Воздушный фильтр
У двигателей с обратным выбросом, 2Т с распределением поршнем, нет проблем с подпиткой фильтра маслом. smile Главное не ставить на длинный партубок, или делать патрубок с наклоном к фильтру. Тогда всё ОК. Пара минут на ХХ и на фильтр попадает дстаточное кол-во масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 15:46, krotik: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2181 день назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:31, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
Это уж сколько напутаете, как плотно, как и чем изначально промаслите. Но в целом меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 23:45, krotik: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2181 день назад
Отредактировано.
Я так уплотнял что явно меньше на единицу площади. В то же время получается столь запутанный лабиринт что твёрдые частицы по любому столкнутся с леской. Тут они и попались smile
Степан
2882 дня назад
подскажите если на скутер вместо стандартного воздухана -поставить самодел-просто натянуть на отверстие в карбе и примотать по края изолентой ну или хомутом что скорей всего.просто не хочется выкидывать 500 р за кусок пласмаски с паралоном(( sad
и еще если поставить нулевик ,сильно ли ето повлияет на ресурс мотора??
2935 дней назад
Степан, я тоже пожалел 500 рублей. Потом покупал поршневую. Жалко денег, так в сидушку-унитаз от скутера загони нулевик через шланг от пылесоса какого-нибудь.(Отплюсил. Ты вопрос, а не утверждение, а тебе минусы ставят)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2013 в 12:09, OderjimY: причина не указана)
Степан
2882 дня назад
а вы пробывали?прост интерсно чтоб воздух карбу взять нужно пройти через всю трубку к нулевику ,а нулевик еше должен как то брать с улицы воздух(сидушка то наверн плотно прилегает к унитазу?)сложн будет.спасиб за совет.
а идея с
Степан:
как вам?
P.S отплюсил.
просто...я...не на скутер ставлю мотор,на велик...а там унитаза нет... dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 12:21, Степан: причина не указана)
2935 дней назад
Степан:
Степан, это будет революция дырчикостроения! Создай тогда отдельную тему. Будем смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 12:38, OderjimY: причина не указана)
Степан
2882 дня назад
ну как то слишком громко сказано. мотор будет прикреплятся взади как прицеп .+в том что мотор на любой вел поставить можно,за 10 секунд снять.ну и максималка и ускорене будет больше.(так по секрету скажу-мотор от дио аф18(7 л с вроде)скут с таим двигом 60 точно едет...а я молчу про велосипед который легче скута в 2 раза....... dance
igorasy
Львов
3165 дней назад
Степан, по моему легче купить чем клепать фігню с пилесоса
2935 дней назад
igorasy:
фігню с пилесоса
Ну а чем плохо, когда фильтр в относительном безпылии ?
igorasy
Львов
3165 дней назад
+китайский нулевик г*вно полное
nsxpro
1675 дней назад
igorasy, полностью согласен
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
igorasy
Львов
3165 дней назад
nsxpro, v
китик
4871 день назад
Когда то купил в авто-магазине масляный фильтр , чисто бумажный , от какой то техники советской , кажется от Москвича , или ещё от чего ....ну не суть !
В общем припаял к нему часть с резьбой от штатного фильтра Д , обернул его крупно - пористым поралоном , подобрал кожух ввиде консервной банки , всё соиденил , ну и всё обернул чулком , в натяг , и вот так вот гонял долго долго , засорялась только сеточка из чулка , её я снимал и прочищал либо промывал в бензине ......
В общем мотор стал работать чуть лучше чем на стоковом фильтре , да и с очисткой проблем больше не наблюдалось !
zmeyuka
1245 дней назад
Если по Д. Всегда делал штатный фильтр разборным и комбинировал сеточки которые пропитывались маслом от обратного выброса смеси и круг или пару кругов из нетканого полотна на входе воздуха с пылью. Фильтр не терял своих достоинств по изменеию сопротивления при пуске и имел при этом более тонкую очистку. Всегда можно было разобрать его промыв сеточки в бензине , а кружки из полотна (автофильтр-лента наружняя) либо стирались в мыльной воде,либо заменялись на новые как картридж.
via est vita
Raftmaster
Зеленоград
7 дней назад
Мопед Рига-16. Какой лучше поставить возд.фильтр? Был изначально черный, набитый леской внутри. Прикупил новый бумажный фильтр за 100р., наверное китайский. Что лучше поставить?
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
Raftmaster, Бумажный фильтр это не китайский ,а маслофильтр.Работать нормально он не будет.
infinner
3120 дней назад
Я с такой штуки сделал себе фильтр, нормально стал на Ригу 16
time is flat circle
Limon
4094 дня назад
ну этот точно лучше того,что рядом лежит crazy
infinner
3120 дней назад
Limon:
ну естественно smile
не знаю сколько лет тому фильтру и где он валялся до этого, сфоткал чисто для сравнения размеров.
time is flat circle
Limon
4094 дня назад
infinner, рад видеть земляка-единомышленника laugh Добавлено спустя 3 минутыinfinner, я смотрю у тебя на риговине М1М bing стоит.Круто,очень хороший карб
infinner
3120 дней назад
Limon, тоже рад землякам smile
Пока на практике не могу сказать хороший или нет, особо времени не было, по быстрому поставил - не завелся. Весной или летом буду доводить до ума.
а так это уже офф-топ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2013 в 02:56, infinner: причина не указана)
time is flat circle
Raftmaster
Зеленоград
7 дней назад
Гайкаверт:
В Сокольниках его купил у деда, который торгует в галерее всякими запчастями от Тулы, Муравья и пр. Он сказал, что фильтр воздушный на советские мопеды двухскоростники.
AlekseySV
4277 дней назад
Raftmaster, подойдет бумажный.
Serg(Rus)
480 дней назад
igorasy:
Поддерживаю, а если в "нулевик" вставить в виде рулона пароллон из ЗИПа от фильтра. Он продается в виде пластины. Свернуть, предварительно, отрезанную пластину и внедрить в "нулевик). Воздух пойдет через поролон, а "нулевик" выполнит роль корпуса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 декабря 2013 в 00:23, Serg(Rus): причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 18:05
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:01
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 17:22
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
