Спицы
Люди помогите у меня гнутые спицы а на замену есть только от тырчика как поменять спицы и пойдут ли спицы от тырчика если обрезать их??
Онлайн
А как ты их закрепиш тогда? Спицы продаются, любого размера, поищи в инете, да и в магазинах должны продаваться.
мм а на спицах резьба есть??
MYPPPA
Могилев
110 дней назад
от дырчика они слишком длинные! Иди купи новые, не такой это и дифецит!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
DimisoL^
Барановичи
4126 дней назад
у нас на барахолке и в магазине полно) на крайняк попробуй всунуть от минчика там только диаметр шире а по длине одинаковы! будут как усиленные=)
можно дарезать резьбу и перетянуть старые
EEK
EEK
812 дней назад
Парни, кто из Москвы, есть просьба - нужен мне ключ для спиц для рижских 16" колёс, желательно - с захватом за три грани, а не как велосипедный - за две. Надо натянуть два комплекта колёс. Если кто в состоянии дать ключик - то пишите в ЛС, заранее благодарен.
Москва - для Москвичей!
driver
Семипалатинск
28 дней назад
Ключ можно сделать самому. Берешь наружную обойму отслужившего свое шарикоподшипника, болгаркой сделаешь надрез, чтобы грани ниппеля как можно туго входили в образовавшийся паз. Диаметрально противоположной стороны еще один, его можно на другой размер ниппеля, например на велосипедный. Я пользуюсь китайским ключом, там 6 различных размеров. Сталь очень хорошего качества.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
EEK
EEK
812 дней назад
Дорогой Драйвер!(Извините, что по-русски!) Сам я уже столько всего попеределал, что мне тупо лень искать подшипник, чтобы потом коряво делать эти надрезы. К слову - такой ключ будет ожватывать только ДВЕ стороны гайки, а нужно - чтобы ЧЕТЫРЕ, велосипедный такой я делал лет 20 назад, когда серьёзно гонял на гоночном вело в секции. Задача - разово натянуть спицы на 2-х комплектах колёс, а не мутить обходными технологиями полный инструментальный парк.Но за предложение - Спасибо огроменное, если более отзывыов не будет смослаю себе такой ключ...
Lokitoki
Киев
4064 дня назад
Подскажите технологию спицевания колес мопеда, интересует момент затяжки, или как спицы крутят, не от балды ведь...есть какой то нюанс, как их балансировать кстати? Может кто узор плетения применял иной?
Кстати минчаковские спицы действительно такой длинны как и у 16" карпат/риги/верховины?
Еще вопрос, обод от китайской дельты никто не заплетал на нашу ступицу?
cepxak
Чернушка
3158 дней назад
Два варианта либо делать подставку для сборки колеса, либо сильно не затягивать вначале спицы, а потом колесо одеть на своё место или ещё куда, а там уже крутишь колесо смотришь где отходит и затягиваешь нужные спицы, если же количество мест под спицы на ободе не соответствуют количеству на втулке(не знаю как правильно называется) то там уже на скок фантазии хватит.
Мотовел - танк не знающий преград
2311 дней назад
Колесо и спицы -
http://www.veliki.ru/text/sborka.html
http://velolife.by/articls/view/24
http://www.magazinmopedov.ru/strong_wheel
http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html
http://velo.ucoz.ru/publ/3-1-0-112
Разница между вело и мото колёсами только в размерах.
Wasp
1280 дней назад
Тоже надо переспицевать 2 колеса.
EEK:
Такой ключ видел в галерее спорта напротив, чуть левее 19 палатки. 1000 рублей всего-навсего, тогда как обычный качественный - 200. Подумал немного...и купил обычный smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 09:42)
Москва - Петушки
driver
Семипалатинск
28 дней назад
Хлопцы, спицы можно сделать самому, об этом на покойнике рассказывал. Очень давно, лет 20 назад, когда на Урал устанавливал д-6, спицы лопались раз за разом. Мопедовские не поставишь - слишком они короткие. Тогда спицы делал из проволоки ф3, отмотал от провода ЛЭП, там одна стальная жила идет как несущая.
Шляпку делал способом, похожим на то, как делается алюминиевые заклепки. Кончик проволоки нагревал угольным стержнем, подключенным к трансформатору 5 в с хорошим током.
Онлайн
Ну и чего нам провода срезать идти? спицы продаются любые сейчас, даже в захолустье у нас в городе можно найти, не говоря о возможности заказать.
Lokitoki
Киев
4064 дня назад
Зачем провода резать, это просто тутор как подходящую спицу сделать из более длинной. Это актуально, ибо не все любят резьбу крутить smile К примеру если хотим проспицевать колесо более толстой спицей, а она есть только большей длинны...
Хотя лучше использовать готовое =)
goga1998
Екатеринбург
4809 дней назад
подскажите если открутить спицы обратно сложно собрать
magdino1951
783 дня назад
Если мобилка с фотоаппаратом-сделай маркером метку на ободе и в процессе разборки клацай для памяти.Потом смотришь в обратном порядке и собираешь.
Насчет нарезать резьбу;учитываем,что спицы обычно калят и плашка быстро,если не сразу, может сесть.А так же часто употребляюмся дробные размеры.В моей практике были 3мм 3.2 мм 3.5мм 4мм 4.5 мм. В основном резьба сделана на резьбонакатном станке и такая давленая резьба прочнее резаной,замеряйте резьбу-она чуть больше диаметра спицы за счет выдавливания металла роликами. От беды мы делали даже из нержавеющих электродов,но тянутся,конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 21:37)
2311 дней назад
goga1998:
Да, читают только последние посты. Поднимитесь до 12 поста, там пяток ссылок, прочитайте хотя бы пару и будете мастером по спицам. Ну мастером не мастером,а боятся перестанете.
driver
Семипалатинск
28 дней назад
Lokitoki:
Я просто говорю где раздобыл материал. Если укоротить спицы, то лучше не со стороны резьбы, а со стороны шляпки. Поскольку резьба накатанная, плашкой уже полноценную резьбу не нарежешь.
Lokitoki
Киев
4064 дня назад
Нарезать резьбу не так сложно как греть спицу и клепать ее. Да и не каждый такое сможет. Надыбал на оппозите там целый цикл статей посвящен этому делу, мало того там обода из колесных делают ) Куча рисунков спицовки и пр. Одна фигня это ручной и очень долгоиграющий труд.
14 минут назад
driver:
Вы совершенно правы. Нагреть головку спицы можно дома на обычном газу, и расклепать.
непоседа
2684 дня назад
Да уж, со спицами беда... Я не люблю тихоходов, да и какой русский не любит быстрой езды! Но по бездорожью и особенно по лесным тропам с сосновыми корнями... zlo Спицы летят по 4-5 шт в каждую покатушку! scare Я взял электроды по нержавейке 3 мм, изготовил форму-опресовку для головок и нашёл плашки и метчики на 2,5 мм. Берём электрод загибаем и расклёпываем (на горячую) в форме-опресовке (за несколько нагревов). Режем на нём резьбу на 2,5 мм (тяжело правда по нержавейке, 1плашки хватает на 3-4 спицы). В родном ниппеле резьба на 2,2 мм. Если точно суметь попасть метчиком на 2,5 мм в ход резьбы (шаг у них одинаковый) - то нарезается резьба из 2,2 в 2,5 мм ! В итоге проездил остаток сезона без проблем ! v А сейчас я нашёл электроды не на 3мм, а на 2,5мм - резьба режется уже легче !!! dance
1582 дня назад
Lokitoki:
Нарезать резьбу не так сложно...
Не получится. На спице резьба не нарезана, а накатана, соответственно если резать, то резьба будит не полной со всеми вытекающими последствиями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 15:05)
непоседа
2684 дня назад
Orland:
Спасибо, поржал досыта. Как насчёт практики? Я режу разные резьбы (от 2,2 мм метрической до 3/4 трубной) с 1976г. Катанная резьба 2,2 мм получается на велоспице 2 мм за счёт давления (выпучивания) её роликом! Если же её резать на спице диаметром 2 мм - то она и будет 2 мм или 1,9 в случае плохой плашки ! Соответственно при качественной (не путать с новой!) плашке 2,5 мм - резьба и будет 2,5 мм! Если же плашка не качественная или старая - то только в этом случае она нарежет примерно 2,3мм... а это же ещё лучше - не надо перенарезать резьбу в ниппелях !!!! 2,3мм пойдёт в родные 2,2мм ! v
Кстати , уже нарезал другу на 2 колеса по 2,4 мм (сам пруток электрода на 2,4 мм) но я в ниппелях прошёл метчиком только № 1, а №2 (чистовым) не стал, вот и там получилось 2,4 мм
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 16:00)
driver
Семипалатинск
28 дней назад
непоседа, исходный материал для спиц уже идет с минусом с учетом того, что при накатке диаметр вырастет до нужного, а при нарезании плашкой диаметр стержня должен соответствовать диаметру резьбы.
непоседа
2684 дня назад
driver:
Во истину ! Аминь !
Добавлено через 17 минут
Orland,
Сейчас только, при более внимательном прочтении к кому вы обращались, понял смысл... Вы же писали не про мои 2,5мм! А про заводские 2,0 ! Всё правильно на 2,0 и получится прослабленная . Прошу прощения, был не внимателен. Позднее зажигание! Ещё и driver мне подсобил мозги вправить. Но при первом впечатлении, после невнимательного прочтения, было ну О-О-Очень ржачно! На этой волне и написал. zst
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 16:27)
chv
chv
Зима
4537 дней назад
в интернет магазинах поищи
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2541 день назад
А не подскажет ли глубокоуважаемое собрание длину спиц на Риге-24 и не пойдут ли Восходовские?
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2541 день назад
Отвечу сам (успел проверить) Восходовские не подойдут - они толще и короче, а длина Дельтовских 155 мм.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3542 дня назад
вот смотрите,
http://www.youtube.com/watch?v=B9U9zIvQyaE
так же много полезного на канале
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 11:45, karpati-96Rus: причина не указана)
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2541 день назад
karpati-96Rus, спасибо! Буду пробовать...
непоседа
2684 дня назад
Наконец то дождались! В нашем сельпо появились усиленные велоспицы диаметром 3мм и длинной на 28" с нипелями по цене 17 руб. И ещё есть такие же, но короткие - для лёвушки похоже.
Ну теперь держись бездорожье !
карпаты-2 V50M
Петропавловск
4780 дней назад
Спицы от Минска подойдут на Карпаты-2?
Агроном
Сердобск
4222 дня назад
От чего подходят спици к Риге 13, они там с прямой головкой, в магазинах смотрел, не нашёл таких?
Старичок
426 дней назад
magdino1951:
Вот и у меня лопнула первая спица.
Толщина спицы 4мм, а резьба 4,5мм я даж не поверил штангелю. А вот длинна примерно 160мм.
А с чего такие в жизни бывают? Не с "Днепра" это точно...
Агроном:
smoke От Риги-3, 11
14 минут назад
Старичок:
На Днепре и Урале диаметр 5мм. Прямые короткие, длинные с загибом.
Если лопнула спица, значит надо срочно протягивать колесо.
4мм вроде на советских мото не было.
Старичок
426 дней назад
Пишут вроде Минск
Спица колеса мотоцикла, d-4mm, D-4,2mm, L-160mm
14 минут назад
Старичок:
Пишут вроде Минск
Они попутали. В Белоруссии такие ставят на БелАЗ, а не на Минск.
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:30
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:22
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
