- 6 мая 2013, понедельник
2249 дней назад
Pedro de Pakas, Не ну почему же... Со сви (большим седоком) едет 76, а с лёгким 85. И это всё по ровной поверхности при 72 кубах. Подбор звёзд и регулировка карба дают знать. Выпуском планируем заняться.
2419 дней назад
звезды 15-41, посчитал. мож просто напросто спидометр правильный попался?))
Тверь
3747 дней назад
Насчет Акб не шутка. Снимается акум и провода подключаются последовательно полярностям. Если начинает тухнуть и не показывать вольтаж. Проблема с реле. И тут акб служит как ограничитель. У меня ведь тоже 72сс и по спидометру который расчитан на 60 стрелка улетала под панель причиной чего стал износ механизма. Пока не случилась такая оказия.
2249 дней назад
Стандартная причина нераскрута. Банально не тянет. 14/41 раскрутит сразу. Добавлено спустя 6 минутХорошая цитата из непомнюоткуда. Так вот, штатные звёзды 14/38 просто не дают двигателю развить свою максимальную мощность. Вы не забывайте, у нас не электродвигатели, которым обороты неважны, а ДВС, которые выдают заявленные параметры в узком диапазоне оборотов. Нагрузка при заниженном передаточном отношении цепной передачи предельная, а на максимальные обороты двигатель не может выйти, тяга слаба. Вы же помните, что максимальную мощность двигатель типа 139FMB развивает на 7500 об/мин? Так вот, предельная скорость (на прямой без ветра, попутные и горки я не считаю) у меня была 75 км/ч при 6500 об/мин. Далеко до максимальной мощности? Как до Киева на четвереньках! А дальше разогнаться мопед не может, и на подъёмах сдыхает. При установке комплекта 14/42 совсем другая картина. 75 км/ч - 7500 об/мин - максимальная мощность! Можно разгонять дальше, 80, 83 км/ч. Дальше уже идёт ограничение по мощности, да и обороты (за 8000, уже близко к пределу 8500 об/мин, я не верю в сказки про 11000 об/мин). Теперь сравниваем. 14/38 при 75 км/ч - двигатель на пределе, запаса нет, любая горка или встречный ветер - дохнем. 14/42 - у двигателя солидный запас, можно разгоняться дальше, горки не страшны. Всё ясно? Увеличения расхода топлива не заметил. Ещё добавлю. На 5000 об/мин развивается максимальный крутящий момент, отсюда имеет хорошую динамику на 4-й передаче.
2419 дней назад
неужели 1 зуб так влияет?
2249 дней назад
Так влияет СООТНОШЕНИЕ. Дели большую звезду на меньшую. Ты цитату читал ? 14/42 соотношение 3. А у тебя 2.73 сотых. НЕ В ПИПИСЬКУ. Было б 2.95 ещё туда сюда. Меняй звёзды и всё полетит.
Балаково
4753 дня назад
А что делать с атской вибрацией. Когда до 5 даю на каждой ашь ноги с ножек слитают.Добавлено спустя 1 минутуу меня пробег 500 км с каждым дням больше разгоняется может ещё не доканца обкатался.
Тверь
3747 дней назад
Проверь винты крепления движка.
Балаково
4753 дня назад
Все преручины.
2419 дней назад
чуваки, сломал всю голову, ну до 6 крутится и дальше нивкакую(( только если до отказа даже на второй передаче так( чувство, что электрика шалит, но что именно??? помогайте пожалуйста )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 09:47, Anton4eGG: причина не указана)
2249 дней назад
НА ПЕРВОЙ что творится ? Вообще без нагрузки что ? Если без нагрузки крутится норм, то это точно НЕ ЭЛЕКТРИКА. Мы первым делом что бы исключить ограничения по искре проверили БЕЗ НАГРУЗКИ (с выключенной передачей). Всё раскрутилось, сразу стали копать в другом месте.Добавлено спустя 6 минутИскре ПОФИГУ КОГДА происходят обороты под нагрузкой или без. Если без нагрузки раскрут есть - банально не тянет (по 1000 причин, но они НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 11:27, Prof61: причина не указана)
- 14 июня 2013, пятница
4906 дней назад
Ребят у меня такая проблема с альфой! Ощущается недостаток тяги на 3-й скорость ,как-будтдо за жопу тянет!Будьте добры,подскажите в чём фигня Добавлено спустя 3 минутыAnton4eGG: всем привет. проблема в том, что не тянет альфа(с карбюратором игрался, иглу переставлял) на средней игле отлично работает на холостых и на низах, разгоняется хорошо если крутить до 7-8 по родному тахометру, а если до того переключится, то вянет-также если уменьшат скорость и обороты и потом на пониженных не тянет(как будто кто то за спину держит) пробовал играться с иглой и винтами= не помогло(( что делать? (заводится хорошо, на низах стабильно, на верхах тоже..)
есть подозрения на кольца
- 15 июня 2013, суббота
посмотрим. Альфа 72 сс провал с 6000 какие звезды стоят передняя задняя 14 и 41 рассчитано на 110сс. для 72 сс переднюю надо меньше или заднюю больше. провал может быть: смесь слишком бедная. Обогатить смесь поднятием иглы. Не помогает? Ставить Главный жиклёр большей производительности. Признаки богатой смеси другие - двигатель захлёбывается, строчит. Сравни диаметр впускного отверстия в головке цилиндра и диффузор карбюратора. Лучше чтоб они были примерно одинаковы. Если отверстие большое а диффузор карбюратора маленький, нужен карбюратор с большим диффузором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 10:25, Мослитр: причина не указана)
