Помогите снять поршень!
MUMU96
Купянск
4705 дней назад
Столкнулся с проблемой, не получается снять стопорные кольца... чем или каким способом их можно снять?
Герой асфальта
Тамбов
3979 дней назад
я всегда нимаю маленькой отверточкой за концы сжимаешь и вытаскиваешь
Обычно стопорные кольца имеют усики, зацепив за них круглогубцы вытаскиваем из канавки. Либо углубление на поршне есть - подгоняем шилом кольцо к углублению, поддеваем шилом и выбираем!
MUMU96
Купянск
4705 дней назад
Кольца снял, как вытащить втулку?
C помощью вот такого съемтника:
или пробывать аккуратно выбивать палец придерживая поршень
MUMU96
Купянск
4705 дней назад
Съемника нет(( придется выбивать... что подойдет из подручных средств?
Ну или другой вариант. Нужен винт по длине равный как минимум двум диаметрам поршням. Диаметром таким, чтобы свободно проходил сквозь палец. Головка винта должна быть диаметром несколько меньшим , чем внешний диаметр пальца. Вставляем винт сквозь палец, одеваем с обратной стороны втулку внутренним диаметром большей, чем диаметр пальца и длиной как минимум 2/3 от диаметра поршня.Поверх втулки шайба (внешним диаметром большим чем диаметр втулки), по мере необходимости накручиваем гайку.... Получается своего рода съемник. Если не ошибаюсь, шикарно подходит болт М6 с головкой под шестигранник!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2012 в 17:28)
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Извините что не по теме,я поршень менял и потерял одно стопорное колько,можно его как то самому изготовить?
Олег Румянцев
263 дня назад
Крок, Нужна проволока подкаленная подходящего диаметра. А ты уверен, что в картер не упало? Можно использовать походящую пружину. Откусить от неё виток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2012 в 20:43)
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Олег Румянцев, Ну вроде движок трему не чего не дзынькает... Нет вроде не упало)
Олег Румянцев
263 дня назад
А как потерял? Может слышал как приземлилось или куда полетело
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Олег Румянцев, Ну одно плосками выдернул потом смотрю второго нет)Где упало не видел)))
Олег Румянцев
263 дня назад
Ещё раз убедись внимательно, что оно не в картере, а дальше делай или ищи готовое
Женёк LV
3645 дней назад
Крок, когда вынимаешь или вставляешь стопорные кольца лучше кривошипную камеру засунуть тряпку!!!
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
