- 17 июля 2026, пятница
Навашино
35 дней назад
Всем привет. Достался от дедушки мопед Alpha WJ50. Когда-то давно он решил заменить масло в моторе, но перепутал сливной болт с каким-то другим. Открутив его, вылетела какая-то трубка с отверстиями. И по его словам внутри картера осталась пружина. Подскажите, пожалуйста, могла ли она там остаться, может тоже вылетела, просто он не заметил? Если все же она внутри, как ее достать, и как обратно собрать весь этот механизм? На фото то самое отверстие, из которого было выкручено всё это хозяйство. За ранее спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2026 в 17:33, Roman: причина не указана)
Возьми стальную проволоку толщиной 2 мм, можно оборванную велосипедную спицу. Загни конец под 90*, примерно 5-6 мм. Вставь его в отверстие и попробуй зацепить пружину - вытащить её из этого канала. Если получится, то собери с плунжером и вставляй на место. Резиновый кончик у плунжера должен быть наверху, пружина - внизу. Закрути пробку и на этом всё.
Навашино
35 дней назад
Дед: Возьми стальную проволоку толщиной 2 мм, можно оборванную велосипедную спицу. Загни конец под 90*, примерно 5-6 мм. Вставь его в отверстие и попробуй зацепить пружину - вытащить её из этого канала. Если получится, то собери с плунжером и вставляй на место. Резиновый кончик у плунжера должен быть наверху, пружина - внизу. Закрути пробку и на этом всё.
Пробовал проволокой, все там излазил, ничего не достал. Чисто теоретически, она могла оказаться в картере, только не на своём месте? Если я правильно понимаю, это механизм натяжки цепи ГРМ? Устанавливается в такой последовательности (снизу вверх): болт>пружина>натяжитель. Тогда непонятно, как натяжитель мог вылететь, а пружина остаться в картере, если натяжитель стоит после неё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2026 в 19:08, Roman: причина не указана)
Roman:Чисто теоретически, она могла оказаться в картере, только не на своём месте? Если только её туда запихнули специально. Вот скрин из мануала на Хонду СуперКаб, другого фото у меня не нашлось.
Видно плунжер, упирающийся снизу в коромысло натяжителя цепи ГРМ. Если туда пихали пружину без плунжера, то она могла загнуться вперед и теперь лежит наклонно. Подцепить и вытащить возможно, но трудно. Хорошо бы положить мопед на правый бок и глянуть в этот канал, посветив в него фонариком. Можно снять левую крышку мотора - откроется отсек генератора. Снять ротор генератора, за ним будет перегородка в виде диска. Она крепится на трех винтах впотай - под ней находится механизм натяжения цепи ГРМ и привода масляного насоса. Если пружина там лежит, то её можно использовать - если, конечно, плунжер имеется.
Навашино
35 дней назад
Дед:если, конечно, плунжер имеется. В том то и вопрос. Плунжер имеется, он оттуда вылетел. А пружины нет. Как он мог вылететь, если стоит после пружины. Моё мнение, что при разборке просто не заметили, что пружина вылетела.
Ну, как бы там ни было, а проверить наличие или отсутствие этой пружины в отсеке натяжителя обязательно надо! Купить новую пару(плунжер + пружина) не проблема.
