- 1 декабря 2012, суббота
село Плешаново (Сорочинск)
5017 дней назад
Я хучу в следуешем году постаить . незнаю .Как? Куда?Где его взять?
4500 дней назад
Так давай по порядку Добавлено через 52 секунды Что он у тебя будет включать выключать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 14:51)
5017 дней назад
чтобы не заводился его надо на мопеде спрятать
Армавир
4839 дней назад
то есть замок зажигания?
для героев рай, ад для дураков!
2356 дней назад
у меня стоял под правым бардачком! очень удобно. щелк и мопедка не заводится)))
2366 дней назад
Выключатель зажигания ( 4 ) есть на схеме : А вообще есть такой старый баян... Один мопедист спрашивает на форуме - как подключить тумблер к проводке ? А второй отвечает просто : « Тумблер ( прикол ).»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:16)
5017 дней назад
Фотк4у тумблера скинь
Тихорецк
4130 дней назад
Да можно любой поставить , хоть выключатель света в комнате , хоть полуавтомат  . Короче купи в магазине запчастей любой включатель , тоесть такая штуковина которая замыкает и размыкает проводок .
Чернобыль
2331 день назад
рубильник такой мощьный шоб аж с искрами включал и выключал  , для этого подойдет обычный тумблер даже с телека старого можно подсоединить проводки на катушку к массе и плюсу выходящего из коммутатора и воля шелк и мопед не заводится шелк и все работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 15:40)
3337 дней назад
Зайди в радиодетали, там микриков всяких горы. Разорвешь цепь слаботочную, которая на катушку приходит, и вуаля.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
2366 дней назад
Обычно в качестве секретного выключателя - применяют такой тумблер : « Тумблер ТП - 1 - 2.» Добавлено через 1 минуту Можно конечно и другие варианты... Просто этих вроде как ещё горы из старого советского оборудования остались.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:46)
4584 дня назад
Купи лучше трос или цепь, лучше тумблера полюбому
Ремонт мопедов и питбайков
Старобельск
2876 дней назад
Разрываеш провод на зажигании,подключаеш тумблер и нычкуеш его
Чернобыль
2331 день назад
Nautilus: Купи лучше трос или цепь, лучше тумблера полюбому и к себе пристегнуть
4500 дней назад
Вообщем смотри. Находишь у себя на мопеде комутатор. Он выглядит как коробка прикрученная под сиденьем из которой торчат провода В него с двух сторон вставляются пластмассовые штуки с проводами На той которая находится ближе к рулю тебе нужно найти буквы Тебе нужно найти провод под буквой Д. Найти его конец. Этот конец тебе нужно припаять к одному контакту тумблера. Пол дела готово. Теперь берем другой провод замыкаем его с рамой мопеда.(Можно намотать на какой-нибудь болтик на раме) А другой конец провода припаиваем к другому контакту тумблера. И все при замыкании тумблера твой мопед будет глохнуть и не будет заводиться. А при размыкании будет искра и мопед заведется. Тумблер купи в радио магазине двух контактный,Фиксируемый,если как ты говоришь у тебя 12 вольт, то 12 вольтовый
5017 дней назад
Обычно в качестве секретного выключателя - применяют такой тумблер : у меня такой как раз есть
Минск
1482 дня назад
И я вклинюсь. Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм. Если таковые существуют, скиньте ссылки и фото пожалуйста. Облазил наши магазины, там только мотоциклетные и скутерные, громоздковаты под мой пульт.
5017 дней назад
у меня стоят 2 но 1 не работает Добавлено через 2 минуты Сергей Н.:И я вклинюсь. Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм. точно такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 18:40)
2366 дней назад
Сергей Н., Пульт для Горилы Кати ? В природе встречаются интересные пульты... Однако ИМХО не дёшевы. Кроме того я сам видел только на картинке и не могу сказать - на сколько там всё хорошо сделано. Бывают ведь вещи красивые только с виду. У Вас в городе наверно есть продажа запчастей от квадрациклов. Там можно поспрашивать. http://motovitrina.ru/good5344.html
809 дней назад
Почему обязательно тумблер? Можно использовать разъем типа JACK (Джек). В смысле секретности вообще отлично будет!
Не ломай - не сломается!
5017 дней назад
HVV:Почему обязательно тумблер? Можно использовать разъем типа JACK (Джек Это что?
1284 дня назад
Сергей Н.: Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм.
Пойдёт обыкновенный переключатель на три положения с советских мопедов. У меня стоит ижевский пульт на карпаты-2, фотки к сожалению похерились на "дырчике", есле интересно - сфоткаю, на карпа-ригу сначала тоже поставил ижевский левый пульт сейчас стоят комбинированные пульты с китайских альфообразных: Кстате на фотках видно что в фару встроен замок зажигания, а тумблер на карпатах легко встроить в "поджопник" под седлом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 21:15)
809 дней назад
Санек Смыков, это разъем для наушников (в основном), посмотри в яндексе. Есть 3,5 и 5,(2)мм ,моно желательно, тот, что побольше будет лучше. Он и садится плотнее, контакт лучше будет. Гнездо распаивается в разрыв, а штырь разъема просто закорачивается. Теперь для замыкания надо вставить штыль в гнездо. Вот такая моя идея.
5017 дней назад
а другие тумблеры бывают фотки есть?
2366 дней назад
Набери в поисковике картинок гугла слово тумблер и посмотри.
5017 дней назад
буду пробовать летом Добавлено через 29 секунд о Добавлено через 11 часов 17 минут А где взять наклейки на бак?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 09:25)
- 2 декабря 2012, воскресенье
20 дней назад
Сергей Н., по поводу переклюков на Катю: мне видится либо что-то типа такого: http://www.louis.de/_209ecb1d7ef858e48ac136509c5716d44e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032903 Либо, если пилить родной пульт, то типа такого ставить http://www.chipdip.ru/product/kbb70-2p3w.aspx но не удобно будетю Либо собрать подобие харлеевской схемы поворотников, где используются 2 кнопки, на левом и на правом пультах для включения соответствующего поворотника. Правда у харли поворотники выключаются автоматически, кнопку держать не надо...
Порт-Судан
2850 дней назад
Автоматически они выключаются только на электричках, да и то не на всех. На остальных моделях, будьте добры, отключайте поворотники сами. Здесь же проще всего поставить обычный круглый пульт на хомуте( на три положения и с кнопкой сигнала), которые ставились на отечественную технику 70-80-х годов. На рынках этого добра хватает.Пульт виден на второй фотографии Mitroxi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 11:38)
Минск
1482 дня назад
Самый простой способ - купить от скутера или мопеда готовые современные ручки с пультами сразу на обе стороны, но я хочу сохранить стиль правого пульта:
Геморойно , но зима только началась, время есть. Ищу что-то подобное:
но максимально компактное, надо уложиться в 25 мм по ширине. Onegin Спасибо за ссылки, этот вариант:
Как запасной можно рассмотреть. Но, блин, почти пятнашку евро + доставка за кнопочку... Всем откликнувшимся, огромное спасибо. Если ещё какие варианты будут - пишите. Санек Смыков, извини, что влез в твою тему со своей проблемой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 13:49)
 наши деды и отцы такие выдумщики были.... На фото противоугонка конца 50-х годов:
Смысл в том, что потянув за проволочное колечко, спрятанное под баком, можно либо включить зажигание, либо его выключить!
5017 дней назад
КРУТО
1927 дней назад
mitroxa: Сергей Н.: Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм.
Пойдёт обыкновенный переключатель на три положения с советских мопедов. У меня стоит ижевский пульт на карпаты-2, фотки к сожалению похерились на "дырчике", есле интересно - сфоткаю, на карпа-ригу сначала тоже поставил ижевский левый пульт сейчас стоят комбинированные пульты с китайских альфообразных: Кстате на фотках видно что в фару встроен замок зажигания, а тумблер на карпатах легко встроить в "поджопник" под седлом. А за что отвечают кнопки на фаре?
20 дней назад
Vifsla:Автоматически они выключаются только на электричках, да и то не на всех. На остальных моделях, будьте добры, отключайте поворотники сами. абсолютно на всех, включая спортстеры. И такая ситуация ещё со времён карбюраторных моделек.
5017 дней назад
я не знаю
1284 дня назад
Владислав: А за что отвечают кнопки на фаре?
Это не кнопки, это "глазки" лампочек, Красный глазок - стоит лампа контроля дальнего, в зелёный поставил светодиод онтроля включения поворов, лампочку там мешает поставить отражатель, фара досталась вместе с "отпионеренным" мопедом уже с проковыринными дырками (именно дырками, не отверстиями) юными пионерами (что пытались изобразить до сих пор не ясно), не нашол ничего лучшего как расверлить и заодно с пользой для дела вставить глазки.
4851 день назад
лучше всего мне кажется поставить замок зажигания а не тумблер
ИлЬюХА
- 3 декабря 2012, понедельник
912 дней назад
А я снёс тумблер, стоявший под сиденьем своей Дельты... И со всех автомобилей сношу бестолковую пенсионерскую приблуду - секретки и выключатели массы. Обычно - их ставили те, кто под любыми предлогами не хотел ездить. Был случай, когда с одной машины за два приёма были запрещены 9кг цветмета и 0.75 кг бумаги. Стояло очень необходимое электронное зажигание в трёх блоках общей массой в 9 кг, и ещё имелся журнал со схемами и результатами измерений работы этого сраного зажигания. Так вот когда всё это обосралось в 200км от дома, то стало ясно, что измерения не помогут, а принятый в дар конденсатор быстро исправил положение. Так что проще держать электричество в порядке, чем потом удивляться, от чего не работает...
Москва - для Москвичей!
5017 дней назад
Ильюх@ мопед1ст:лучше всего мне кажется поставить замок зажигания а не тумблер я могу потерять
Киев
3217 дней назад
Мы, с товарищем, сделали тумблер на "карпатах" в виде выключателя света
time is flat circle
Минск
1482 дня назад
ИМХО - надёжнее всё таки какая-нибудь механическая блокировка.
