- 1 декабря 2012, суббота
село Плешаново (Сорочинск)
5076 дней назад
Я хучу в следуешем году постаить . незнаю .Как? Куда?Где его взять?
4559 дней назад
Так давай по порядку Добавлено через 52 секунды Что он у тебя будет включать выключать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 14:51)
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
5076 дней назад
чтобы не заводился его надо на мопеде спрятать
Армавир
4898 дней назад
то есть замок зажигания?
для героев рай, ад для дураков!
2415 дней назад
у меня стоял под правым бардачком! очень удобно. щелк и мопедка не заводится)))
2425 дней назад
Выключатель зажигания ( 4 ) есть на схеме : А вообще есть такой старый баян... Один мопедист спрашивает на форуме - как подключить тумблер к проводке ? А второй отвечает просто : « Тумблер ( прикол ).»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:16)
5076 дней назад
Фотк4у тумблера скинь
Тихорецк
4189 дней назад
Да можно любой поставить , хоть выключатель света в комнате , хоть полуавтомат  . Короче купи в магазине запчастей любой включатель , тоесть такая штуковина которая замыкает и размыкает проводок .
Чернобыль
2390 дней назад
рубильник такой мощьный шоб аж с искрами включал и выключал  , для этого подойдет обычный тумблер даже с телека старого можно подсоединить проводки на катушку к массе и плюсу выходящего из коммутатора и воля шелк и мопед не заводится шелк и все работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 15:40)
3396 дней назад
Зайди в радиодетали, там микриков всяких горы. Разорвешь цепь слаботочную, которая на катушку приходит, и вуаля.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
2425 дней назад
Обычно в качестве секретного выключателя - применяют такой тумблер : « Тумблер ТП - 1 - 2.» Добавлено через 1 минуту Можно конечно и другие варианты... Просто этих вроде как ещё горы из старого советского оборудования остались.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 16:46)
4644 дня назад
Купи лучше трос или цепь, лучше тумблера полюбому
Ремонт мопедов и питбайков
Старобельск
2935 дней назад
Разрываеш провод на зажигании,подключаеш тумблер и нычкуеш его
Чернобыль
2390 дней назад
Nautilus: Купи лучше трос или цепь, лучше тумблера полюбому и к себе пристегнуть
4559 дней назад
Вообщем смотри. Находишь у себя на мопеде комутатор. Он выглядит как коробка прикрученная под сиденьем из которой торчат провода В него с двух сторон вставляются пластмассовые штуки с проводами На той которая находится ближе к рулю тебе нужно найти буквы Тебе нужно найти провод под буквой Д. Найти его конец. Этот конец тебе нужно припаять к одному контакту тумблера. Пол дела готово. Теперь берем другой провод замыкаем его с рамой мопеда.(Можно намотать на какой-нибудь болтик на раме) А другой конец провода припаиваем к другому контакту тумблера. И все при замыкании тумблера твой мопед будет глохнуть и не будет заводиться. А при размыкании будет искра и мопед заведется. Тумблер купи в радио магазине двух контактный,Фиксируемый,если как ты говоришь у тебя 12 вольт, то 12 вольтовый
5076 дней назад
Обычно в качестве секретного выключателя - применяют такой тумблер : у меня такой как раз есть
Минск
1541 день назад
И я вклинюсь. Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм. Если таковые существуют, скиньте ссылки и фото пожалуйста. Облазил наши магазины, там только мотоциклетные и скутерные, громоздковаты под мой пульт.
5076 дней назад
у меня стоят 2 но 1 не работает Добавлено через 2 минуты Сергей Н.:И я вклинюсь. Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм. точно такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 18:40)
2425 дней назад
Сергей Н., Пульт для Горилы Кати ? В природе встречаются интересные пульты... Однако ИМХО не дёшевы. Кроме того я сам видел только на картинке и не могу сказать - на сколько там всё хорошо сделано. Бывают ведь вещи красивые только с виду. У Вас в городе наверно есть продажа запчастей от квадрациклов. Там можно поспрашивать. http://motovitrina.ru/good5344.html
868 дней назад
Почему обязательно тумблер? Можно использовать разъем типа JACK (Джек). В смысле секретности вообще отлично будет!
Не ломай - не сломается!
5076 дней назад
HVV:Почему обязательно тумблер? Можно использовать разъем типа JACK (Джек Это что?
1344 дня назад
Сергей Н.: Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм.
Пойдёт обыкновенный переключатель на три положения с советских мопедов. У меня стоит ижевский пульт на карпаты-2, фотки к сожалению похерились на "дырчике", есле интересно - сфоткаю, на карпа-ригу сначала тоже поставил ижевский левый пульт сейчас стоят комбинированные пульты с китайских альфообразных: Кстате на фотках видно что в фару встроен замок зажигания, а тумблер на карпатах легко встроить в "поджопник" под седлом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 21:15)
868 дней назад
Санек Смыков, это разъем для наушников (в основном), посмотри в яндексе. Есть 3,5 и 5,(2)мм ,моно желательно, тот, что побольше будет лучше. Он и садится плотнее, контакт лучше будет. Гнездо распаивается в разрыв, а штырь разъема просто закорачивается. Теперь для замыкания надо вставить штыль в гнездо. Вот такая моя идея.
5076 дней назад
а другие тумблеры бывают фотки есть?
2425 дней назад
Набери в поисковике картинок гугла слово тумблер и посмотри.
5076 дней назад
буду пробовать летом Добавлено через 29 секунд о Добавлено через 11 часов 17 минут А где взять наклейки на бак?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 09:25)
- 2 декабря 2012, воскресенье
25 дней назад
Сергей Н., по поводу переклюков на Катю: мне видится либо что-то типа такого: http://www.louis.de/_209ecb1d7ef858e48ac136509c5716d44e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032903 Либо, если пилить родной пульт, то типа такого ставить http://www.chipdip.ru/product/kbb70-2p3w.aspx но не удобно будетю Либо собрать подобие харлеевской схемы поворотников, где используются 2 кнопки, на левом и на правом пультах для включения соответствующего поворотника. Правда у харли поворотники выключаются автоматически, кнопку держать не надо...
Порт-Судан
2909 дней назад
Автоматически они выключаются только на электричках, да и то не на всех. На остальных моделях, будьте добры, отключайте поворотники сами. Здесь же проще всего поставить обычный круглый пульт на хомуте( на три положения и с кнопкой сигнала), которые ставились на отечественную технику 70-80-х годов. На рынках этого добра хватает.Пульт виден на второй фотографии Mitroxi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 11:38)
Минск
1541 день назад
Самый простой способ - купить от скутера или мопеда готовые современные ручки с пультами сразу на обе стороны, но я хочу сохранить стиль правого пульта:
Геморойно , но зима только началась, время есть. Ищу что-то подобное:
но максимально компактное, надо уложиться в 25 мм по ширине. Onegin Спасибо за ссылки, этот вариант:
Как запасной можно рассмотреть. Но, блин, почти пятнашку евро + доставка за кнопочку... Всем откликнувшимся, огромное спасибо. Если ещё какие варианты будут - пишите. Санек Смыков, извини, что влез в твою тему со своей проблемой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 13:49)
 наши деды и отцы такие выдумщики были.... На фото противоугонка конца 50-х годов:
Смысл в том, что потянув за проволочное колечко, спрятанное под баком, можно либо включить зажигание, либо его выключить!
5076 дней назад
КРУТО
1986 дней назад
mitroxa: Сергей Н.: Хочу пульт немного модернизировать, вживить переключатель поворотов. Нужен на три положения небольшенький но надёжный, шириной около 25 мм.
Пойдёт обыкновенный переключатель на три положения с советских мопедов. У меня стоит ижевский пульт на карпаты-2, фотки к сожалению похерились на "дырчике", есле интересно - сфоткаю, на карпа-ригу сначала тоже поставил ижевский левый пульт сейчас стоят комбинированные пульты с китайских альфообразных: Кстате на фотках видно что в фару встроен замок зажигания, а тумблер на карпатах легко встроить в "поджопник" под седлом. А за что отвечают кнопки на фаре?
25 дней назад
Vifsla:Автоматически они выключаются только на электричках, да и то не на всех. На остальных моделях, будьте добры, отключайте поворотники сами. абсолютно на всех, включая спортстеры. И такая ситуация ещё со времён карбюраторных моделек.
5076 дней назад
я не знаю
1344 дня назад
Владислав: А за что отвечают кнопки на фаре?
Это не кнопки, это "глазки" лампочек, Красный глазок - стоит лампа контроля дальнего, в зелёный поставил светодиод онтроля включения поворов, лампочку там мешает поставить отражатель, фара досталась вместе с "отпионеренным" мопедом уже с проковыринными дырками (именно дырками, не отверстиями) юными пионерами (что пытались изобразить до сих пор не ясно), не нашол ничего лучшего как расверлить и заодно с пользой для дела вставить глазки.
4910 дней назад
лучше всего мне кажется поставить замок зажигания а не тумблер
ИлЬюХА
- 3 декабря 2012, понедельник
971 день назад
А я снёс тумблер, стоявший под сиденьем своей Дельты... И со всех автомобилей сношу бестолковую пенсионерскую приблуду - секретки и выключатели массы. Обычно - их ставили те, кто под любыми предлогами не хотел ездить. Был случай, когда с одной машины за два приёма были запрещены 9кг цветмета и 0.75 кг бумаги. Стояло очень необходимое электронное зажигание в трёх блоках общей массой в 9 кг, и ещё имелся журнал со схемами и результатами измерений работы этого сраного зажигания. Так вот когда всё это обосралось в 200км от дома, то стало ясно, что измерения не помогут, а принятый в дар конденсатор быстро исправил положение. Так что проще держать электричество в порядке, чем потом удивляться, от чего не работает...
Москва - для Москвичей!
5076 дней назад
Ильюх@ мопед1ст:лучше всего мне кажется поставить замок зажигания а не тумблер я могу потерять
3276 дней назад
Мы, с товарищем, сделали тумблер на "карпатах" в виде выключателя света
time is flat circle
Минск
1541 день назад
ИМХО - надёжнее всё таки какая-нибудь механическая блокировка.
