двигатель ш-58
СЕРЕГА
3462 дня назад
зажигание или питание
какой размер(диаметр) должен быть на поршне 1
Bodyan:
немного не понял вопрос , ты наверное имел ввиду размер поршня для первого ремонта ?
так обычно до ремонта диаметр поршня около 38мм
СЕРЕГА
3462 дня назад
его диаметр
косованыч
Донецкая
4251 день назад
Если кроме шпилек ничего не трогал, тогда либо сильно сосет воздух, либо банальное совпадение, что-то сломалось в тот же момент!
Сосало воздух поставил новую прокладку , притянул получше , завелся smile
и еще свечу заменил
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1651 день назад
Ребята вопрос.А можно ли поменять,контактное на бесконтактное зажигание,на ш-58
да можно,у меня была верховина там был мотор ш 58,я не как не мог настроить зажигание,и сосед мне припер зажигание от бензопилы урал,он подходит к мгниту(маховику)но надо переделывать крепление,и там встроенная катушка.
но я так и не поставил,верховину продал,а зажигание подарил ивану (inoy47)посмотри у него в блоге там есть фото !
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1651 день назад
Просто к меня имеется зажигание от в501 и я хочу приспособить его на ш-58
СЕРЕГА
3462 дня назад
BELLKA (02 UA), как минемум предется коленвал поменять!
насчет этого не знаю,где то в интернете видел газульку переделали на карпатовское зажигание,а так пробуй экспериментируй !
СЕРЕГА
3462 дня назад
на коленвалах ш-58 и в-50 правые цапфы разные!
зажигание от (Бензопила тайга)
СЕРЕГА
3462 дня назад
класная вещь smile
СЕРЕГА
3462 дня назад
сколько выдает?
я не знаю позаимствовал фото с дырчика zst
mitroxa
1185 дней назад
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/ez58/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 17:53)
mitroxa:
от чего аморты ?
mitroxa:
Амортизаторы что стоят на совкомопедах правильнее было бы называть "пружинные успокаители неровностей дороги", лучше поставить мотоциклетные гидравлические или пневмотические, на гибриде стоят гидравлика, шоссейный вариант, а на карпаты ставил пневматические удлинённые с регулируемой жосткостью:
я его использую для езды по говнам, например на дачу, пришлось вилку удлиннять:
от чего вилку переднюю поставил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 15:50)
mitroxa
1185 дней назад
Санчеz:
от чего аморты ?
Амортизаторы на карпатах пневматические удлинённые с минска, на гибридке гидравлические тоже минские.
Санчеz:
В смысле на карпатах?, стандартную карпатовскую удлиннил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2011 в 03:17)
А каким образом ? - наваривал или как нибудь еще ?
mitroxa
1185 дней назад
Когда заменил амортизаторы на карпатах, поставил газовые, продавец сказал минские, длинные,
"жопа" задралась прилично. Работа их понравилась, по сравнению с родными неровности не чувствуеш. Единственно хотел поднять вилку миллиметров на 45, а то как то морда когда едеш ниже получается:
Хотел увеличить выход вилки подкладыванием гаек под пружины-но увеличил жёсткость, т.к. её длинна ограничивается штифтами на которых пружины.
Для увелечения выноса перьев сделал новые штифты из 10-го прутка:
Сделал дистанционные втулки из куска трубы, т.к. длинны пружин нехватало, собрал таким образом:
В итоге вилка приподнялась устранив наклон мопеда вперёд:
Теперь можно переехать небольшой бардюр, не боясь зацепится "брюхом", и при движении по канубрям прекрасно себя чувствуеш.
Спасибо большое , потом займусь такой работой )))
на сколько выше мопед стал ?
Жека
Волхов
4669 дней назад
Народ а на ш-58 у корзины сцепления возможен люфт???
mitroxa
1185 дней назад
Жека:
А почему нет? Выробатка она не отменялась smile
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1651 день назад
Жека:
Вечного нет ничего!
Жека
Волхов
4669 дней назад
Понятно, ее нужно менять или нет???
Жека
Волхов
4669 дней назад
Санёк с КЕШОЙ:
Вобще такие глушаки ставились от ш-51 по ш-58 и 62 частично!!!
пафос
4909 дней назад
подскажите на ш-58двиготель. поршневая в50 подойдет???
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2232 дня назад
пафос, нет, диаметр пальца другой окна другие в цилиндре, коленвал в принцепи с 50 можно туда посадить и поменять сцепление на 50 ,но что делать с крышкой картера..
Владислав
1828 дней назад
А в чем привосходство безконтактного зажигания над обычным,например на Ш 58?
Добавлено через 12 минут
И возможно ли сделать так,что бы кик стартер нужно было дергать назад,а не вперед,а то так не удобно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 18:57)
пафос
4909 дней назад
Nautilus Pompilus. а если палец с поршнем подобрать под цилиндер
Чернобыль
2232 дня назад
пафос, палец с поршей можно воткнуть с ш62 да и поршня , Владислав, меньше возни не нужно чистить контакты менять конденсатор ну и практически не нуждается в обслуживании , можно если притулить вал с 62 мотора
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
Nautilus Pompilus, а что не так с крышкой сцепления ?
Владислав
1828 дней назад
Nautilus Pompilus:
Т.е. конденсатора там нет?
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
Владислав, с чего такие выводы ? Он сказал о том что его нужно менять постоянно . Хотя это не так . За 3 года не менял не разу . Иногда когда делаю замену масла , чистку свечи чищу контакты ( но не из нужды , а так )
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:25
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 21:59
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
