двигатель ш-58
СЕРЕГА
3468 дней назад
зажигание или питание
какой размер(диаметр) должен быть на поршне 1
Bodyan:
немного не понял вопрос , ты наверное имел ввиду размер поршня для первого ремонта ?
так обычно до ремонта диаметр поршня около 38мм
СЕРЕГА
3468 дней назад
его диаметр
косованыч
Донецкая
4257 дней назад
Если кроме шпилек ничего не трогал, тогда либо сильно сосет воздух, либо банальное совпадение, что-то сломалось в тот же момент!
Сосало воздух поставил новую прокладку , притянул получше , завелся smile
и еще свечу заменил
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1656 дней назад
Ребята вопрос.А можно ли поменять,контактное на бесконтактное зажигание,на ш-58
да можно,у меня была верховина там был мотор ш 58,я не как не мог настроить зажигание,и сосед мне припер зажигание от бензопилы урал,он подходит к мгниту(маховику)но надо переделывать крепление,и там встроенная катушка.
но я так и не поставил,верховину продал,а зажигание подарил ивану (inoy47)посмотри у него в блоге там есть фото !
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1656 дней назад
Просто к меня имеется зажигание от в501 и я хочу приспособить его на ш-58
СЕРЕГА
3468 дней назад
BELLKA (02 UA), как минемум предется коленвал поменять!
насчет этого не знаю,где то в интернете видел газульку переделали на карпатовское зажигание,а так пробуй экспериментируй !
СЕРЕГА
3468 дней назад
на коленвалах ш-58 и в-50 правые цапфы разные!
зажигание от (Бензопила тайга)
СЕРЕГА
3468 дней назад
класная вещь smile
СЕРЕГА
3468 дней назад
сколько выдает?
я не знаю позаимствовал фото с дырчика zst
mitroxa
1191 день назад
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/ez58/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 17:53)
mitroxa:
от чего аморты ?
mitroxa:
Амортизаторы что стоят на совкомопедах правильнее было бы называть "пружинные успокаители неровностей дороги", лучше поставить мотоциклетные гидравлические или пневмотические, на гибриде стоят гидравлика, шоссейный вариант, а на карпаты ставил пневматические удлинённые с регулируемой жосткостью:
я его использую для езды по говнам, например на дачу, пришлось вилку удлиннять:
от чего вилку переднюю поставил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 15:50)
mitroxa
1191 день назад
Санчеz:
от чего аморты ?
Амортизаторы на карпатах пневматические удлинённые с минска, на гибридке гидравлические тоже минские.
Санчеz:
В смысле на карпатах?, стандартную карпатовскую удлиннил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2011 в 03:17)
А каким образом ? - наваривал или как нибудь еще ?
mitroxa
1191 день назад
Когда заменил амортизаторы на карпатах, поставил газовые, продавец сказал минские, длинные,
"жопа" задралась прилично. Работа их понравилась, по сравнению с родными неровности не чувствуеш. Единственно хотел поднять вилку миллиметров на 45, а то как то морда когда едеш ниже получается:
Хотел увеличить выход вилки подкладыванием гаек под пружины-но увеличил жёсткость, т.к. её длинна ограничивается штифтами на которых пружины.
Для увелечения выноса перьев сделал новые штифты из 10-го прутка:
Сделал дистанционные втулки из куска трубы, т.к. длинны пружин нехватало, собрал таким образом:
В итоге вилка приподнялась устранив наклон мопеда вперёд:
Теперь можно переехать небольшой бардюр, не боясь зацепится "брюхом", и при движении по канубрям прекрасно себя чувствуеш.
Спасибо большое , потом займусь такой работой )))
на сколько выше мопед стал ?
Жека
Волхов
4675 дней назад
Народ а на ш-58 у корзины сцепления возможен люфт???
mitroxa
1191 день назад
Жека:
А почему нет? Выробатка она не отменялась smile
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1656 дней назад
Жека:
Вечного нет ничего!
Жека
Волхов
4675 дней назад
Понятно, ее нужно менять или нет???
Жека
Волхов
4675 дней назад
Санёк с КЕШОЙ:
Вобще такие глушаки ставились от ш-51 по ш-58 и 62 частично!!!
пафос
4915 дней назад
подскажите на ш-58двиготель. поршневая в50 подойдет???
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2238 дней назад
пафос, нет, диаметр пальца другой окна другие в цилиндре, коленвал в принцепи с 50 можно туда посадить и поменять сцепление на 50 ,но что делать с крышкой картера..
Владислав
1834 дня назад
А в чем привосходство безконтактного зажигания над обычным,например на Ш 58?
Добавлено через 12 минут
И возможно ли сделать так,что бы кик стартер нужно было дергать назад,а не вперед,а то так не удобно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 18:57)
пафос
4915 дней назад
Nautilus Pompilus. а если палец с поршнем подобрать под цилиндер
Чернобыль
2238 дней назад
пафос, палец с поршей можно воткнуть с ш62 да и поршня , Владислав, меньше возни не нужно чистить контакты менять конденсатор ну и практически не нуждается в обслуживании , можно если притулить вал с 62 мотора
Trofim
Тихорецк
4036 дней назад
Nautilus Pompilus, а что не так с крышкой сцепления ?
Владислав
1834 дня назад
Nautilus Pompilus:
Т.е. конденсатора там нет?
Trofim
Тихорецк
4036 дней назад
Владислав, с чего такие выводы ? Он сказал о том что его нужно менять постоянно . Хотя это не так . За 3 года не менял не разу . Иногда когда делаю замену масла , чистку свечи чищу контакты ( но не из нужды , а так )
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 19:20
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:55
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
madclone отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:52
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:10
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
