Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Prof61:
Привыкните тормозить за 100500 километров от препятствия, а где есть риск внезапных препятсвий снижайте скорость с запасом. И даже с Альфа томозами не будет проблем. Ездить надо уметь.
Именно так и приходится ездить с альфа-тормозами , что лишний раз подтверждает , что они - говно.
Westenberg
2545 дней назад
Вы будете таки смеяться, но это снова я...
Хотел спросить у знатоков, реально из вот этого:
Сделать вот это:
путем замены крышки головки, и хромированных крышек с гайками сверху и снизу?
Или они не взаимозаменяемые?
Про круглую крышку, я уже знаю, что можно ...
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Реально , но зачем ?, ребрышки крестиком лучше охлаждаться будут ?
Westenberg
2545 дней назад
Дело не в этом, просто, хочется добиться ещё большей аутентичности с полтосом, в первую очередь для себя, конечно :)
Как верно заметил наш коллега Фролов, для начала, нужно поверить самому, что у меня полтос! :)
Wasp
1445 дней назад
Тошнюк:
Я уже 7 лет на 120 ом езжу
Надпись "120 см3" убирал?
Номер двигателя еще найти надо, а цифры на алюминиевом цилиндре хорошо видно. Сам купил недавно такой мотор, единственная возможность купить не нонейм в Москве сейчас - моторы для питбайков.Добавлено спустя 1 минутуМеня больше волнует качество мотора, чем аутентичность с полтосом.
Москва - Петушки
John_Jack
Deerfield
4101 день назад
Крышки взимозаменяемые. Снимаешь одни, ставишь другие.
Я так ПОНИмаю, это чтобы закосить нечестный полтинник или вовсе полтинник под честный? Хе, на моей кимке с изначально честнее некуда 50 кубами по бокам изначально ребристые крышки стоят.
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Wasp:
Разумеется - делов меньше , чем на 1 минуту.
Westenberg:
полтосом
Вы добьётесь полной аутенчичности с 120кой - там плоская хромированная крышка , а верхние разные попадаются.
Wasp:
Ну если совсем паранойя замучает , то и номер на двигателе можно удалить - благо двигатель нынче безномерной агрегат и приобрести я его мог без номеров , т.е. номер на нем быть не обязан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 16:03, Тошнюк: причина не указана)
Wasp
1445 дней назад
Когда искал 110-ку, вот в этом магазине: http://motobum.ru/ действительно, продавали мотор без каких-либо номеров на картере и цилиндре. Но не смог себя заставить купить за 12 т.р. кота в мешке сборки ногами дядюшки ляо, когда есть за 12800 лифановский мотор с завода (правда без стартера).
Москва - Петушки
Фролов
1818 дней назад
Prof61:
Максимально используйте коробку, сцепление, торможение двигателем и даже глушение (для повышения эффективности торможения двигателем). Привыкните тормозить за 100500 километров от препятствия, а где есть риск внезапных препятсвий снижайте скорость с запасом.
Это всё правильно, но есть одно НО: Тормоза при этом должны быть полностью ИСПРАВНЫ и достаточно эффективны. По ПДД без тормозов даже до места ремонта ехать нельзя.
Вы же вроде взрослый человек (по крайней мере мне так казалось), а такие глупости говорите и детишек учите.Ездил какое-то время на китайской скутеретте: 17ые колёса, спереди диск, сзади колесо как на альфе с барабаном. Вот получается ездил с одним передним тормозом (и заметьте, дисковым!!!). У меня через 5 минут городской езды дисковый тормоз красный. Кстати перегрев снижает эффективность. А заднего практически небыло (он конечно был, километров до 30 в час,а выше толку уже мало), честно говоря-приятного мало.
Prof61:
Ездить надо уметь.
Кто умеет ездить (не в плане навыков управления, а в плане понимания дорожной обстановки, знания безопасности движения), тот никогда не поедет на технике с заведомо неисправными тормозами!
Westenberg:
Сделать вот это:
Реально, и очень даже. Но, верхнюю крышку яб менять не стал, т.к. она притягивает головку и цилиндр к картеру. Она затянута с определённым усилием и равномерно. Неправильно, с перекосом, слабо затяните или чего хуже-перетяните-будут проблемы. А вот боковую поменять 1 минута и 1 болт,только прокладку не порвите.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 марта 2013 в 17:22, Фролов: причина не указана)
Onegin
30 дней назад
Фролов:
Странно, чудеса какие-то. Мой мопедос весит в 3 раза больше альфы, имеет спереди 1 диск, и даже после нескольких часов по пробкам не перегревается. Не серпантины конечно горные, но тормозом работаю активно, задним практически не пользуюсь.
Может колодки тёрло об диск?
Фролов
1818 дней назад
Врядли. Может от материала зависит. Да ещё от стиля вождения зависит. Кто со мной вторым номером ездил, тот знает как часто и резко я торможу.
Jin
Jin
3803 дня назад
Фролов
1818 дней назад
Да сами виноваты-из далека видно что это 150кубов. Уверен, что и птс у него есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 18:00, Фролов: причина не указана)
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Вай , баюс , баюс !
ПС. Меня с братом прошлым летом тоже на SYM GTS 250 спалили , что не полтос - пришлось 500 рублей гайцу подарить. (тормознули за превышение , а так и ехали бы спокойно:))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 18:14, Тошнюк: причина не указана)
Westenberg
2545 дней назад
John_Jack:
Именно, чтобы у гайца не возникло и тени сомнения, что это полтос :)
Насколько я понимаю, вы не стали ставить 72 см3?
Если да, то экспертизы вы не боитесь, я бы на честный полтос на эпоксидке бы вкорячил бошку от 250 кубового движка, что бы охлаждение было лучше! (шутка)Добавлено спустя 2 минуты
Фролов:
Westenberg:
Сделать вот это:
И снова, признателен за дельный совет!
+1
John_Jack
Deerfield
4101 день назад
Гаец посмотрит на кимковскую маркировку движка, KB10J, которая о кубатуре ничего не говорит. И на прямо указанный на шильдике объём 49 см³. А цилиндр какого диаметра там стоит, у него возможности узнать нет.
Нет смысла крышки менять. Они полностью совместимые, значит китайцы могут их ставить на любые моторы в любом сочетании. Как признак кубатуры их даже самый знающий гаец притянуть не сможет.
Westenberg
2545 дней назад
Весь расчет строится на условном рефлексе гайца, блестящая крышка - полтос! Не интересно :)
Фролов
1818 дней назад
Westenberg:
Ну еслив блестящей крышке ещё прослеживается некая закономерность, то верхняя точно ни о чём не говорит.
John_Jack
Deerfield
4101 день назад
Ладно, блестящая действительно хорошо заметна. Хоть ни о чём не говорит. А правую и верхнюю лучше оставить какие есть или заменить на более ребристые. Особенно правую, у неё есть возможность участвовать в охлаждении.
Westenberg
2545 дней назад
Согласен, с охлаждением лучше не шутить, особенно в июле, но, надеюсь, что замена ребристой крышки на гладкую не очень сильно скажется на охлаждении в наших краях, ведь эти двигатели поставляются огромными тиражами в юго-восточную Азию, а вот там, действительно, круглый год жарко!
Масляный радиатор решил не ставить, опять-таки, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Buster
Сергиев Посад
4966 дней назад
Прошлым летом друга гайцы спалили на Зиде с 140сс от питбайка) Походил кругами, посветил полосатой палкой, поворчал и отпустил в конце концов)) Правда у него прямоток ещё моего изготовления,злой, из далека можно подумать, что там все 450сс)))
Westenberg
2545 дней назад
Вот и еще одно подтверждение - гаец увидел нестандартный движок и остановил, а со стоковым движком, хоть без глушителя вокруг него по кругу катайтесь!
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Катайтесь-ка вы лучше и дальше на велике - и для здоровья полезно и на экспертизу не заберут , раз уж вы такой премудрый пескарь.
Westenberg
2545 дней назад
Позвольте объяснить, почему я хочу купить 110см3 - мой велик везет меня по прямой со средней крейсерской скоростью 50 км/ч, и имеет вес около 30 кг, и легко помещается в багажник легковушки, соответственно, покупать Альфу полтос, весом 85 кг для меня нецелесообразно...
Может и правда буду дальше на своем дырчике гонять, тем более 26 тысяч за Альфу можно и на другое потратить. smile Но, благодаря советам из этой темы я теперь точно знаю, что мне нужно!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2013 в 22:53, Westenberg: причина не указана)
Тошнюк
Климовск
4026 дней назад
Westenberg:
Права и нормальный мотоцикл ?
Westenberg
2545 дней назад
Смотрите посты 174 и 195
110 см3 позволяет всего этого избежать :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 08:00, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2545 дней назад
Сегодня был в Соколях и, помимо прочего, купил четыре магических артефакта:
По сходной цене, за 450 р. все вместе :)
Фролов
1818 дней назад
Крышки купили, а мопед?
Ооо.. Эт вы зря купили хромированные крышки клапанов, ибо они трескаются от малейшего перетяга, а грани ползут от одного затягивания. Литые серые лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 21:26, Фролов: причина не указана)
Westenberg
2545 дней назад
Друг мой, Вы опять меня выручаете!
Будет и на что их ставить, и только в Вашем присутствии!
А в личку можно сказать, что Вы предпочитаете, ибо с удовольствием :)
Фролов
1818 дней назад
Westenberg:
Не со всем понял что сказать, но в личку стучитесь, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Westenberg
2545 дней назад
Это я так намекал, что с меня пиво :)
Terminator
4977 дней назад
Привет всем, пишу первый раз.
Ситуация такая. Хочу купить мопед, мопед для поездок на работу. На общественном транспорте очень долго добираться ибо пробки, авто пока купить не готов. Сухопутная дорога до работы лежит через либо через лес, либо через деревню. Очевидно, что на мопеде там проехать самое оно. Думаю, что взять. Сначала думал об Ирбисе Альфе 110, но все пишут, что это ведро и лотерея, или как повезет. Потом увидел TTR 125, пит-байк, электрики вроде поменьше и амортизаторы лучше, модель в этом году обновили (добавили фару приличную, спидометр и еще чего-то). На асфальтовых дорогах, я так понимаю, на нем ездить опасно с точки зрения ПДД, но мне и не надо в принципе. Если только мелкие участки от дома до леса/съезда в деревню. Прокомментируйте мой выбор, пожалуйста. Рост - 178, вес около 75 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 17:29, Terminator: причина не указана)
Onegin
30 дней назад
Terminator:
не только на асфальтовых, но и вообще на дорогах общего пользования на ирбисе делать нечего.
Для поездок на работу купите скутер. За цену ТТР 125 вполне можно что-нибудь подобрать.
2250 дней назад
Onegin, Не соглашусь... Альфы оне разные бывают. А по сути она недоМинскач. Обслуживаемая мной без серьёзных неприятностей 5 тыщ и один сезон уже отходила.
Onegin
30 дней назад
Prof61, где я хоть слово про альфу написал? Нету его, слова этого.
Но уж если настаиваете - напишу. Альфа имеет хреновые тормоза, не имеет никаких багажных емкостей, имеет МКПП. Нет так же на альфе никакой грязезащиты. Скут имеет подседельную ёмкость, куда влезет небольшая сумка, худо-бедно прикрывает обувь и штаны от дорожной пыли, имеет минимум один диск спереди, иногда и сзади, у него вариатор. В результате получается более практичное и комфортное средство доставки собственной задницы на работу.
Это я не касался вопросов качества и эстетики.
aleksandr
3489 дней назад
Если дорога грунтовка(особенно после дождя) или того лучше щебень или асфальт весь в дырах весело будет рулить на табуретке.Так что придется выбирать между комфортом и проходимостью.Да и пластик неособо дружит с российскими направлениями hoho
Onegin
30 дней назад
aleksandr, на дырявом асфальте рулить весело и на мопеде, и на чеппере, и на машине.
Пластик разный бывает, что-то Матильда нашего дорого Чеха не отстреливает от себя пластиковые панели. Вероятно дело не только в качестве, но и в уходе за техникой.
З.Ы. За свою не так уж и долгую мотожизнь я сменил достаточное количество техники, на работу ездил регулярно на мото. Первое место в моём рейтинге - китайский скут, копия хонды джокера. Пластик кстати на нём не отлетал...
Онлайн
Terminator, ТТР-125 не бери. Это кроссовый мотик. Самая универсальная Альфа или Дельта. По стоимости дешевле в два раза. Запчастей море.
Скутер имеет смысл брать, если колёса 17".
2250 дней назад
Onegin, Попутал Ирбиса с Альфой.
Terminator
4977 дней назад
[quote=]Для поездок на работу купите скутер.[/quote]
Спасибо, но внешний вид скутеров меня угнетает. Мне бы что-то мотоциклоподобное.
Харитон,
Про Альфы что-то отзывов больно много отрицательных, и не в последнюю очередь по поводу плохих амортизаторов.
Повторюсь, процентов 80 я буду собираюсь ездить не по асфальту, да и дорога километров 7-8 будет занимать.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:18
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
