ХЕЛП. альфа 72 аццкий провал с 6000об/мин
2083 дня назад
Pedro de Pakas,
Не ну почему же... Со сви (большим седоком) едет 76, а с лёгким 85. И это всё по ровной поверхности при 72 кубах. Подбор звёзд и регулировка карба дают знать. Выпуском планируем заняться.
Anton4eGG
2253 дня назад
звезды 15-41, посчитал. мож просто напросто спидометр правильный попался?))
Inoy47
Тверь
3581 день назад
Насчет Акб не шутка. Снимается акум и провода подключаются последовательно полярностям. Если начинает тухнуть и не показывать вольтаж. Проблема с реле. И тут акб служит как ограничитель. У меня ведь тоже 72сс и по спидометру который расчитан на 60 стрелка улетала под панель причиной чего стал износ механизма. Пока не случилась такая оказия.
2083 дня назад
Anton4eGG:
звезды 15-41
Стандартная причина нераскрута. Банально не тянет. 14/41 раскрутит сразу.Добавлено спустя 6 минутХорошая цитата из непомнюоткуда.
Так вот, штатные звёзды 14/38 просто не дают двигателю развить свою максимальную мощность. Вы не забывайте, у нас не электродвигатели, которым обороты неважны, а ДВС, которые выдают заявленные параметры в узком диапазоне оборотов. Нагрузка при заниженном передаточном отношении цепной передачи предельная, а на максимальные обороты двигатель не может выйти, тяга слаба. Вы же помните, что максимальную мощность двигатель типа 139FMB развивает на 7500 об/мин? Так вот, предельная скорость (на прямой без ветра, попутные и горки я не считаю) у меня была 75 км/ч при 6500 об/мин. Далеко до максимальной мощности? Как до Киева на четвереньках! А дальше разогнаться мопед не может, и на подъёмах сдыхает.
При установке комплекта 14/42 совсем другая картина. 75 км/ч - 7500 об/мин - максимальная мощность! Можно разгонять дальше, 80, 83 км/ч. Дальше уже идёт ограничение по мощности, да и обороты (за 8000, уже близко к пределу 8500 об/мин, я не верю в сказки про 11000 об/мин).
Теперь сравниваем. 14/38 при 75 км/ч - двигатель на пределе, запаса нет, любая горка или встречный ветер - дохнем. 14/42 - у двигателя солидный запас, можно разгоняться дальше, горки не страшны. Всё ясно? Увеличения расхода топлива не заметил.
Ещё добавлю. На 5000 об/мин развивается максимальный крутящий момент, отсюда имеет хорошую динамику на 4-й передаче.
Anton4eGG
2253 дня назад
неужели 1 зуб так влияет?
2083 дня назад
Так влияет СООТНОШЕНИЕ. Дели большую звезду на меньшую. Ты цитату читал ?
14/42 соотношение 3. А у тебя 2.73 сотых. НЕ В ПИПИСЬКУ. Было б 2.95 ещё туда сюда. Меняй звёзды и всё полетит.
Dom1nate
Балаково
4587 дней назад
А что делать с атской вибрацией. Когда до 5 даю на каждой ашь ноги с ножек слитают.Добавлено спустя 1 минутуу меня пробег 500 км с каждым дням больше разгоняется может ещё не доканца обкатался.
Inoy47
Тверь
3581 день назад
Проверь винты крепления движка.
Dom1nate
Балаково
4587 дней назад
Все преручины.
Anton4eGG
2253 дня назад
чуваки, сломал всю голову, ну до 6 крутится и дальше нивкакую(( только если до отказа
даже на второй передаче так(
чувство, что электрика шалит, но что именно??? помогайте пожалуйста )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 09:47, Anton4eGG: причина не указана)
2083 дня назад
НА ПЕРВОЙ что творится ? Вообще без нагрузки что ? Если без нагрузки крутится норм, то это точно НЕ ЭЛЕКТРИКА.
Мы первым делом что бы исключить ограничения по искре проверили БЕЗ НАГРУЗКИ (с выключенной передачей). Всё раскрутилось, сразу стали копать в другом месте.Добавлено спустя 6 минутИскре ПОФИГУ КОГДА происходят обороты под нагрузкой или без. Если без нагрузки раскрут есть - банально не тянет (по 1000 причин, но они НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 11:27, Prof61: причина не указана)
street racer
4740 дней назад
Ребят у меня такая проблема с альфой! Ощущается недостаток тяги на 3-й скорость ,как-будтдо за жопу тянет!Будьте добры,подскажите в чём фигняДобавлено спустя 3 минуты
Anton4eGG:
всем привет.
проблема в том, что не тянет альфа(с карбюратором игрался, иглу переставлял)
на средней игле отлично работает на холостых и на низах, разгоняется хорошо если крутить до 7-8 по родному тахометру, а если до того переключится, то вянет-также если уменьшат скорость и обороты и потом на пониженных не тянет(как будто кто то за спину держит)
пробовал играться с иглой и винтами= не помогло((
что делать? (заводится хорошо, на низах стабильно, на верхах тоже..)
есть подозрения на кольца
Онлайн
посмотрим.
Альфа 72 сс провал с 6000
какие звезды стоят передняя задняя
14 и 41 рассчитано на 110сс.
для 72 сс переднюю надо меньше или заднюю больше.
провал может быть: смесь слишком бедная. Обогатить смесь поднятием иглы. Не помогает? Ставить Главный жиклёр большей производительности.
Признаки богатой смеси другие - двигатель захлёбывается, строчит.
Сравни диаметр впускного отверстия в головке цилиндра и диффузор карбюратора. Лучше чтоб они были примерно одинаковы. Если отверстие большое а диффузор карбюратора маленький, нужен карбюратор с большим диффузором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 10:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:19
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 10:16
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:13
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:03
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 09:48
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 09:27
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:50
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» вчера в 09:26
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
