Работа Ш,S,V
Теория
oleg187
Хмельницкий
3375 дней назад
Если кто знает ,поясните принцип работы этих движков ,а именно как происходит всасывание смеси? Ведь у него нет ни золотника ни лепесткового клапана ?или есть ?
Правила правописания невозможно доказать математически ! smile
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2543 дня назад
И при наличии золотника, и при наличии ЛК, и без оных, всасывание смеси происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем при движении вниз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:08)
oleg187
Хмельницкий
3375 дней назад
а нет ли у кого диаграммы фаз газораспределения ?
а золотник и клапан - чтоб смесь обратно не уходила при движении вверх ?
romanenka
454 дня назад
Squish
2381 день назад
Вот от дешки фазораспределение, несиметричное всасывание. У моторчиков Ш,В симметричное всасывание, относительно верхней мёртвой точки поршня.
oleg187
Хмельницкий
3375 дней назад
а что за заслонка ?
Trofim
Тихорецк
4096 дней назад
Заслонка стоит в карбюраторе ( обычно к-60) . Заслонка выполняет функции относительно ее названия .
oleg187
Хмельницкий
3375 дней назад
ну а к фазам она причем - если ее полностью открыть то ее как бы и нет
Trofim
Тихорецк
4096 дней назад
Если её закрыть , тоесть ручку отпустить . То поршню засасывать по просту нечего .
CAHEK
2454 дня назад
Trofim, с каких пор поршни что-то засасывают?
Trofim
Тихорецк
4096 дней назад
CAHEK, а как по твоему попадает горючее в цилиндр ? Самотёком ?
Дмитрий Алхимов
2907 дней назад
В цилиндре В есть впускные окна-отверстия определённых размеров, через которые топливо поступает в цилиндр. Поршень ничего не может засасывать по определению.
Ранец
Дятлово
4499 дней назад
Дмитрий Алхимов, поршень создает разрежение воздуха и из-за этого и поступает топливо
кот
Киншаса
4361 день назад
Всё верно,кривошипная камера является своего рода продувочныи насосом.Во время движения поршня вверх под ним в картере образуется разряжение..........
абдуль
Курск
2703 дня назад
а при движении вниз он выдавливает смесь через продувочные каналы
EEK
EEK
879 дней назад
Стоп-стоп! Давайте разберёмся! Одни говорят - "поршень ничего не всасывает", другие - "в картере образуется разрежение"... Ошибочно и то, и другое. Поршень, в совокупности с щеками коленвала, собственно и работает на засос рабочей смеси(а не горючего!), а если разрежение образуется в картере, то налицо - проблемы уплотнения его половинок. Разрежение образуется во впускном патрубке карбюратора и в сочетании с работой поршня и щёк коленвала смесь попадает через продувочные каналы в цилиндр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2013 в 02:00, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
кот
Киншаса
4361 день назад
По моему понятие ,,разряжение в картере" при описании работы 2х. тактактного двигателя существует.Ждем когда механики подключатся в обсуждение.Добавлено спустя 6 минутДа и откуда взяться разряжению во впускном патрубке если изначально его нет под поршнем в картере.
Lenin_01
Гатчина
2455 дней назад
не понятно, зачем подняли старую тему...
Но, тем не менее, принцип работы 2т мотора так никто популярно и не объяснил...
Если в двух словах, то:
1. При движении поршня вверх в кривошипной камере (там, где коленвал) образуется разряжение. кривошип соединен впускным патрубком с карбюратором, по этому, согласно законам физики, топливо-воздушная смесь переходит из карбюратора в кривошип.
2. Далее поршень, побывав в ВМТ, опускается вниз. При этом топливо-воздушная смесь из кривошипа по перепускным каналам попадает в камеру сгорания, а так же по впускному каналу в карбюратор. Чтобы это предотвратить, придумывают различные клапаны:
поршневое газораспределение. на Ш, В и КД (вверху слева)
лепестковый клапан. на современных скутерах (вверху справа)
золотниковый впуск. на дешке. (внизу)
3. Побывав в НМТ, поршень идет вверх, сжимая смесь в камере сгорания, в ВМТ она взрывается(превращается в выхлопные газы), происходит рабочий ход, поршень опускается вниз, газы выходят через выпускное окно в глушитель.
кот
Киншаса
4361 день назад
Значит я правильно написал ,,разряжение под поршнем в картере".Оно равнозначно ,,разряжению в КШК там где коленвал".Нам с ЕЕК,просто нужно было уточнить существует ли разряжение под поршнем в картере,как у меня в раннем комм. написано.Ну а принцип работы 2х такт. двиг.,как и 4х такт. мы оба знаем.
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:43
Pedro de Pakas отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 17:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:34
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:53
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:27
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» вчера в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 05:00
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
