#24781
- 6 сентября 2026, воскресенье
Pedro de Pakas:лодочных моторах часто стопор общий на все 2-3 кольца -эт-да,всегда удивлялся.Объясняли знатоки с точки зрения морского устава-короч. -"Так надА"
#24782
MAGNETO:.Объясняли знатоки с точки зрения морского устава-короч. -"Так надА Как я сам выяснил, иначе хер заведёшь Экспериментировал со "стрелой", у которой нейтралки нет. В гараже в тисках отлично заводилась, а на транце ПВХ лодки и с винтом в воде уже не удалось завести. В теории мощность увеличилась, а на практике три лодки 2лс салютом таскали Ну благо ему похер, +-1кмч разница в зависимости от нагрузки.
#24783
Pedro de Pakas: А если поддаться жажде тунинга и разнести стопора, то хер заведёшь такой мотор потом,
А в чем причина? Байки байкеров? Добавлено спустя 3 минутыНи разу не видел. Что за мотор?
#24784
- вчера в 00:21, понедельник
"Стрела" 1ц
#24785
- вчера в 00:44, понедельник
Построенный до 1930 года, с дефлектором и степенью сжатия под керосин?⁴
#24786
- вчера в 04:46, понедельник
Харитон:Ни разу не видел. Что за мотор? Из понятного Дидам, кроме стрелы и зифа, ветерок. Но у японских так же бывало.
#24787
- вчера в 07:29, понедельник
komandor:А инженеоы других фирм делали иначе. И чего? И ничего - вовсе не обязательно повторять их вариант, как показала практика. Ведь почему так широко разводили стыки? А просто потому, что кольца "выедают" цилиндр овалом, у которого длинная ось симметрии перпендикулярна стыку колец. Если стыки развести, то овальность получается меньше. Это было актуально для старых моторов, у которых материалы для цилиндра и колец были не самого лучшего качества. А теперь материалы намного лучше и овальный износ уже не так сильно проявляется. Поэтому и разведение стыков колец на большой угол уже не актуально. Что и показали инженеры из австрийской фирмы КТМ. И для обработки поршня, когда делают сверления под штифты, такое их расположение удобней - поворот на меньший угол позволяет выставить поршень быстрей. komandor:Достаточно для заниженных показаний компрессометра. На сколько сотых долей атмосферы и заметишь ли это снижение в работе мотора без манометра - жопомером? komandor:Обороты запуска мотора - около 300. Примерно так крутит стартер. Это смотря какого мотора - первые автомобили вообще не имели стартеров, их прокручивали вручную. Берем малокубатурный вариант - "велосипед с мотором": педали делают(грубо) 0,5 оборота в секунду, заднее колесо делает 1 оборот в секунду, передача от колеса на мотор 1:4 и моторная передача 1:4, получаем 1х4х4=16 оборотов коленвала в секунду, а в минуту их будет аж 16х60=960. Если крутить педали вдвое медленней, то мотор может и не завестись - дело случая и атмосферных явлений. Это 2Т мотор. Теперь 4Т мотор Альфы, для примера. При толчке ногой по кик-стартеру коленвал за секунду прокручивается раз 5-6, то есть за минуту он делает 300-360 оборотов. При кручении электростартером он делает вдвое меньше оборотов, то есть 150-180 и не всегда запуск бывает успешным с первых двух-трех оборотов. Обычно, для запуска холодного мотора бывает нужно покрутить 5-6 секунд, если у мотора ЦПГ не сильно изношена. komandor:У камаза что ли ход поршня 50 см? А мы мотор КАМАЗ-а рассматриваем? Я думал, что ты понял - речь идет о моторе конкретного скутера. komandor:Что это за набор цифр? Обычные вычисления, ничего особенного и таинственного. komandor:Это какое число? Переведи в десятичную систему. Сам не можешь разделить 1 на 8,3? Тогда смотри: 0,12. komandor:Что-то в этом я сомневаюсь, Не надо в этом сомневаться - владельцы дешек, коих тут навалом, не дадут обмануть. Как и считать, и думать-рассуждать. А зачем, если можно пользоваться готовыми штампами и гаражной "мудростью" прошлого века, времен "развитого социализма" в СССР... Да так, так - можешь не сомневаться... komandor:в старых моторах нет сальников - значит ли это, что сальники не обязательны к установке? Вопрос не по кольцам и сравнение твое неправильное - кольцевой зазор между уплотнительной втулкой и коленвалом намного больше, чем в стыке поршневых колец. И работает это уплотнение при совсем другом давлении картерных газов - ни один стандартный сальник не рассчитан на работу при давлении более 0,3-0,5 атмосфер. Если не хочешь, чтобы картер мотора был грязным - в налипшей на масло пыли, то сальники обязательны. А если пофиг на это дело, то не обязательны. Переднее уплотнение коленвала у 4Т автомобильных моторов 30-х - 50-х годов прошлого века было фетровым, потом пробковым. А заднего уплотнения не было совсем - был "лабиринт", позднее пробка. И ничего страшного - никто не жаловался на то, что масло быстро утекает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 11:16, Дед: причина не указана)
#24788
- вчера в 10:53, понедельник
Харитон:Построенный до 1930 года, с дефлектором и степенью сжатия под керосин? Нет. У Стрелы поршневая унифицирована с Ковровцем. Довоенные дефлекторные массовые моторы 2К-175 после войны назывались ЛМ-1 и выпускались на том же Куйбышевском ЗИФ, в Ульяновске, Казани и в Перми. Они могли эксплуатироваться и на керосине. После ЛМ-1 ЗИФ начал клепать ЗИФ-5 который чуть позже немного модернизировав начали выпускать в Ульяновске как Стрелу.
#24789
- вчера в 11:09, понедельник
Георг Ом:Нет. У Стрелы поршневая унифицирована с Ковровцем. Одинаковый поршень? Может еще расскажете что на Ковровце стыки колец расположены в адын ряд? Больше крутите гайки, меньше читайте загаражных дедов. Добавлено спустя 3 минутыГеорг Ом:Они могли эксплуатироваться и на керосине. А какая разница? Меня интересует вопрос, почему при переносе стопора мотор перестает заводиться. Буду утверждать, что это байкерская байка. Харитон: Pedro de Pakas: А если поддаться жажде тунинга и разнести стопора, то хер заведёшь такой мотор потом, А в чем причина? Байки байкеров?
Добавлено спустя 6 минутДед:Передний сальник коленвала у 4Т автомобильных моторов был фетровым, а заднего не было совсем - был "лабиринт". И ничего страшного, никто не жаловался. Жаловались все. Но резиновых сальников промышленность не выпускала. Добавлено спустя 12 минутДед: получаем 1х2х4х4=32 оборота в секунду, а в минуту их будет аж 32х60=1920. Если крутить педали вдвое медленней, то мотор может завестись, а может и не завестись - дело случая и атмосферных явлений. Дед, а что это за такой у табе случАй, что за 1920 оборотов мотор не завелся? Может табе лучше на лавочке байки байкерам рассказывать и на счетах считать?
#24790
- вчера в 16:55, понедельник
У Стрелы стыки колец разнесены. У ЛМ-1 нет вообще стопоров, и заки колец с косыми запилами. Кольца в ряд у Москвы и Ветерка. У них же поршни с дефлектором. У старых американцев, с которых и срисовывалась Москва было также, но замки колец несимметричные, и их 3 штуки, и среднее кольцо перевернуто относительно крайних.
#24791
- вчера в 18:04, понедельник
Георг Ом: Кольца в ряд у Москвы и Ветерка. У них же поршни с дефлектором. А какая связь? Про Стрелу:
#24792
- вчера в 20:07, понедельник
Вы оба с Магнето про Стрелу начали выдумывать что у нее замки колец в одну линию и что она дефлекторная. У нее как раз замки разнесены. В одну линию у Москвы и Ветерка. ЛМ-1 еще можно было-бы туда отнести, но у него вообще нет стопоров колец и стопоров пальца, хотя палец плавающий. Кстати, сальников в старых лодочных моторах реально нет. Там бронзовые втулки простые или с лабиринтом, но при сильном износе подшипников коленвала следом и втулки эллипсом идут, и потом все это дело крайне хреново работает, а моторов старинных я повосстанавливал немало. Только в свою коллекцию 4 совсем ископаемых делал, но вот со Стрелой очень быстро расстался потому что до аутентичной ей не хватало родного стартера и боковых крышек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 20:14, Георг Ом: причина не указана)
#24793
- вчера в 21:51, понедельник
ну-нет,я про Стрелу не говорил,что дефлекторная.А,что стыки в один ряд-личное наблюдение.У нас город на реке,всякой двухтактной фигни было валом в овражке за лодочной станцией. Георг Ом:У Стрелы поршневая унифицирована с Ковровцем -скорее похоже на Тулу.А Ветерок-да,дефлекторный.
#24794
- вчера в 23:11, понедельник
Я вообще ничего не выдумывал. Меня интересовал вопрос, как перенос стопора влияет на пуск мотора. Никто не ответил. Поэтому Я отвечаю:- Никак. Расположение стопоров на компрессию практически не влияет. У Ковровца поршень другой. Плоскость вращения вала у Стрелы повернута на 90 град. Относительно Ковровца.
