Ремонт двигателя Manet Corado (Puch E50)
Madest
266 дней назад
Дорогие друзья, хочу с вами поделиться горьким опытом ремонта чудо-юдо мотора Puch E-50. Моторчик односкоростной с центробежным сцеплением, производился с 70-х годов и до середины 90х, ставился на мопеды Puch Maxi и всякие прочие, в часности на Manet Corado (мой мотор именно от него).
Мой экземпляр достался мне нерабочем состоянии: компрессии не было, под цилиндром самопальная толстенная прокладка. Вскрытие показало, что 38мм цилиндр расточен до 40мм, поршень от Дио-34 (болтается). Дальнейшее вскрытие обнаружило конченые коренные подшипники и конченую накладку запуска от педалей в сцеплении. Всё остальное было во вполне живом состоянии. Надо заметить, что картер разнимается в горизонтальной плоскости, что есть необычная фишка.
А беда с ремонтом вот в чем: один из коренных подшипников - экзотический 6203 со стопорным кольцом. В каталоге к Пуху было написано черным по белому 6203ZNR, на родном подшипнике маркировка не сохранилась, в каталоге к Корадо - 6203 и что-то на словацком. C большим трудом и тройной переплатой в Москве купил 6203NR (что есть одно и то же с ZNR в плане размеров) и решил, что наконец-то могу собрать низ мотора...
Поставил сальник, одел стопорное кольцо, поставил подшипник и очень обломался, когда канавка второе стопорное кольцо оказалась закрыта подшипником, коленвал встал не по центру КШК...
Гуглёж выявил неожиданный факт - колено от Корадо отличается от обычного Е50 посадкой под сальник (это я знал) и посадкой под подшипник (сюрприз!). В Корадо стоит еще более экзотический 6203ST, он отличается от NR тем, что внутренняя обойма у него как раз на 1 мм уже со стороны КШК. В продаже нашел только в штатах, но долго и дорого.
Повезло в том, что родной мертвый подшипник имеет пластиковый сепаратор, который я смог без вреда для него снять и разобрать подшипник. Обоймы и шарики без каверн. Буду пробовать поставить новые шары в старые обоймы. Такой вот необычный ремонт dash
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 марта 2013 в 09:24, Madest: причина не указана)
http://industrialsolutions.ru/products/henkel/henkel_val-vtyl
hizheka
1023 дня назад
Блин, у меня тоже засада с этими подшипниками со стопорным кольцом но мне нужны 6204. Где нашли подшипники?
Ded
Ded
Madest:
... обойма у него как раз на 1 мм уже со стороны КШК...
Не вижу в этом большой проблемы. Прошлифовать торец подшипника на 1мм.
Менять шарики на изношенном подшипнике - пустая трата времени.
hizheka:
... у меня тоже засада с этими подшипниками со стопорным кольцом но мне нужны 6204...
Канавку на простом подшипнике можно проточить резцом из твердого сплава Т30К4 или эльборовым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 15:37, Ded: причина не указана)
Madest
266 дней назад
hizheka:
Подшипник.ру
Pedro de Pakas, это конечно вариант, но не хотелось бы колхозить. Еще можно распорную втулку выточить, ну или шлифануть внутр. обойму от NR. Короче, есть хардверные варианты решения, но хочу ближе к оригиналу.Добавлено спустя 2 минуты
Ded:
Фигня в том, что шлифовать нужно только внутр. обойму, а внешняя должна остаться 12мм в ширину. Это предохраняет сальник от проточки стопорным кольцом. Можно ли шлифануть внутр. обойму без разбора подшипника?
Зачем без разбора, если у тебя теперь есть пластиковый сепаратор?
Madest
266 дней назад
В родном подшипнике 8 шариков, в новом 7. Можно конечно раздобыть новые шарики и сделать сборную солянку, но что-то не очень хочется.
Илья СПб
1646 дней назад
hizheka:
SKF такие есть. 6204 NC3T, если не ошибаюсь.
Sapienti sat
hizheka
1023 дня назад
Спасибо, ужу нашел а то у меня на подшипники ни чего дельного выбито не было, только пыльники со стандартной надписью 6204 zz.
Ded
Ded
Madest:
... Можно ли шлифануть внутр. обойму без разбора подшипника?
На внутришлифовальном станке торцем круга.
димон61
3818 дней назад
hizheka:
Немного не в тему, извините! А где вы в Москве подшипники покупаете?
hizheka
1023 дня назад
Я еще не где не покупаю, поеду покупать в подшипник ру.
Madest
266 дней назад
Решил проблему с подшипником путем изготовления хитрой втулки. Она заменяет одно стопорное кольцо, служит упором для подшипника и рабочей поверхностью сальника. Сальник с внутренним диаметром 20мм вместо родных 17мм.
В итоге колено встало четко по центру кривошипной камеры, проблема решена.
Следующая проблема - сцепление. Там изношены упорные шайбы корзины и она люфтит в осевом направлении + отсутствуют фрикционные накладки,которые осуществляют ручную блокировку сцепления.
Ну и фоточки для расширения моторного кругозора:
MakSim
Toronto
2273 дня назад
Хороший моторчик!
Голландцы по Puch торчат нереально. В принципе, можно практически все из Европы прикупить, включая сцепление. Запчастей на них море: один из самых популярных мопедов.
Madest
266 дней назад
Да я уже всё почти собрал. Накладку сцепления вырезал из накладки сцепления от Урала и приклеил,упорную шайбу точили на заказ, поршень от YB-50 на 40.5 купил, осталось свозить цилиндр на расточку. Всё времени нет закончить этот мотор.
Тюнинга на него конечно много, но это за бугром Е50 - легенда (как у нас Дэшка), а тут никто такой фарш не оценит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 16:05, Madest: причина не указана)
MakSim
Toronto
2273 дня назад
Ну, дело за малым. Хороший проект!
Madest
266 дней назад
Ну вот, мотор собрал:
На верхней фотке видно, что за поршень. С учетом 0.8 прокладки между цилиндром и картером поршень подошел идеально, стопоры где надо, юбку подточил по ширине до совпадения с окнами в нижней части гильзы. Окна в картере оказались меньше, чем в цилиндре, но разбирать картер уже было лень, оставил так. Может сподоблюсь потом ядрёный цилиндр воткнуть, там и распилю.
Теперь буду из этого мотора и ходовки Крохи-2 мастерить мопед сыну.
Madest
266 дней назад
Наконец-то закончил мопед с этим мотором. Рождался он очень муторно и долго, в основном из-за отсутствия свободного времени и нужного оборудования для гибки частей рамы, которую пришлось очень конкретно переделать.
Но в итоге всё встало очень гармонично. Пока собрал начерно, надо поездить и выявить косяки, зимой покрашу порошком. Ну и пультик надо с кнопочкой найти, чтобы глушить не проводочком laugh
Но блокиратор сцепления работает, заводится с одного чиха (хоть зажигание и контактное), прет очень бодро. Звук на холостых напоминает мой бывший КТМ, что очень доставляет music
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2015 в 10:35, Madest: причина не указана)
PaVeL
3979 дней назад
Звук зачётный music , да и пепилац тоже v
Czech
1896 дней назад
Шикарный мопедос, как будто таким и задуман.
Основной пользователь-то доволен? :)
Madest
266 дней назад
smile
Пользователю еще не передал, надо на дачу отвезти и ездить научить.
Madest:
Таки кнопкой в Москве не глушат. Вот таким переключателем замыкают на землю.(Желательно "от себя").
Звук хороший, но глушитель не даёт раскручиваться. И задняя звезда не для детей.
Madest
266 дней назад
Ну глушак ессно не лучший, но он у меня уже был и хорошо вписался в компоновку. Длинный не хочу, чтоб сын ноги не жег.
А чем звезда плоха? Трогается с холостых почти, быстро не едет.
Madest:
быстро не едет.
Мотор двухтактный, глушитель невтактный. Надо сделать настроенный. Чтобы ноги не жёг и не портил, рекомендую сразу прикупить сапоги. Я своему, в своё время, прикупил кирзовые, самые маленькие. А сейчас любые есть.
Звезда может и нормальная. Но показалась большой. Будет из-под ж.. вылетать. А надо учиться ездить.
Madest
266 дней назад
Немного про создание.
В гараже валялась порезанная ходовая от Крохи-2, в которую я несколько лет назад безуспешно пытался поставить мотор от Бабетты. Раму частично распилил, мотор компановался очень плохо, проект временно забросил.
Мотор от пуха компановался хорошо, оборудование, необходимое для переделки рамы, появилось - можно приступать.
Вот фото Крохи-2 в исходном состоянии:
А вот тут видно переделки рамы:
Трубу, которая идет от рулевой колонки под баком, я отрезал полностью и с помощью трубогиба и торцевателя сделал новую под габариты пухомотора. Подседельную трубу отрезал под баком и развернул задом наперед. Нижние перья заднего треугольника отрезал и сделал новые с учетом положения звезды на пухомоторе. Перенес бензокран в другое место.Ну и всякая мелочевка в виде кронштейнов, ушей крепления мотора и прочих гадостей тоже была приварена.
Продолжение следует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 09:19, Madest: причина не указана)
Madest
266 дней назад
Привез на место постоянной дислокации, покатался. При заводке педали провернуть не легко, особенно ребенку, но зато схватывает сразу. Едет не быстро, но уверенно, тяга приличная, по лесу и проселкам должен неплохо ехать.
Ребенку он пока высоковат даже с полностью опущенным сидением, но в следующем году будет в самый раз.
П.С. Отдельное спасибо Косте 63 за помощь, запчасти и моральную поддержку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 15:35, Madest: причина не указана)
Madest
266 дней назад
В выходные испытывал мопед. Оказывается, это неплохой эндуро podlec ! Из-за автоматического сцепления и ломовой тяги на низах мопед ползет по лесу очень уверенно. Останавливают только крупные кочки в траве - подвески то нет.
И мотор оказался с сюрпризом! На прямой асфальтовой дороге я дал копоти, но уперся в провал в наборе оборотов. Затем, под небольшую горку провал удалось преодолеть и за ним последовал ломовой подхват! Мотор стрекочет как бензопила и вваливает так, что кирпичи изо всех щелей прут. Скорость в районе 50 км/ч. Почти три силы на аппарате без подвесок и практически без тормозов внушают священный трепет!
Бороться с провалом не было времени, настрою в другой раз. Но перспективы многообещающие!
Еще катались вместе с сыном и отцом по округе, наводили ужас на дачников crazy . Хоть пару дней лета удалось в этом году почувствовать.
Madest
266 дней назад
Итак, мопед перешел в пользование сыну. Он к семи годам стал доставать до земли ногами и было решено попробовать научить его ездить. Но учить и не пришлось - после краткого инструктажа он сел и сразу поехал. Благо есть велосипедный опыт, автоматическое сцепление и ломовые низы.
Сын доволен, с мопеда не согнать. Мопед он обозвал "Тарахтелкой" очевидно по каким причинам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2016 в 16:31, Madest: причина не указана)
2330 дней назад
Звук серьёзный ! laugh
Madest
266 дней назад
Мне тоже нравится. Правда соседи не оценили. laugh
2330 дней назад
Видно, что водитель ещё не освоился с мопедкой и едет очень дисциплинированно, не пытается попробовать "скоко прёт" laugh
Madest, Глушитель надо вынести назад и сделать большего объёма. Выхлоп должен рассекаться сеткой по типу душевой. Будет мягче звук.
Вынос руля надо уменьшить или перевернуть. По современным исследованиям предплечья должны быть выше.
Не желательно обучать с автоматом сцепления. Будет тухлая езда. У ученика не будет куража.
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
