- 15 декабря 2011, четверг
3464 дня назад
зажигание или питание
#82
какой размер(диаметр) должен быть на поршне 1
- 16 декабря 2011, пятница
Bodyan:какой размер(диаметр) должен быть на поршне 1 немного не понял вопрос , ты наверное имел ввиду размер поршня для первого ремонта ?
так обычно до ремонта диаметр поршня около 38мм
#85
3464 дня назад
его диаметр
Донецкая
4252 дня назад
Если кроме шпилек ничего не трогал, тогда либо сильно сосет воздух, либо банальное совпадение, что-то сломалось в тот же момент!
- 17 декабря 2011, суббота
Сосало воздух поставил новую прокладку , притянул получше , завелся
и еще свечу заменил
#89
- 21 декабря 2011, среда
Брацлав
1652 дня назад
Ребята вопрос.А можно ли поменять,контактное на бесконтактное зажигание,на ш-58
да можно,у меня была верховина там был мотор ш 58,я не как не мог настроить зажигание,и сосед мне припер зажигание от бензопилы урал,он подходит к мгниту(маховику)но надо переделывать крепление,и там встроенная катушка.
но я так и не поставил,верховину продал,а зажигание подарил ивану (inoy47)посмотри у него в блоге там есть фото !
Брацлав
1652 дня назад
Просто к меня имеется зажигание от в501 и я хочу приспособить его на ш-58
#93
3464 дня назад
BELLKA (02 UA), как минемум предется коленвал поменять!
насчет этого не знаю,где то в интернете видел газульку переделали на карпатовское зажигание,а так пробуй экспериментируй !
3464 дня назад
на коленвалах ш-58 и в-50 правые цапфы разные!
#96
зажигание от (Бензопила тайга)
3464 дня назад
класная вещь
#99
- 22 декабря 2011, четверг
3464 дня назад
сколько выдает?
я не знаю позаимствовал фото с дырчика
1186 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 17:53)
#102
- 30 декабря 2011, пятница
mitroxa: Амортизаторы что стоят на совкомопедах правильнее было бы называть "пружинные успокаители неровностей дороги", лучше поставить мотоциклетные гидравлические или пневмотические, на гибриде стоят гидравлика, шоссейный вариант, а на карпаты ставил пневматические удлинённые с регулируемой жосткостью: я его использую для езды по говнам, например на дачу, пришлось вилку удлиннять: от чего вилку переднюю поставил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 15:50)
#104
- 31 декабря 2011, суббота
1186 дней назад
Амортизаторы на карпатах пневматические удлинённые с минска, на гибридке гидравлические тоже минские. Санчеz: от чего вилку переднюю поставил ?
В смысле на карпатах?, стандартную карпатовскую удлиннил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2011 в 03:17)
А каким образом ? - наваривал или как нибудь еще ?
#106
1186 дней назад
Когда заменил амортизаторы на карпатах, поставил газовые, продавец сказал минские, длинные, "жопа" задралась прилично. Работа их понравилась, по сравнению с родными неровности не чувствуеш. Единственно хотел поднять вилку миллиметров на 45, а то как то морда когда едеш ниже получается: Хотел увеличить выход вилки подкладыванием гаек под пружины-но увеличил жёсткость, т.к. её длинна ограничивается штифтами на которых пружины. Для увелечения выноса перьев сделал новые штифты из 10-го прутка: Сделал дистанционные втулки из куска трубы, т.к. длинны пружин нехватало, собрал таким образом: В итоге вилка приподнялась устранив наклон мопеда вперёд: Теперь можно переехать небольшой бардюр, не боясь зацепится "брюхом", и при движении по канубрям прекрасно себя чувствуеш.
Спасибо большое , потом займусь такой работой ))) на сколько выше мопед стал ?
#108
- 13 января 2012, пятница
Волхов
4670 дней назад
Народ а на ш-58 у корзины сцепления возможен люфт???
1186 дней назад
Жека: Народ а на ш-58 у корзины сцепления возможен люфт???
А почему нет? Выробатка она не отменялась
#110
Брацлав
1652 дня назад
Жека:Народ а на ш-58 у корзины сцепления возможен люфт??? Вечного нет ничего!
#111
- 14 января 2012, суббота
Волхов
4670 дней назад
Понятно, ее нужно менять или нет???
#112
Волхов
4670 дней назад
Вобще такие глушаки ставились от ш-51 по ш-58 и 62 частично!!!
#113
- 16 декабря 2012, воскресенье
4910 дней назад
подскажите на ш-58двиготель. поршневая в50 подойдет???
#114
Чернобыль
2233 дня назад
пафос, нет, диаметр пальца другой окна другие в цилиндре, коленвал в принцепи с 50 можно туда посадить и поменять сцепление на 50 ,но что делать с крышкой картера..
#115
1829 дней назад
А в чем привосходство безконтактного зажигания над обычным,например на Ш 58? Добавлено через 12 минут И возможно ли сделать так,что бы кик стартер нужно было дергать назад,а не вперед,а то так не удобно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 18:57)
#116
4910 дней назад
Nautilus Pompilus. а если палец с поршнем подобрать под цилиндер
#117
Чернобыль
2233 дня назад
пафос, палец с поршей можно воткнуть с ш62 да и поршня , Владислав, меньше возни не нужно чистить контакты менять конденсатор ну и практически не нуждается в обслуживании , можно если притулить вал с 62 мотора
#118
Тихорецк
4031 день назад
Nautilus Pompilus, а что не так с крышкой сцепления ?
#119
1829 дней назад
Nautilus Pompilus: пафос, палец с поршей можно воткнуть с ш62 да и поршня , Владислав, меньше возни не нужно чистить контакты менять конденсатор ну и практически не нуждается в обслуживании , можно если притулить вал с 62 мотора
Т.е. конденсатора там нет?
#120
Тихорецк
4031 день назад
Владислав, с чего такие выводы ? Он сказал о том что его нужно менять постоянно . Хотя это не так . За 3 года не менял не разу . Иногда когда делаю замену масла , чистку свечи чищу контакты ( но не из нужды , а так )
