- 25 января 2013, пятница
У двигателей с обратным выбросом, 2Т с распределением поршнем, нет проблем с подпиткой фильтра маслом.  Главное не ставить на длинный партубок, или делать патрубок с наклоном к фильтру. Тогда всё ОК. Пара минут на ХХ и на фильтр попадает дстаточное кол-во масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 15:46, krotik: причина не указана)
Стойба
2181 день назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:31, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
Это уж сколько напутаете, как плотно, как и чем изначально промаслите. Но в целом меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 23:45, krotik: причина не указана)
Стойба
2181 день назад
Отредактировано.
- 26 января 2013, суббота
Я так уплотнял что явно меньше на единицу площади. В то же время получается столь запутанный лабиринт что твёрдые частицы по любому столкнутся с леской. Тут они и попались
2882 дня назад
подскажите если на скутер вместо стандартного воздухана -поставить самодел-просто натянуть на отверстие в карбе и примотать по края изолентой ну или хомутом что скорей всего.просто не хочется выкидывать 500 р за кусок пласмаски с паралоном(( и еще если поставить нулевик ,сильно ли ето повлияет на ресурс мотора??
2935 дней назад
Степан, я тоже пожалел 500 рублей. Потом покупал поршневую. Жалко денег, так в сидушку-унитаз от скутера загони нулевик через шланг от пылесоса какого-нибудь.(Отплюсил. Ты вопрос, а не утверждение, а тебе минусы ставят)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2013 в 12:09, OderjimY: причина не указана)
2882 дня назад
а вы пробывали?прост интерсно чтоб воздух карбу взять нужно пройти через всю трубку к нулевику ,а нулевик еше должен как то брать с улицы воздух(сидушка то наверн плотно прилегает к унитазу?)сложн будет.спасиб за совет. а идея с Степан:поставить самодел-просто натянуть на отверстие в карбе и примотать по края изолентой ну или хомутом что скорей всего. как вам? P.S отплюсил. просто...я...не на скутер ставлю мотор,на велик...а там унитаза нет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 12:21, Степан: причина не указана)
2935 дней назад
Степан:просто...я...не на скутер ставлю мотор,на велик... Степан, это будет революция дырчикостроения! Создай тогда отдельную тему. Будем смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 12:38, OderjimY: причина не указана)
2882 дня назад
ну как то слишком громко сказано. мотор будет прикреплятся взади как прицеп .+в том что мотор на любой вел поставить можно,за 10 секунд снять.ну и максималка и ускорене будет больше.(так по секрету скажу-мотор от дио аф18(7 л с вроде)скут с таим двигом 60 точно едет...а я молчу про велосипед который легче скута в 2 раза.......
Львов
3165 дней назад
Степан, по моему легче купить чем клепать фігню с пилесоса
2935 дней назад
Ну а чем плохо, когда фильтр в относительном безпылии ?
Львов
3165 дней назад
+китайский нулевик г*вно полное
1675 дней назад
igorasy, полностью согласен
Львов
3165 дней назад
nsxpro,
4871 день назад
Когда то купил в авто-магазине масляный фильтр , чисто бумажный , от какой то техники советской , кажется от Москвича , или ещё от чего ....ну не суть ! В общем припаял к нему часть с резьбой от штатного фильтра Д , обернул его крупно - пористым поралоном , подобрал кожух ввиде консервной банки , всё соиденил , ну и всё обернул чулком , в натяг , и вот так вот гонял долго долго , засорялась только сеточка из чулка , её я снимал и прочищал либо промывал в бензине ...... В общем мотор стал работать чуть лучше чем на стоковом фильтре , да и с очисткой проблем больше не наблюдалось !
1246 дней назад
Если по Д. Всегда делал штатный фильтр разборным и комбинировал сеточки которые пропитывались маслом от обратного выброса смеси и круг или пару кругов из нетканого полотна на входе воздуха с пылью. Фильтр не терял своих достоинств по изменеию сопротивления при пуске и имел при этом более тонкую очистку. Всегда можно было разобрать его промыв сеточки в бензине , а кружки из полотна (автофильтр-лента наружняя) либо стирались в мыльной воде,либо заменялись на новые как картридж.
via est vita
- 6 декабря 2013, пятница
Зеленоград
8 дней назад
Мопед Рига-16. Какой лучше поставить возд.фильтр? Был изначально черный, набитый леской внутри. Прикупил новый бумажный фильтр за 100р., наверное китайский. Что лучше поставить?
Таганрог
36 дней назад
Raftmaster, Бумажный фильтр это не китайский ,а маслофильтр.Работать нормально он не будет.
3121 день назад
Я с такой штуки сделал себе фильтр, нормально стал на Ригу 16
time is flat circle
4094 дня назад
ну этот точно лучше того,что рядом лежит
3121 день назад
Limon:ну этот точно лучше того,что рядом лежит ну естественно не знаю сколько лет тому фильтру и где он валялся до этого, сфоткал чисто для сравнения размеров.
time is flat circle
4094 дня назад
infinner, рад видеть земляка-единомышленника Добавлено спустя 3 минутыinfinner, я смотрю у тебя на риговине М1М bing стоит.Круто,очень хороший карб
- 7 декабря 2013, суббота
3121 день назад
Limon, тоже рад землякам Пока на практике не могу сказать хороший или нет, особо времени не было, по быстрому поставил - не завелся. Весной или летом буду доводить до ума. а так это уже офф-топ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2013 в 02:56, infinner: причина не указана)
time is flat circle
Зеленоград
8 дней назад
Гайкаверт:Бумажный фильтр это не китайский ,а маслофильтр.Работать нормально он не будет. В Сокольниках его купил у деда, который торгует в галерее всякими запчастями от Тулы, Муравья и пр. Он сказал, что фильтр воздушный на советские мопеды двухскоростники.
4278 дней назад
Raftmaster, подойдет бумажный.
- 8 декабря 2013, воскресенье
480 дней назад
igorasy:+китайский нулевик г*вно полное Поддерживаю, а если в "нулевик" вставить в виде рулона пароллон из ЗИПа от фильтра. Он продается в виде пластины. Свернуть, предварительно, отрезанную пластину и внедрить в "нулевик). Воздух пойдет через поролон, а "нулевик" выполнит роль корпуса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 декабря 2013 в 00:23, Serg(Rus): причина не указана)
