- 16 декабря 2012, воскресенье
Хмельницкий
3374 дня назад
Если кто знает ,поясните принцип работы этих движков ,а именно как происходит всасывание смеси? Ведь у него нет ни золотника ни лепесткового клапана ?или есть ?
Правила правописания невозможно доказать математически !
село Лом (Касимов)
2542 дня назад
И при наличии золотника, и при наличии ЛК, и без оных, всасывание смеси происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем при движении вниз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:08)
Хмельницкий
3374 дня назад
а нет ли у кого диаграммы фаз газораспределения ? а золотник и клапан - чтоб смесь обратно не уходила при движении вверх ?
453 дня назад
2380 дней назад
Вот от дешки фазораспределение, несиметричное всасывание. У моторчиков Ш,В симметричное всасывание, относительно верхней мёртвой точки поршня.
Хмельницкий
3374 дня назад
а что за заслонка ?
Тихорецк
4095 дней назад
Заслонка стоит в карбюраторе ( обычно к-60) . Заслонка выполняет функции относительно ее названия .
Хмельницкий
3374 дня назад
ну а к фазам она причем - если ее полностью открыть то ее как бы и нет
Тихорецк
4095 дней назад
Если её закрыть , тоесть ручку отпустить . То поршню засасывать по просту нечего .
2453 дня назад
Trofim, с каких пор поршни что-то засасывают?
Тихорецк
4095 дней назад
CAHEK, а как по твоему попадает горючее в цилиндр ? Самотёком ?
- 7 июня 2013, пятница
2906 дней назад
В цилиндре В есть впускные окна-отверстия определённых размеров, через которые топливо поступает в цилиндр. Поршень ничего не может засасывать по определению.
Дятлово
4498 дней назад
Дмитрий Алхимов, поршень создает разрежение воздуха и из-за этого и поступает топливо
Киншаса
4360 дней назад
Всё верно,кривошипная камера является своего рода продувочныи насосом.Во время движения поршня вверх под ним в картере образуется разряжение..........
Курск
2702 дня назад
а при движении вниз он выдавливает смесь через продувочные каналы
- 8 июня 2013, суббота
878 дней назад
Стоп-стоп! Давайте разберёмся! Одни говорят - "поршень ничего не всасывает", другие - "в картере образуется разрежение"... Ошибочно и то, и другое. Поршень, в совокупности с щеками коленвала, собственно и работает на засос рабочей смеси(а не горючего!), а если разрежение образуется в картере, то налицо - проблемы уплотнения его половинок. Разрежение образуется во впускном патрубке карбюратора и в сочетании с работой поршня и щёк коленвала смесь попадает через продувочные каналы в цилиндр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2013 в 02:00, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
Киншаса
4360 дней назад
По моему понятие ,,разряжение в картере" при описании работы 2х. тактактного двигателя существует.Ждем когда механики подключатся в обсуждение.Добавлено спустя 6 минутДа и откуда взяться разряжению во впускном патрубке если изначально его нет под поршнем в картере.
Гатчина
2454 дня назад
не понятно, зачем подняли старую тему... Но, тем не менее, принцип работы 2т мотора так никто популярно и не объяснил... Если в двух словах, то: 1. При движении поршня вверх в кривошипной камере (там, где коленвал) образуется разряжение. кривошип соединен впускным патрубком с карбюратором, по этому, согласно законам физики, топливо-воздушная смесь переходит из карбюратора в кривошип. 2. Далее поршень, побывав в ВМТ, опускается вниз. При этом топливо-воздушная смесь из кривошипа по перепускным каналам попадает в камеру сгорания, а так же по впускному каналу в карбюратор. Чтобы это предотвратить, придумывают различные клапаны: поршневое газораспределение. на Ш, В и КД (вверху слева) лепестковый клапан. на современных скутерах (вверху справа) золотниковый впуск. на дешке. (внизу) 3. Побывав в НМТ, поршень идет вверх, сжимая смесь в камере сгорания, в ВМТ она взрывается(превращается в выхлопные газы), происходит рабочий ход, поршень опускается вниз, газы выходят через выпускное окно в глушитель.
Киншаса
4360 дней назад
Значит я правильно написал ,,разряжение под поршнем в картере".Оно равнозначно ,,разряжению в КШК там где коленвал".Нам с ЕЕК,просто нужно было уточнить существует ли разряжение под поршнем в картере,как у меня в раннем комм. написано.Ну а принцип работы 2х такт. двиг.,как и 4х такт. мы оба знаем.
