Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких
Свеча белая, в этом дело?
Анатолий
Юрьев-Польский
Мопед ЗиД, двигатель на 110 (вся электрика от ЗиД, карбюратор из комплекта к двигателю, та 18,5 мм на выходе). Пробег чуть больше тысячи.
Прогревается сейчас не очень. Три раза запускать приходится, пока не раскрутится. Начинаю ехать, бывает, что не желает. Начинает глохнуть, когда трогаюсь (там 2500 в этот момент). Давлю сцепление - продолжает крутить двигатель, не глохнет. Если поддать газу, то как будто что-то продавливает и начинает ехать. Да еще и рвет седло из под пятой точки.
На 4 - 5 тысячах едет прекрасно. Но иногда рывками.
На 7 - вообще без проблем.
Проверил свечу - белая. Похоже, бедная смесь. Это может быть причиной или надо копать дальше?
Замечу, что такое было и на "заводском" 50-ти кубовике. Воздушный фильтр я на нем проверял после 1000. В моих условиях работы он чистый, как из магазина.
Цепь ГРМ натянута. Но не проверял не сбилась ли (перескочила). Зазоры на клапанах пока тоже. Забыл проверить и на свече.
PS: Поиском я искал. Проблема известна, но какая-то бурда написано (не понял). Всё сводится к тому, что проверить надо все. От системы подачи топлива, до электрики. Ну, до этого я и сам додуматься могу.
Анатолий:
двигатель на 110
Это точно? Потому, что при карбюраторе со смесительной камерой 18,5 мм должно быть ровно наоборот - на малых оборотах "рвет из-под себя", а на больших затыкается.
Анатолий:
Точно бедная.
Анатолий:
С этим же карбюратором?
Анатолий:
Она не может перескочить.
Анатолий:
Зазоры на клапанах
А надо бы их проверить, наверняка маловаты и нужно увеличивать.
Анатолий:
до электрики.
Электрика тут не при чем.
Вот уровень бензина в поплавковой камере проверить не помешает. И жиклер на просвет посмотреть, вдруг в нем соринка-ворсинка застряла. Еще я бы ко входу воздушного фильтра приложил не очень плотную ткань - увеличить слегка сопротивление. Если после этого работа мотора на малых оборотах нормализуется, значит точно слишком слабое разрежение воздуха в диффузоре карбюратора.
7 дней назад
Анатолий, программа такая: 1.научиться прогревать двигатель ручкой газа. 2.научится трогаться на прогретом двигателе открывая ручку газа на 3/4.
Проверить и смазать троса газа и сцепления.
Проверить и выставить уровень топлива в поплавковой камере.
Анатолий
Юрьев-Польский
Точно, мерил, когда ставил.
Не, на нем был родной на 16.
Ну, на 110-м я мог это устроить (на 50-м точно нет, потому и думаю что не из-за этого вообще). По дури при сливе масла открутил болт гидронатяжителя. Это привело к легкому стуку (как металлические шарики катаются). Вывернул и поставил снова, стук прошел.
Когда надоедало запускать двигатель несколько раз, делал с одного иногда подтягивая обороты до 1500, когда двигатель начинал тухнуть. Сейчас опыты провожу - смотрю как работает.
Не многовато? Я трогался на 2000-2500. Больше не надо было. А 3/4 дадут все 4000.
Ну, по советам, все сводится к чистке карбюратора и настройке поплавка (карбюратор я не разбирал, хотя советуют с новыми так делать сразу). Ну и зазоры проверить (а там попутно проверить метки на шестерне ГРМ). Буду ковыряться, это у меня делается долго. Я вообще думал сначала фактуру собрать. Я долго думал, что это не проблема, а особенность.
Долгое время (годы) думал, что прогревается двигатель паршиво и застоявшееся масло не дает крутить двигатель.
Похоже, также, бедная смесь приводит к перегреву, т.к. 105 градусов и больше - многовато.
Анатолий:
мерил
И сколько намерил? В смысле - диаметр и ход поршня.
Анатолий:
Не-а, даже у самых диких раздолбаев это не получится. Если только звездочки ГРМ сильно изношены и на них вершины зубьев отсутствуют. Но такое не бывает - раньше мотор развалится.
Анатолий:
настройке поплавка
Вот такой должен быть уровень при работающем двигателе.
И не сильно опускаться при увеличении оборотов коленвала.
Анатолий
Юрьев-Польский
Объем двигателя я не проверял (голову не снимал, диаметр и ход не мерил). Точно не 50 (вибрация заметно больше, гору мою берет играючи на 4000, и на 7000 мой трактор-тяжеловоз на зубьях 13/42 дает под 70).
Мерил я диаметр по патрубку на впуск двигателя. На карбюраторе было 18,5. Названия деталей карбюратора я не освоил (хотя один раз, PZ16 я уже чистил по видеоинструкции).
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 22:09
Анатолий отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 21:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:35
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 18:22
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 17:17
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:01
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:58
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 12:28
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 11:35
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 07:59
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:20
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 15:48
Дед отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:12
Vladk отвечает в теме «Звук двигателя regulmoto rm5» вчера в 11:54
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 11:36
