- 21 января 2013, понедельник
1124 дня назад
Блин, у меня тоже засада с этими подшипниками со стопорным кольцом но мне нужны 6204. Где нашли подшипники?
Madest: ... обойма у него как раз на 1 мм уже со стороны КШК...
Не вижу в этом большой проблемы. Прошлифовать торец подшипника на 1мм. Менять шарики на изношенном подшипнике - пустая трата времени. hizheka: ... у меня тоже засада с этими подшипниками со стопорным кольцом но мне нужны 6204...
Канавку на простом подшипнике можно проточить резцом из твердого сплава Т30К4 или эльборовым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 15:37, Ded: причина не указана)
366 дней назад
hizheka:Где нашли подшипники? Подшипник.ру Pedro de Pakas, это конечно вариант, но не хотелось бы колхозить. Еще можно распорную втулку выточить, ну или шлифануть внутр. обойму от NR. Короче, есть хардверные варианты решения, но хочу ближе к оригиналу. Добавлено спустя 2 минутыDed:Не вижу в этом большой проблемы. Прошлифовать торец подшипника на 1мм. Фигня в том, что шлифовать нужно только внутр. обойму, а внешняя должна остаться 12мм в ширину. Это предохраняет сальник от проточки стопорным кольцом. Можно ли шлифануть внутр. обойму без разбора подшипника?
Зачем без разбора, если у тебя теперь есть пластиковый сепаратор?
366 дней назад
В родном подшипнике 8 шариков, в новом 7. Можно конечно раздобыть новые шарики и сделать сборную солянку, но что-то не очень хочется.
1747 дней назад
hizheka:Блин, у меня тоже засада с этими подшипниками со стопорным кольцом но мне нужны 6204. SKF такие есть. 6204 NC3T, если не ошибаюсь.
Sapienti sat
- 22 января 2013, вторник
1124 дня назад
Спасибо, ужу нашел а то у меня на подшипники ни чего дельного выбито не было, только пыльники со стандартной надписью 6204 zz.
Madest: ... Можно ли шлифануть внутр. обойму без разбора подшипника?
На внутришлифовальном станке торцем круга.
3918 дней назад
hizheka: Спасибо, ужу нашел а то у меня на подшипники ни чего дельного выбито не было, только пыльники со стандартной надписью 6204 zz.
Немного не в тему, извините! А где вы в Москве подшипники покупаете?
1124 дня назад
Я еще не где не покупаю, поеду покупать в подшипник ру.
- 20 марта 2013, среда
366 дней назад
Решил проблему с подшипником путем изготовления хитрой втулки. Она заменяет одно стопорное кольцо, служит упором для подшипника и рабочей поверхностью сальника. Сальник с внутренним диаметром 20мм вместо родных 17мм. В итоге колено встало четко по центру кривошипной камеры, проблема решена. Следующая проблема - сцепление. Там изношены упорные шайбы корзины и она люфтит в осевом направлении + отсутствуют фрикционные накладки,которые осуществляют ручную блокировку сцепления. Ну и фоточки для расширения моторного кругозора:
- 19 июня 2013, среда
Toronto
2373 дня назад
Хороший моторчик! Голландцы по Puch торчат нереально. В принципе, можно практически все из Европы прикупить, включая сцепление. Запчастей на них море: один из самых популярных мопедов.
366 дней назад
Да я уже всё почти собрал. Накладку сцепления вырезал из накладки сцепления от Урала и приклеил,упорную шайбу точили на заказ, поршень от YB-50 на 40.5 купил, осталось свозить цилиндр на расточку. Всё времени нет закончить этот мотор. Тюнинга на него конечно много, но это за бугром Е50 - легенда (как у нас Дэшка), а тут никто такой фарш не оценит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 16:05, Madest: причина не указана)
- 28 июня 2013, пятница
Toronto
2373 дня назад
Ну, дело за малым. Хороший проект!
- 22 июля 2013, понедельник
366 дней назад
Ну вот, мотор собрал: На верхней фотке видно, что за поршень. С учетом 0.8 прокладки между цилиндром и картером поршень подошел идеально, стопоры где надо, юбку подточил по ширине до совпадения с окнами в нижней части гильзы. Окна в картере оказались меньше, чем в цилиндре, но разбирать картер уже было лень, оставил так. Может сподоблюсь потом ядрёный цилиндр воткнуть, там и распилю. Теперь буду из этого мотора и ходовки Крохи-2 мастерить мопед сыну.
- 25 июня 2015, четверг
366 дней назад
Наконец-то закончил мопед с этим мотором. Рождался он очень муторно и долго, в основном из-за отсутствия свободного времени и нужного оборудования для гибки частей рамы, которую пришлось очень конкретно переделать. Но в итоге всё встало очень гармонично. Пока собрал начерно, надо поездить и выявить косяки, зимой покрашу порошком. Ну и пультик надо с кнопочкой найти, чтобы глушить не проводочком Но блокиратор сцепления работает, заводится с одного чиха (хоть зажигание и контактное), прет очень бодро. Звук на холостых напоминает мой бывший КТМ, что очень доставляет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2015 в 10:35, Madest: причина не указана)
4079 дней назад
Звук зачётный  , да и пепилац тоже
1996 дней назад
Шикарный мопедос, как будто таким и задуман. Основной пользователь-то доволен? :)
366 дней назад
Пользователю еще не передал, надо на дачу отвезти и ездить научить.
Madest: Ну и пультик надо с кнопочкой найти, чтобы глушить не проводочком Таки кнопкой в Москве не глушат. Вот таким переключателем замыкают на землю.(Желательно "от себя"). Звук хороший, но глушитель не даёт раскручиваться. И задняя звезда не для детей.
366 дней назад
Ну глушак ессно не лучший, но он у меня уже был и хорошо вписался в компоновку. Длинный не хочу, чтоб сын ноги не жег. А чем звезда плоха? Трогается с холостых почти, быстро не едет.
Мотор двухтактный, глушитель невтактный. Надо сделать настроенный. Чтобы ноги не жёг и не портил, рекомендую сразу прикупить сапоги. Я своему, в своё время, прикупил кирзовые, самые маленькие. А сейчас любые есть. Звезда может и нормальная. Но показалась большой. Будет из-под ж.. вылетать. А надо учиться ездить.
- 26 июня 2015, пятница
366 дней назад
Немного про создание. В гараже валялась порезанная ходовая от Крохи-2, в которую я несколько лет назад безуспешно пытался поставить мотор от Бабетты. Раму частично распилил, мотор компановался очень плохо, проект временно забросил. Мотор от пуха компановался хорошо, оборудование, необходимое для переделки рамы, появилось - можно приступать. Вот фото Крохи-2 в исходном состоянии: А вот тут видно переделки рамы:
Трубу, которая идет от рулевой колонки под баком, я отрезал полностью и с помощью трубогиба и торцевателя сделал новую под габариты пухомотора. Подседельную трубу отрезал под баком и развернул задом наперед. Нижние перья заднего треугольника отрезал и сделал новые с учетом положения звезды на пухомоторе. Перенес бензокран в другое место.Ну и всякая мелочевка в виде кронштейнов, ушей крепления мотора и прочих гадостей тоже была приварена. Продолжение следует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 09:19, Madest: причина не указана)
- 30 июня 2015, вторник
366 дней назад
Привез на место постоянной дислокации, покатался. При заводке педали провернуть не легко, особенно ребенку, но зато схватывает сразу. Едет не быстро, но уверенно, тяга приличная, по лесу и проселкам должен неплохо ехать. Ребенку он пока высоковат даже с полностью опущенным сидением, но в следующем году будет в самый раз. П.С. Отдельное спасибо Косте 63 за помощь, запчасти и моральную поддержку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 15:35, Madest: причина не указана)
- 27 июля 2015, понедельник
366 дней назад
В выходные испытывал мопед. Оказывается, это неплохой эндуро  ! Из-за автоматического сцепления и ломовой тяги на низах мопед ползет по лесу очень уверенно. Останавливают только крупные кочки в траве - подвески то нет. И мотор оказался с сюрпризом! На прямой асфальтовой дороге я дал копоти, но уперся в провал в наборе оборотов. Затем, под небольшую горку провал удалось преодолеть и за ним последовал ломовой подхват! Мотор стрекочет как бензопила и вваливает так, что кирпичи изо всех щелей прут. Скорость в районе 50 км/ч. Почти три силы на аппарате без подвесок и практически без тормозов внушают священный трепет! Бороться с провалом не было времени, настрою в другой раз. Но перспективы многообещающие!
Еще катались вместе с сыном и отцом по округе, наводили ужас на дачников  . Хоть пару дней лета удалось в этом году почувствовать.
- 13 мая 2016, пятница
366 дней назад
Итак, мопед перешел в пользование сыну. Он к семи годам стал доставать до земли ногами и было решено попробовать научить его ездить. Но учить и не пришлось - после краткого инструктажа он сел и сразу поехал. Благо есть велосипедный опыт, автоматическое сцепление и ломовые низы. Сын доволен, с мопеда не согнать. Мопед он обозвал "Тарахтелкой" очевидно по каким причинам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2016 в 16:31, Madest: причина не указана)
2430 дней назад
Звук серьёзный !
- 14 мая 2016, суббота
366 дней назад
Мне тоже нравится. Правда соседи не оценили.
2430 дней назад
Видно, что водитель ещё не освоился с мопедкой и едет очень дисциплинированно, не пытается попробовать "скоко прёт"
- 16 мая 2016, понедельник
Madest, Глушитель надо вынести назад и сделать большего объёма. Выхлоп должен рассекаться сеткой по типу душевой. Будет мягче звук. Вынос руля надо уменьшить или перевернуть. По современным исследованиям предплечья должны быть выше. Не желательно обучать с автоматом сцепления. Будет тухлая езда. У ученика не будет куража.
