ХЕЛП. альфа 72 аццкий провал с 6000об/мин
Anton4eGG
2253 дня назад
всем привет.
проблема в том, что не тянет альфа(с карбюратором игрался, иглу переставлял)
на средней игле отлично работает на холостых и на низах, разгоняется хорошо если крутить до 7-8 по родному тахометру, а если до того переключится, то вянет-также если уменьшат скорость и обороты и потом на пониженных не тянет(как будто кто то за спину держит)
пробовал играться с иглой и винтами= не помогло((
что делать? (заводится хорошо, на низах стабильно, на верхах тоже..)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2013 в 20:48, Anton4eGG: причина не указана)
karpati-96Rus
3540 дней назад
ставь все как было, измерь компрессию возможно доигрался и с кольцами беда(хотя мало вероятно)
Anton4eGG
2253 дня назад
така на низах тянет же...и на верхах(
и заводится хорошо
Jin
Jin
3636 дней назад
Она изначально не тянула, или после того как с карбюратором поигрались (а может и не только с карбюратором) стала?
ЗЫ: на какой передаче наблюдается недостаток тяги?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2013 в 21:32, Jin: причина не указана)
Anton4eGG
2253 дня назад
изначально были провалы, карб был заколхожен
но я прочистил его
повторю: разгоняется хорошо но только если крутить до 6-7 на каждой. тоесть на первой до 7 выкрутил- затем быстро переключился на вторую и тогда мотор подхватывает и едет.. а если уменьшить обороты при разгоне, то чувство, как будто он давится
Android
459 дней назад
Дело в настройке карбюратора. Скорее всего у тебя или слишком богатая, или наоборот бедная смесь. Читай про настройку карбюраторов.
Anton4eGG
2253 дня назад
Jupiter:
спасибо! а может быть аццкий провал из за несовпадения грм?
Wasp
1278 дней назад
Попробуй, ради эксперимента, как будет работать движок без воздушного фильтра (и патрубок сними).
Москва - Петушки
Android
459 дней назад
Проблема может быть во всем: грм, карбюраторе, зажигании и т.д. Но если ты осмелился кататься зимой, то он именно так и будет работать, и здесь ничего не поделать. В карбюратор поступает холодный воздух, смесь получается богатой, выходит провал в мощности.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 марта 2013 в 08:32, Jupiter: причина не указана)
(в@рщи]{
Калуга
2515 дней назад
Jupiter:
Почему тогда мой 4т пилот как и Альфа товарища в -15 после прогрева работают и едут как и летом без дополнительных настроек и подстроек?
Кубатура, воздушные фильтры разные конструктивно, карбюраторы только одинаковые (заводится и то и другое на заслонке, но если её не убрать через 5 секунд заливает, а если убрать прогреваются спокойно на холостых не глохнув при нагреве).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2013 в 22:42, (в@рщи]{: причина не указана)
Anton4eGG
2253 дня назад
метки проверил-все совпадает
2083 дня назад
Такая ж фигня (и двигло тоже 72), но провал между 5 и 6 тыщей обротов. А скорее всего (учитывая "точность" тахометра) в том же самом месте что и у ТС. Но мы ещё свечу не зачернили, то есть добиться переобогащения смеси пока не смогли, коричневая свеча. И со звёздами ещё не игрались. Возможно более тяговитый набор звёзд и решит проблему, но максималка упадёт, зараза. Готовимся к экспериментам с жиклерами (игла почти до предела поднята), звёздами и прямоточными глушаками. Буду отписываться параллельно с ТС.
Android
459 дней назад
(в@рщи:
Мопед будет ехать, только не стой мощностью, как летом.
Как я понял по данной проблеме автора - двигатель троит (при плавном повышении оборотов начинается глухой звук, кажется что все 4 такта смешались в один, после выхода на 5-7 т. об/мин он пропадает). Ко всему этому
добавляется холодный воздух. Признак, что двигатель захлебывается (богатая смесь). Установи иглу на одно деление ниже. Подрегулируй винт качества. Делай регулировку на прогретом моторе! После плавно повышай обороты. Если снова услышишь такой звук, уменьшай долю топлива. И как я говорил - лучше теплый воздух.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2013 в 11:21, Jupiter: причина не указана)
2083 дня назад
Jupiter,
Не знаю как у сварщика, а у нас ничего не бухтит, просто провал в тяге и свеча КОРИЧНЕВАЯ.
(в@рщи]{
Калуга
2515 дней назад
[quote=]Мопед будет ехать, только не стой мощностью, как летом.[/quote]
Возможно, но на практике не замечается. Изменений в работе тоже не заметил. Главное прогреть минут 5 хотя бы, а не сразу ехать (хотя я и летом прогреваю).
Android
459 дней назад
Кажется, я не намекал на твои мопеды про "бухтят".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2013 в 11:19, Jupiter: причина не указана)
2083 дня назад
Jupiter, Ничего страшного, я неправильно выразился. В общем звук не меняется.
Inoy47
Тверь
3581 день назад
А клапана выставлял? У меня тоже теперь 72 куба. И несмотря на игры с карбюратором вчера завелся и все обороты проверил. Хотя тахометр на моей модели непредусмотрен. Главное чтобы клапана хорошо выставлены были да притерты. Ведь как раз таки если изменишь там чего то уже будет капитально видно с карбом и тягой. Просто верни иглу в перваначальное положение и зазор выстави.
2083 дня назад
Inoy47,
1) Это ты кому из нас отписал? Мне или сварщику?
2) Клапана в норме, но вообще не верю я, что ЗАЗОР будет вызывать именно ПРОВАЛ в середине диапазона оборотов двигателя. Фазы ГРМ - возможно, но их никто не менял.
3) Выражайся яснее.
alex20
4455 дней назад
нормально онзимой ездит. Просто при высокой влажности воздуха периодически каналы перемерзают льдинками. Вот какой-то из каналов и перемерз. Скорее всего в главном топливном жиклере снежинка плавает, там очень тонкие отверстия для образования эмульсии.
Anton4eGG
2253 дня назад
подрегулировал, все прочистил, ситуевина получше стала, но теперь на 4 тяги маловато))) надо ведущую посмотреть
stunterrr
Южно-Уральск
611 дней назад
проблема такая: двигатель fmb 72сс заводится нормально, холостые держит, на ручку газа реагирует при открытой заслонке, но при открытии заслонки глохнет и на ручку газа не реагирует ниже 3000 оборотов
Dom1nate
Балаково
4587 дней назад
У меня такаяже проблема после пяти тысяч заслонку на всю открываю и он начинает будто захлёбаваться. Незнаю что делать.
2083 дня назад
Dom1nate,
Карбюратор настраивать. Как ? в теме "карбюратор Альфы".
Anton4eGG
2253 дня назад
чуваки, уже много чего делал, провал идет с 6000об. и карб крутил вертел и электрику проверял и грм выставлял...что делать? когда плавно разгоняешь то такая ерунда но стоит до отказа газульку крутануть, как движок натужно начинает набирать обороты и набирает до 7 по тахометру, больше не хочет(и чувствую что он через силу крутится эти 7000) . стоит бензофильтр от авто, воздухан норм..
нагар коричневый после 60км непрерывного отжига...
мож дело в метках? клапана не зажаты, без воздухана едет чуть бодрей но после 6000 тупит все таки(
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2013 в 21:45, Anton4eGG: причина не указана)
romanenka
385 дней назад
Anton4eGG, Слушай,а может стоит ограничитель на коммутаторе?
Anton4eGG
2253 дня назад
коммутатор менял, такая же песня. ну 6т об мин и утыкается, до отказа газу дать- дальше в неохотку крутится
Моя саратовская трахома тоже только до средних оборотов едет, дальше не хочет, 82кмч максимум по жпс.
Зато на низах тянет как трактор.
Поведение мотора от распредвала сильно зависит. Дельта Дмитрича с распредвалом от 50сс зонгшена и 82сс ехала тысяч до 6 только, дальше никак, зато на холостых с четвёртой трогалась спокойно.
Anton4eGG
2253 дня назад
а это 65-70 по родному мукометру, но по ощущению быыстро. в марте ехал- максималку 75 показывало...по навигатору( родной мукометр не работал)
kochevnik30
Донецк
4397 дней назад
Поменяй коммутатор,была похожая гадость,не стабильное искрообразование
2083 дня назад
Anton4eGG, Пары звёзд смотрел? Если передаточное соотношение слишком велико - шишь он будет крутиться.
Должно быть 14/40-42 зуба. А то можт у тебя там 15/37 ?Добавлено спустя 3 минутыПроверяется это элементарно, раскрутом на первой. Если тах в красную зону входит и есть ещё запас, то это НЕ ДВИГЛО, а банально не тянет.
Dom1nate
Балаково
4587 дней назад
У меня воздуха нихватае патрубок с карбиратора с нимаю ин начинает тащить. раньше кое как 60 разгонялся. А когда патрубок снимаю 85 едит. Скоро поеду фильтр нуливого сопративления куплю.
romanenka
385 дней назад
Dom1nate:
Вместе с фильтром прихвати новую цпг
2083 дня назад
romanenka,
+100500 нулевик засрёт поршневую за пол-сезона.
Inoy47
Тверь
3581 день назад
Сегодня пытался устранить ту же самую проблему. Завожу. Даю газу и началось.... А при езде не тянет как тянул. Взял тестер. и как в книжке решил измерить напряжение а номинал это 13-14.5 вольт. Подключил на клеммы. Завожу. Опять фиг заведешь... и завелся таки через нехочу... даю газку. смотрю. 9.9 вольт... еще бы куда ему там заряжаться((( НО потом мопед заглох наглухо. Бегаю бегаю... незаводится. Снял мультим. Тыркнул... завелся... да так легко. Дал газу. Сразу вся палитра вышла. Решил прокатиться. Спокойно жигули на 3 обгоняет))) Короче вывод. Если стоит акум и есть проблемы с генером или релюшкой то будут не просто провалы а прям печальки. Проверь напряжение.
Насчет нулевика... я жить без этой детки немогу. Насчет поршневки. Все чикаго) потому что масло правельное использую и нуль пропитываю маслом спецовым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 14:05, Inoy47: причина не указана)
Anton4eGG
2253 дня назад
так напругу где проверять?
на акб?
2083 дня назад
Изза напруги всё же редкость. Ты лучше ответь у тебя И НА ПЕРВОЙ не раскручивается ?
Anton4eGG
2253 дня назад
вчера пробовал с затяжной горки, до 90кмч раскочегарил...по прямой до 70 и то он из последних сил идёт..в гору тухнет
может из-за катушки зажигания такое быть???
а, еще вчера проехал на альфе 150км без остановки, полпути в полный газ(ну чтобы побыстрей добраться)холостые после такого отжига держал норм
характер движка такой: он крутится до 5.5-6 оборотов и дальше как будто ограничитель какой то стоит...но если газу в этот момент дать то он через силу преодолевает свои 6т и разгоняется до 7-8 и скорость 65-70.. больше не хочет совсем...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 15:58, Anton4eGG: причина не указана)
2083 дня назад
Anton4eGG,
НА ПЕРВОЙ (ты глухой что ли) раскручивается до красной зоны или нет ? Как ты пишешь это банально звёзды не те.
Anton4eGG:
Так и должно быть. Только 90 это глюк gps из за наклонной поверхности.
Чтобы крутилось дальше, надо не настраивать, а пилить каналы, ставить больший карб, выхлоп с с меньшим сопротивлением и так далее.
В стандарте оно быстрее не будет.
Просто это такой мотор. 50сс едет 70, 82сс едет 70, 110сс едет 70. Пустой едет 70, со свиньями и коровой едет 70.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:45
Pedro de Pakas отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 08:38
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:25
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:50
Vladk отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 07:19
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:17
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» вчера в 09:26
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
