увидишь тогда фотка и фотки сюда, так же проверь зажигание, может быть что-то с бкс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 17:32)
#102
- 22 января 2012, воскресенье
ребят подскажите что сделать разбило левую крышку на подшипнике вторичного вала что сделать
#103
3470 дней назад
Ты наверное имел ввиду левую половинку? Как разбило, она треснула или посадочное место разбило?
#104
404 дня назад
Есле как я понимаю разбило гнездо под внешнию обойму подшипника, то есле есть доступ к токарно-фрейзерному оборудованию гнездо необходимо разфрезеровать, вытчить втулку под подшипник, и на горячию запрессовать в картер. Есле нет такой возможности, то либо делать "портянку" из медной фольги, либо облудить внешнию обойму подшипника припоем. так же можно отхромировать внешнию обойму подшипника, прирост хромом может достигать 1мм в диаметре, но в домашних условиях это не реально сделать, нужно иметь доступ к гальваники или иметь знакомых с гальванического цеха.
#105
2681 день назад
micha, если есть возможность выложи фото.
#106
- 8 сентября 2012, суббота
а как зажигание снимать?
#107
2615 дней назад
откручиваешь винты на правой крышке двигла, и там генератор будет.
#108
- 9 сентября 2012, воскресенье
Бийск
3677 дней назад
вот достался двиг в-50
чего не хватает?все остальное есть.
#109
Красногорск
4 дня назад
Rapala7777, даа! Повезло. Мне б такой.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#110
Всем привет.Рига 22 с V50.Поменял поршень,кольца.Несколько дней мопед стоял заведённый в холостую,обкатывался поршень,минут по 10 с отдыхом.Пару дней покатался,на первой 10-12,на второй до 30,потом мопед,практически, отказался заводиться.Только с толкача.Появились посторонние звуки - треск.Снял цилиндр,выяснилось, обломало нижнее поршневое кольцо.Заменил.И опять только с толкача.В итоге окончательно заглох,ни стокача ни с кика.Скорее всего опять кольца.Бензин 80 + М10 в пропорции 1:16.В чём может быть причина?Качество бензина или низкая вязкость масла? С уважением.
#111
49 дней назад
Наверное качество колец отстой или поршень не так стоит, замки в окна попадают. Возможно повреждён цилиндр
#112
Т.е. качество бензина тут ни при чём? С уважением.
#113
404 дня назад
Тепловые зазоры в кольцах присутствуют? Поршень не наоборот поставил, должен быть стрелкой на выпуск. И цилиндр осмотри, может в районе окон задир присутствует или скол.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2012 в 23:35)
#114
- 10 сентября 2012, понедельник
mitroxa:Тепловые зазоры в кольцах присутствуют? Поршень не наоборот поставил, должен быть стрелкой на выпуск. И цилиндр осмотри, может в районе окон задир присутствует или скол. А вот это уже интереснее.Зазоры есть,параметров для них, я правда, не знаю.Могу сказать точно - кольца садились не вплотную.Посторонние звуки издавали кусочки раздробленного кольца,которые я постарался выковырять,т.е. не палец стучал.Задиров на окнах перед установкой цилиндра не было.А вот стрелку я не учёл,вернее,даже и не подумал,что она там может быть.Опыта маловато.Сам мопед находиться от меня за 1600км.По этому, все советы учту только на следующий год(((((.
#115
Бийск
3677 дней назад
как выглядит крышка зажигания в-50?можно фото?
#116
2694 дня назад
Rapala7777, идентична В-501М, В-50М или В-501
#117
Бийск
3677 дней назад
а возможно на в-50 поставить цилиндр от в50м?продувочные как будут?
#118
32 дня назад
Без проблем.
Москва - для Москвичей!
#119
Бийск
3677 дней назад
ты посмотри
у меня в50 а цилиндр в50м!
#120
Николаев
2065 дней назад
и что тот по мойму расточен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 16:33)
С уважением!
