Вилки, передняя и задняя.
Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
Misha
Николаев
2887 дней назад
я снял крило што дальше
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
вставляй трубку меньшего деаметра или арматурину и вытягивай и кого нибудь в помощь возьми чтобы вилку держал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 16:36)
Misha
Николаев
2887 дней назад
а 2 пружину винимать
С уважением!
Misha
Николаев
2887 дней назад
во внутирь труби всовивать трубу или куда
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
внутырь вилки где стояла перо со стороны колеса вставляешь трубку и тянешь потихоньку до полного выправления
Misha
Николаев
2887 дней назад
перо ето што
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
о боже! dash dash эта та хрень которую ты вытащил из вилки! dash dash admin
Misha
Николаев
2887 дней назад
а можна штоб труба била меньша по диаметру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 17:01)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
нужно чтобы труба была меньше в диаметром чем погнутая трубка вилки dash
Misha
Николаев
2887 дней назад
мне не надо витаскивать с труби трубку
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
какую трубку?777 shock dash
Misha
Николаев
2887 дней назад
перя
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
ее надо снять вытащить из вилки а вместо нее вставить трубу меньшго диаметра тянуть dash
Misha
Николаев
2887 дней назад
как витащить
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
руками или аккуратно выбить когда будешь ставить назад перо прошкурь его и смажь и капроновые втулки в вилке прошкурь и смажь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 17:19)
Misha
Николаев
2887 дней назад
я вибил 1
Добавлено через 5 минут
што дальше делать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 17:29)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
искать трубку и арматурину и выправлять
Misha
Николаев
2887 дней назад
трубу всунуть где перя били
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 17:51)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
да dash
Misha
Николаев
2887 дней назад
Lover ))),
,vi25rus,mitroxa,NAUTILUS
POMPILUS,огромное спасибо,респект вам
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
угу laugh rofl
Misha
Николаев
2887 дней назад
особое спасибо NAUTILUS
POMPILUS
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1863 дня назад
laugh glasses
Олег Румянцев
134 дня назад
Шайбы снаружи,выступы вперёд.
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2583 дня назад
всем привет. Кто-нибудь ставил маятник от карпат на дельту? Если да, проконсультируйте, плиз
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
хочу на велосипед урал с пост. телескопическую вилку. пдскажите какая подойдет?
oleg187
Хмельницкий
3350 дней назад
досталась Рига22 на вилке нет верхней пластины (куда руль крепить),рад буду любой информации фото ,чертеж,мож у кого завалялась на Украине или кто знает от чего подойдет даже с переделкой можно
Правила правописания невозможно доказать математически ! smile
Без переделки подойдёт от Риги 11, 13, 16, Дельты. С минимальной переделкой Рига 4, 12, только отверстия под крепление руля пересверлить. От более ранних Риг не подойдёт, меньше расстояние между перьями. С чуть большей переделкой встанет от Верховин 4 и старше и Карпат. Придётся вырезать отверстия повторяющие форму наконечников пружин, там они с лысками и новые под крепление руля, или установить Верховинско-Карпатовский крепёж. Повторить не очень просто, штампована с усилительным ребром по периметру и вытяжкой под ось из довольно толстого металла. Рад бы помоч с чертежами но поездка на дачу накрылась и теперь до весны. Врядли что то есть тут, кажется не привозил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 12:16)
oleg187
Хмельницкий
3350 дней назад
спасибо за инфу,буду искать,а карпатская вилка полностью подойдет - стаканы одинаковы ?
В сборе подойдёт. Внешне знающим конечно будет видно. Но в глаза не бросается. Учтите что карпатовская вилка имеет более длинные направляюшие перьев. Если будете ставить рижские перья то советую внимательно смотреть. Скорей всего так и придётся делать т.к. фиксация тормозного фланца выполнена по разному. Или менять вилку и колесо. На дырчике у меня была тема про переделку и как можно поигратся длинной вылета пера и соответствено кастором. Но сейчас мнне трудновато будет её оживить. Хотя сейчас всётаки попробую в этой теме. Думаю разберётесь какие у них отличия кроме крепления колеса.
"По просьбе Mahovik-а выкладываю свой вариант переделки. Задача была поднять передок и увеличить ход чтоб не пробивало на колдобинах, причём сделать из того что под рукой. За устойчивостью на скорости не гнался, не было нужды, потребовался аппаратик для лазанья по говнам и лесу, напрямки . Итак понадобится верховинско-карпатовская вилка, пружины от неё же. От рижской вилки нужны перья, наконечники пружин, капроновые вставки и верхняя траверса-накладка. Можно использовать и верховинскую траверсу, если прорезать отверстия для наконечников пружин, я сделал именно так. В принципе всё видно из рисунка. Предварительно собираем вилку, примеряем и подрезаем пружины, они длинней рижских. Загоняем дополнительные капроновые вставки на необходимую глубину, глубина зависит от желаемого вылета пера. При увеличенном вылете без них никак, слишком большой рычаг. Смазываем и собираем. Не забываем подточить концы пружин, а тот виток что будет вкручиватся в перо слегка отогнуть внутрь на 1.5-2мм, иначе не вкрутить. При необходимости на месте подрабатываем вставки, чтоб не заедало. В направляющих вилки сварной шов и он подминает капрон с одной стороны. Мне пришлось сперва обработать шов а потом взять регулируемую развёртку и пройтись по втулке."
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 ноября 2012 в 19:14)
mitroxa
1225 дней назад
У меня тоже была тема с фотками про вилки советских мопедов, тему в принципе можно было выдернуть из кеша браузеров, а вот фотки похерились, правда часть фоток удалось востановить из компов и флешек, за качество извините.
Вилка дельты в сборе:
Траверсы применяемые на мопедах рига, дельта:
Устройство вилки, перья с пружинами дельта:
Пружина дельтовской вилки с наконечником для крепления к траверсе:
Втулки дельтовской вилки, их там по две штуки на перо:
Пыльники вилки:
Вилка карпаты в сборе:
Устройство карпатовской вилки:
Втулки, выпрессованные из карпатовской вилки:
Наконечник штока:
Крепление штока со стороны траверсы:
А теперь сравнение деталей передней подвески, слева дельта, справа карпаты:
Траверсы слева дельты справа карпаты:
Перья, вверху карпатовские внизу дельтовские:
Кстате на новогодние праздники собрал пердолёт на базе карпат из гаражного хлама, позавчера скрестил карпатовскую вилку с риговскими (дельтовскими) парьями, результат порадовал, работает отлично. На дельтовской вилки сами трубы короткие а перья длинные с стоит две втулки на перо, карпатовские трубы вилки длиннее, но сами перья короткие и стоит по одной втулки, в результате есле втулки немного изношенны, перья с колесом болтаются. Покумекал, и собрал карпатовскую вилку с риговскими (дельтовскими) перьями, запрессовал в трубы карпатовской вилки по две втулки, просверлил в карпатовской траверсе два отверстия и доработал надфилем для крепления пружин с наконечниками, установил вилку на раму от карпат с рижским колесом, над мопедом не смеятся, сам знаю что колхоз smile :
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 марта 2014 в 16:26, mitroxa: причина не указана)
Lokitoki
4105 дней назад
mitroxa, подскажи как правильно крепить маятник на мопеде верховина-3?
Дело в том что у меня крепление некомплектное, и такой штуки как "34 - гайка специальная" просто не было. Стопорные шайбы, а точнее П образные стопоры, и пара болтов М16.
Какой толщины эти гайки в оригинале? Затягивать к уху маятника?
mitroxa
1225 дней назад
Lokitoki:
Да гайки затягивать к ушам маятника, в заводском описании сказанно так:
"Задняя вилка крепится к раме двумя болтами и специальными резьбовыми втулками, Такая конструкция, во-первых, обеспечивает беззазорное соединение де-талей, а во-вторых, при качаниях вилки уменьшает износ(по сравнению с гладки. ми втулками) трущихся поверхностей благодаря большей их площади. Чтобы этот узел работал нормально, достаточно раз в сезон смазать его солидолом."
На верховинах, так же как и на карпаты-1 маятник качается в трубе маятника на резьбе болтов, то есть смазывается резьба в маятниковой трубе рамы, ставятся две гайки специальные, поверх одевается маятник со стопорными шайбами и вкручиваются болты через гайки в маятниковую трубу, затем гайками притягиваеш маятник к болтам, разгинаеш стопорные шайбы, т.е. болт прижатый гайкой к маятнику качатся вместе с ним на резьбе в маятниковой трубе. Есле гайку прижать к маятниковой трубе то болт станет еподвижным и маятник начнёт качатся по резьбовой части болта, сотрёт нитки резьбы и станет люфтить.
Толщину гаек к сожалению на вскидку не скажу, там они с проточкой, т.е. имеется буртик который одевается поверх трубы, что бы не попадала пыль, буду на выходных в гараже, измерю гайки.
Lokitoki
4105 дней назад
mitroxa, Спасибо!
В моей мурзилке такой информации нет. За размер, или фото гайки буду очень признателен!
karpati-96Rus
3583 дня назад
скажите а можно заместо родной вилки Карпат поставить с Альфы (современной) или Дельты с местом под дисковый тормоз, а то намечается переделка под 139Fmb думаю с родными тормозами вообще беда будет
karpati-96Rus
3583 дня назад
подскажите?
nsxpro
1712 дней назад
Кто нибудь усиливал заднюю вилку? или от какого "ТИПА Кроссовика" подойдёт?
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
karpati-96Rus
3583 дня назад
nsxpro:
а тебе для чего?
nsxpro
1712 дней назад
болезнь)) хочу из карпаты сделать кросс)
karpati-96Rus
3583 дня назад
nsxpro:
посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 06:18
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 04:24
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:51
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:34
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:17
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:55
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
