Работа Ш,S,V
Теория
oleg187
Хмельницкий
3423 дня назад
Если кто знает ,поясните принцип работы этих движков ,а именно как происходит всасывание смеси? Ведь у него нет ни золотника ни лепесткового клапана ?или есть ?
Правила правописания невозможно доказать математически ! smile
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2591 день назад
И при наличии золотника, и при наличии ЛК, и без оных, всасывание смеси происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем при движении вниз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:08)
oleg187
Хмельницкий
3423 дня назад
а нет ли у кого диаграммы фаз газораспределения ?
а золотник и клапан - чтоб смесь обратно не уходила при движении вверх ?
romanenka
502 дня назад
Squish
2429 дней назад
Вот от дешки фазораспределение, несиметричное всасывание. У моторчиков Ш,В симметричное всасывание, относительно верхней мёртвой точки поршня.
oleg187
Хмельницкий
3423 дня назад
а что за заслонка ?
Trofim
Тихорецк
4144 дня назад
Заслонка стоит в карбюраторе ( обычно к-60) . Заслонка выполняет функции относительно ее названия .
oleg187
Хмельницкий
3423 дня назад
ну а к фазам она причем - если ее полностью открыть то ее как бы и нет
Trofim
Тихорецк
4144 дня назад
Если её закрыть , тоесть ручку отпустить . То поршню засасывать по просту нечего .
CAHEK
2501 день назад
Trofim, с каких пор поршни что-то засасывают?
Trofim
Тихорецк
4144 дня назад
CAHEK, а как по твоему попадает горючее в цилиндр ? Самотёком ?
Дмитрий Алхимов
2955 дней назад
В цилиндре В есть впускные окна-отверстия определённых размеров, через которые топливо поступает в цилиндр. Поршень ничего не может засасывать по определению.
Ранец
Дятлово
4547 дней назад
Дмитрий Алхимов, поршень создает разрежение воздуха и из-за этого и поступает топливо
кот
Киншаса
4409 дней назад
Всё верно,кривошипная камера является своего рода продувочныи насосом.Во время движения поршня вверх под ним в картере образуется разряжение..........
абдуль
Курск
2751 день назад
а при движении вниз он выдавливает смесь через продувочные каналы
EEK
EEK
927 дней назад
Стоп-стоп! Давайте разберёмся! Одни говорят - "поршень ничего не всасывает", другие - "в картере образуется разрежение"... Ошибочно и то, и другое. Поршень, в совокупности с щеками коленвала, собственно и работает на засос рабочей смеси(а не горючего!), а если разрежение образуется в картере, то налицо - проблемы уплотнения его половинок. Разрежение образуется во впускном патрубке карбюратора и в сочетании с работой поршня и щёк коленвала смесь попадает через продувочные каналы в цилиндр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2013 в 02:00, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
кот
Киншаса
4409 дней назад
По моему понятие ,,разряжение в картере" при описании работы 2х. тактактного двигателя существует.Ждем когда механики подключатся в обсуждение.Добавлено спустя 6 минутДа и откуда взяться разряжению во впускном патрубке если изначально его нет под поршнем в картере.
Lenin_01
Гатчина
2503 дня назад
не понятно, зачем подняли старую тему...
Но, тем не менее, принцип работы 2т мотора так никто популярно и не объяснил...
Если в двух словах, то:
1. При движении поршня вверх в кривошипной камере (там, где коленвал) образуется разряжение. кривошип соединен впускным патрубком с карбюратором, по этому, согласно законам физики, топливо-воздушная смесь переходит из карбюратора в кривошип.
2. Далее поршень, побывав в ВМТ, опускается вниз. При этом топливо-воздушная смесь из кривошипа по перепускным каналам попадает в камеру сгорания, а так же по впускному каналу в карбюратор. Чтобы это предотвратить, придумывают различные клапаны:
поршневое газораспределение. на Ш, В и КД (вверху слева)
лепестковый клапан. на современных скутерах (вверху справа)
золотниковый впуск. на дешке. (внизу)
3. Побывав в НМТ, поршень идет вверх, сжимая смесь в камере сгорания, в ВМТ она взрывается(превращается в выхлопные газы), происходит рабочий ход, поршень опускается вниз, газы выходят через выпускное окно в глушитель.
кот
Киншаса
4409 дней назад
Значит я правильно написал ,,разряжение под поршнем в картере".Оно равнозначно ,,разряжению в КШК там где коленвал".Нам с ЕЕК,просто нужно было уточнить существует ли разряжение под поршнем в картере,как у меня в раннем комм. написано.Ну а принцип работы 2х такт. двиг.,как и 4х такт. мы оба знаем.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:41
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
