Тумблер на мопед Карпаты
Помогите, может кто нибудь делал?
Санек Смыков
село Плешаново (Сорочинск)
5017 дней назад
Я хучу в следуешем году постаить . незнаю .Как? Куда?Где его взять?
Александр Михеев
4500 дней назад
Так давай по порядку
Добавлено через 52 секунды
Что он у тебя будет включать выключать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 14:51)
Санек Смыков
5017 дней назад
чтобы не заводился его надо на мопеде спрятать
tailer
Армавир
4839 дней назад
то есть замок зажигания?
для героев рай, ад для дураков!
Anton4eGG
2356 дней назад
у меня стоял под правым бардачком! очень удобно. щелк и мопедка не заводится)))
Дмитрий 67
2366 дней назад
Выключатель зажигания ( 4 ) есть на схеме :
А вообще есть такой старый баян...
Один мопедист спрашивает на форуме - как подключить тумблер к проводке ?
А второй отвечает просто : sarcastic
«Тумблер ( прикол ).»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:16)
Санек Смыков
5017 дней назад
Фотк4у тумблера скинь
Trofim
Тихорецк
4130 дней назад
Да можно любой поставить , хоть выключатель света в комнате , хоть полуавтомат laugh . Короче купи в магазине запчастей любой включатель , тоесть такая штуковина которая замыкает и размыкает проводок .
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2331 день назад
рубильник такой мощьный шоб аж с искрами включал и выключал laugh crazy , для этого подойдет обычный тумблер даже с телека старого можно подсоединить проводки на катушку к массе и плюсу выходящего из коммутатора и воля шелк и мопед не заводится шелк и все работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 15:40)
Timbus
3337 дней назад
Зайди в радиодетали, там микриков всяких горы. Разорвешь цепь слаботочную, которая на катушку приходит, и вуаля.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Дмитрий 67
2366 дней назад
Обычно в качестве секретного выключателя - применяют такой тумблер :
«Тумблер ТП - 1 - 2.»
Добавлено через 1 минуту
Можно конечно и другие варианты...
Просто этих вроде как ещё горы из старого советского оборудования остались.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:46)
Nautilus
4584 дня назад
Купи лучше трос или цепь, лучше тумблера полюбому rofl
Ремонт мопедов и питбайков
Rома98
Старобельск
2876 дней назад
Разрываеш провод на зажигании,подключаеш тумблер и нычкуеш его
Чернобыль
2331 день назад
Nautilus:
и к себе пристегнуть rofl rofl
Александр Михеев
4500 дней назад
Вообщем смотри. Находишь у себя на мопеде комутатор.
Он выглядит как коробка прикрученная под сиденьем из которой торчат провода
В него с двух сторон вставляются пластмассовые штуки с проводами
На той которая находится ближе к рулю тебе нужно найти буквы
Тебе нужно найти провод под буквой Д.
Найти его конец.
Этот конец тебе нужно припаять к одному контакту тумблера.
Пол дела готово.
Теперь берем другой провод замыкаем его с рамой мопеда.(Можно намотать на какой-нибудь болтик на раме)
А другой конец провода припаиваем к другому контакту тумблера.
И все при замыкании тумблера твой мопед будет глохнуть и не будет заводиться.
А при размыкании будет искра и мопед заведется.
Тумблер купи в радио магазине двух контактный,Фиксируемый,если как ты говоришь у тебя 12 вольт, то 12 вольтовый
Санек Смыков
5017 дней назад
Дмитрий 67:
у меня такой как раз есть
Сергей Н.
Минск
1482 дня назад
И я вклинюсь. Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм. Если таковые существуют, скиньте ссылки и фото пожалуйста. Облазил наши магазины, там только мотоциклетные и скутерные, громоздковаты под мой пульт.
Санек Смыков
5017 дней назад
у меня стоят 2 но 1 не работает
Добавлено через 2 минуты
Сергей Н.:
точно такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 18:40)
Дмитрий 67
2366 дней назад
Сергей Н., Пульт для Горилы Кати ? В природе встречаются интересные пульты... Однако ИМХО не дёшевы. Кроме того я сам видел только на картинке и не могу сказать - на сколько там всё хорошо сделано. Бывают ведь вещи красивые только с виду. У Вас в городе наверно есть продажа запчастей от квадрациклов. Там можно поспрашивать.
http://motovitrina.ru/good5344.html
HVV
HVV
809 дней назад
Почему обязательно тумблер? Можно использовать разъем типа JACK (Джек). В смысле секретности вообще отлично будет!
Не ломай - не сломается!
Санек Смыков
5017 дней назад
HVV:
Это что?
mitroxa
1284 дня назад
Сергей Н.:
Пойдёт обыкновенный переключатель на три положения с советских мопедов.
У меня стоит ижевский пульт на карпаты-2, фотки к сожалению похерились на "дырчике", есле интересно - сфоткаю, на карпа-ригу сначала тоже поставил ижевский левый пульт
сейчас стоят комбинированные пульты с китайских альфообразных:
Кстате на фотках видно что в фару встроен замок зажигания, а тумблер на карпатах легко встроить в "поджопник" под седлом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 21:15)
HVV
HVV
809 дней назад
Санек Смыков, это разъем для наушников (в основном), посмотри в яндексе. Есть 3,5 и 5,(2)мм ,моно желательно, тот, что побольше будет лучше. Он и садится плотнее, контакт лучше будет. Гнездо распаивается в разрыв, а штырь разъема просто закорачивается. Теперь для замыкания надо вставить штыль в гнездо. Вот такая моя идея.
Санек Смыков
5017 дней назад
а другие тумблеры бывают фотки есть?
Дмитрий 67
2366 дней назад
Набери в поисковике картинок гугла слово тумблер и посмотри.
Санек Смыков
5017 дней назад
буду пробовать летом
Добавлено через 29 секунд
о
Добавлено через 11 часов 17 минут
А где взять наклейки на бак?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 09:25)
Onegin
20 дней назад
Сергей Н.,
по поводу переклюков на Катю:
мне видится либо что-то типа такого:
http://www.louis.de/_209ecb1d7ef858e48ac136509c5716d44e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032903
Либо, если пилить родной пульт, то типа такого ставить
http://www.chipdip.ru/product/kbb70-2p3w.aspx
но не удобно будетю
Либо собрать подобие харлеевской схемы поворотников, где используются 2 кнопки, на левом и на правом пультах для включения соответствующего поворотника.
Правда у харли поворотники выключаются автоматически, кнопку держать не надо...
Vifsla
Порт-Судан
2850 дней назад
Автоматически они выключаются только на электричках, да и то не на всех. На остальных моделях, будьте добры, отключайте поворотники сами. Здесь же проще всего поставить обычный круглый пульт на хомуте( на три положения и с кнопкой сигнала), которые ставились на отечественную технику 70-80-х годов. На рынках этого добра хватает.Пульт виден на второй фотографии Mitroxi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 11:38)
Сергей Н.
Минск
1482 дня назад
Самый простой способ - купить от скутера или мопеда готовые современные ручки с пультами сразу на обе стороны, но я хочу сохранить стиль правого пульта:
Геморойно , но зима только началась, время есть. Ищу что-то подобное:
но максимально компактное, надо уложиться в 25 мм по ширине.
Onegin
Спасибо за ссылки, этот вариант:
Как запасной можно рассмотреть. Но, блин, почти пятнашку евро + доставка за кнопочку...
Всем откликнувшимся, огромное спасибо. Если ещё какие варианты будут - пишите.
Санек Смыков, извини, что влез в твою тему со своей проблемой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 13:49)
smile наши деды и отцы такие выдумщики были.... На фото противоугонка конца 50-х годов:
Смысл в том, что потянув за проволочное колечко, спрятанное под баком, можно либо включить зажигание, либо его выключить!
Санек Смыков
5017 дней назад
КРУТО
Владислав
1927 дней назад
mitroxa:
Сергей Н.:
А за что отвечают кнопки на фаре?
Onegin
20 дней назад
Vifsla:
абсолютно на всех, включая спортстеры. И такая ситуация ещё со времён карбюраторных моделек.
Санек Смыков
5017 дней назад
я не знаю
mitroxa
1284 дня назад
Владислав:
Это не кнопки, это "глазки" лампочек,
Красный глазок - стоит лампа контроля дальнего, в зелёный поставил светодиод онтроля включения поворов, лампочку там мешает поставить отражатель, фара досталась вместе с "отпионеренным" мопедом уже с проковыринными дырками (именно дырками, не отверстиями) юными пионерами (что пытались изобразить до сих пор не ясно), не нашол ничего лучшего как расверлить и заодно с пользой для дела вставить глазки.
Ильюх@ мопед1ст
4851 день назад
лучше всего мне кажется поставить замок зажигания а не тумблер
ИлЬюХА
EEK
EEK
912 дней назад
А я снёс тумблер, стоявший под сиденьем своей Дельты... И со всех автомобилей сношу бестолковую пенсионерскую приблуду - секретки и выключатели массы. Обычно - их ставили те, кто под любыми предлогами не хотел ездить. Был случай, когда с одной машины за два приёма были запрещены 9кг цветмета и 0.75 кг бумаги. Стояло очень необходимое электронное зажигание в трёх блоках общей массой в 9 кг, и ещё имелся журнал со схемами и результатами измерений работы этого сраного зажигания. Так вот когда всё это обосралось в 200км от дома, то стало ясно, что измерения не помогут, а принятый в дар конденсатор быстро исправил положение. Так что проще держать электричество в порядке, чем потом удивляться, от чего не работает...
Москва - для Москвичей!
Санек Смыков
5017 дней назад
Ильюх@ мопед1ст:
я могу потерять
infinner
Киев
3217 дней назад
Мы, с товарищем, сделали тумблер на "карпатах" в виде выключателя света laugh
time is flat circle
Сергей Н.
Минск
1482 дня назад
ИМХО - надёжнее всё таки какая-нибудь механическая блокировка.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:11
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 04:48
Чумазый брат отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:51
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 17:32
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 15 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
