Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
МихалСаныч
Вологда
Вчера проиграл очередной бой, но надеюсь выиграть войну в целом. Поставил свечу А-11. Прикрутил другой карб (обслужен, чистый), убедился что заслонка до конца поднимается. Нажал утопитель, бензин бодро побежал. Закрыл фильтр, завелся сразу. Открыл фильтр. Прогрел. Приступаю к регулировке. Дроссель на полную и закручиваю винт. Никакой реакции. Мотор давится, оборотов нет. Закрутил винт до смыкания витков пружинки. Ети мать... Но у мен есть с собой еще один К-34Д и К-60 с переходником Водолея. Ставлю 34-й. Пуск без закрытия фильтра, всё хорошо. На ходу лучше, обороты больше развивает. Начинаю регулировать, таже херня. Винт закручен, оборотов нет. Да раз ети его ети. Полностью выкручиваю винт, обороты возросли. Снимаю пружину и так кручу. О чудо, в конце хода винта появляется регулировка. От вибрации винт как сумасшедший крутится. Получается слишком длинна пружина, не даёт достичь диапазона регулировки. Вспоминаю, что первые дешки были без пружины, с контр гайкой. Накручиваю, но хрен там, всё крутится во все стороны. Тут время пребывания в гараже вышло... Буду укорачивать пружину. Еще одна заморочка со сцеплением. Как мотор хорошо прогреется, с набором оборотов начинает схватывать сцепление. Чем выше обороты, тем сильнее едет. Если стоит на защелке ручки. Т.е. мне надо или рукой держать ручку или приматывать её. Неудобно.
МихалСаныч:
Я думаю, что надо уменьшить свободный ход у ручки сцепления. Тогда в корзине диски будут лучше рассоединяться и не так сильно реагировать на тепловое изменения размеров. А защелку-упор на ручке можно немного удлинить или подложить на ответную для неё часть в основании ручки какой-то твердый предмет, типа сложенной в несколько раз жестяной полоски или кусочек твердой резины, который будет в распор и не выскочит. Ну, там возможны разные варианты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2026 в 11:25, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Купил сегодня спец трубку ПБ-2, специально для масла и бензина. Поставить не успел.
МихалСаныч
Вологда
Ну вот, трубку поставил, будем пробовать.
Пока не понятно, как проложить красиво шланг. Одел натяжители
Теперь надо делать ответную часть.
МихалСаныч
Вологда
Смех то смехом, но с этой трубкой амеба пропала. Ну и хорошо. По заводу шланг идёт как у меня, но с кронштейном, дабы не касался цилиндра. У меня не было кронштейна, поэтому упс...
Чуть беда не произошла переложил по другому.
МихалСаныч
Вологда
Прокатиться очень хочется, а натяжителей нет. В дело идёт первое попавшееся. Остатки петель.
zhukovav1969
Венев
Натяжители это просто. Кусочек металла 2 мм в тисках гнешь на уголке как на оправке. Получаешь п образный профиль. Под шпильку вырезаешь болгаркой. Вот и все.
МихалСаныч
Вологда
zhukovav1969, согласенДобавлено спустя 9 минутРезультаты заездов. Я что то слышал про обкатку, но не помню. Пусть это будет обкатка. Мне комфортно на Крохе скорость 25-30 км/ч, дальше страшно, мопед как живой. Такое ощущение что сейчас что нить оторвется или вообще разлитится на куски. Первый заезд.
Хорошо что сидел на мопеде, а то бы упал. По ощущениям так и было. Разум сказал этого не может быть.Добавлено спустя 13 минутВторой раз.
Цифры разочаровали, но разум говорил что это ближе к делу.
Следующий заезд
Добавлено спустя 19 минутПоехал к гаражу, ещё порегулировал. Заезд.
Дома посчитал обороты двигателя. Колесо 1485мм,задняя звезда 40 зубов. При скорости 37 км/ч, получается 6976,4об/мин.на коленвале.вроде среднестатистический данные.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:01
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 22:14
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 15:06
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 13:38
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
