Вопросы к коллегам
Pedro de Pakas:
лодочных моторах часто стопор общий на все 2-3 кольца
-эт-да,всегда удивлялся.Объясняли знатоки с точки зрения морского устава-короч. -"Так надА"
MAGNETO:
Как я сам выяснил, иначе хер заведёшь crazy
Экспериментировал со "стрелой", у которой нейтралки нет. В гараже в тисках отлично заводилась, а на транце ПВХ лодки и с винтом в воде уже не удалось завести.
В теории мощность увеличилась, а на практике три лодки 2лс салютом таскали laugh
Ну благо ему похер, +-1кмч разница в зависимости от нагрузки.
Pedro de Pakas:
А если поддаться жажде тунинга и разнести стопора, то хер заведёшь такой мотор потом,
А в чем причина? Байки байкеров?Добавлено спустя 3 минутыНи разу не видел. Что за мотор?
"Стрела" 1ц
MAGNETO:
"Стрела" 1ц
Построенный до 1930 года, с дефлектором и степенью сжатия под керосин?⁴
Из понятного Дидам, кроме стрелы и зифа, ветерок.
Но у японских так же бывало.
komandor:
А инженеоы других фирм делали иначе. И чего?
И ничего - вовсе не обязательно повторять их вариант, как показала практика.
komandor:
Достаточно для заниженных показаний компрессометра.
На сколько сотых долей атмосферы и заметишь ли это снижение в работе мотора без манометра - жопомером?
komandor:
Обороты запуска мотора - около 300. Примерно так крутит стартер.
Берем вариант "велосипед с мотором": педали крутятся(грубо) 1 оборот в секунду, заднее колесо крутится 2 оборота в секунду, передача от колеса на мотор 1:4 и моторная передача 1:4, получаем 1х2х4х4=32 оборота в секунду, а в минуту их будет аж 32х60=1920. Если крутить педали вдвое медленней, то мотор может завестись, а может и не завестись - дело случая и атмосферных явлений.
komandor:
У камаза что ли ход поршня 50 см?
А мы мотор КАМАЗ-а рассматриваем? Я думал, что ты понял - речь идет о моторе скутера.
komandor:
Что это за набор цифр?
Обычные вычисления, ничего особенного и таинственного.
komandor:
Это какое число? Переведи в десятичную систему.
Сам не можешь разделить 1 на 8,3? Тогда смотри: 0,12.
komandor:
Что-то в этом я сомневаюсь,
Не надо в этом сомневаться - владельцы дешек, коих тут навалом, не дадут обмануть.
komandor:
лень гуглить.
Как и считать, и думать-рассуждать. А зачем, если можно пользоваться готовыми штампами и гаражной "мудростью"...
komandor:
даже если и так
Да так, так - можешь не сомневаться...
komandor:
в старых моторах нет сальников - значит ли это, что сальники не обязательны к установке?
если не хочешь, чтобы картер мотора был грязным - в налипшей на масло пыли, то обязательны. А если пофиг на это дело, то не обязательны. Передний сальник коленвала у 4Т автомобильных моторов был фетровым, а заднего не было совсем - был "лабиринт". И ничего страшного, никто не жаловался.
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:29
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:11
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 00:47
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 00:41
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 22:11
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 17:27
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 15:44
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 15:42
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 15:40
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
