Помогите снять поршень!
MUMU96
Купянск
4584 дня назад
Столкнулся с проблемой, не получается снять стопорные кольца... чем или каким способом их можно снять?
Герой асфальта
Тамбов
3858 дней назад
я всегда нимаю маленькой отверточкой за концы сжимаешь и вытаскиваешь
Обычно стопорные кольца имеют усики, зацепив за них круглогубцы вытаскиваем из канавки. Либо углубление на поршне есть - подгоняем шилом кольцо к углублению, поддеваем шилом и выбираем!
MUMU96
Купянск
4584 дня назад
Кольца снял, как вытащить втулку?
C помощью вот такого съемтника:
или пробывать аккуратно выбивать палец придерживая поршень
MUMU96
Купянск
4584 дня назад
Съемника нет(( придется выбивать... что подойдет из подручных средств?
Ну или другой вариант. Нужен винт по длине равный как минимум двум диаметрам поршням. Диаметром таким, чтобы свободно проходил сквозь палец. Головка винта должна быть диаметром несколько меньшим , чем внешний диаметр пальца. Вставляем винт сквозь палец, одеваем с обратной стороны втулку внутренним диаметром большей, чем диаметр пальца и длиной как минимум 2/3 от диаметра поршня.Поверх втулки шайба (внешним диаметром большим чем диаметр втулки), по мере необходимости накручиваем гайку.... Получается своего рода съемник. Если не ошибаюсь, шикарно подходит болт М6 с головкой под шестигранник!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2012 в 17:28)
Крок
Тараз (Джамбул)
4756 дней назад
Извините что не по теме,я поршень менял и потерял одно стопорное колько,можно его как то самому изготовить?
Олег Румянцев
142 дня назад
Крок, Нужна проволока подкаленная подходящего диаметра. А ты уверен, что в картер не упало? Можно использовать походящую пружину. Откусить от неё виток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2012 в 20:43)
Крок
Тараз (Джамбул)
4756 дней назад
Олег Румянцев, Ну вроде движок трему не чего не дзынькает... Нет вроде не упало)
Олег Румянцев
142 дня назад
А как потерял? Может слышал как приземлилось или куда полетело
Крок
Тараз (Джамбул)
4756 дней назад
Олег Румянцев, Ну одно плосками выдернул потом смотрю второго нет)Где упало не видел)))
Олег Румянцев
142 дня назад
Ещё раз убедись внимательно, что оно не в картере, а дальше делай или ищи готовое
Женёк LV
3523 дня назад
Крок, когда вынимаешь или вставляешь стопорные кольца лучше кривошипную камеру засунуть тряпку!!!
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 06:57
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:31
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 19:17
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 18:45
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:48
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 16:26
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 10:32
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 26 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
