Неизвестный болт картера Альфа WJ50
Roman
Навашино
12 минут назад
Всем привет. Достался от дедушки мопед Alpha WJ50. Когда-то давно он решил заменить масло в моторе, но перепутал сливной болт с каким-то другим. Открутив его, вылетела какая-то трубка с отверстиями. И по его словам внутри картера осталась пружина.
Подскажите, пожалуйста, могла ли она там остаться, может тоже вылетела, просто он не заметил? Если все же она внутри, как ее достать, и как обратно собрать весь этот механизм? На фото то самое отверстие, из которого было выкручено всё это хозяйство.
За ранее спасибо!
Прикрепленные файлы:
img-20260717-164304_6a5a3cbb5151e.jpg | 3213,24 Кб | Скачали: 2 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 17:33, Roman: причина не указана)
Возьми стальную проволоку толщиной 2 мм, можно оборванную велосипедную спицу. Загни конец под 90*, примерно 5-6 мм. Вставь его в отверстие и попробуй зацепить пружину - вытащить её из этого канала. Если получится, то собери с плунжером и вставляй на место. Резиновый кончик у плунжера должен быть наверху, пружина - внизу. Закрути пробку и на этом всё.
Roman
Навашино
12 минут назад
Пробовал проволокой, все там излазил, ничего не достал. Чисто теоретически, она могла оказаться в картере, только не на своём месте?
Если я правильно понимаю, это механизм натяжки цепи ГРМ? Устанавливается в такой последовательности (снизу вверх): болт>пружина>натяжитель. Тогда непонятно, как натяжитель мог вылететь, а пружина остаться в картере, если натяжитель стоит после неё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 19:08, Roman: причина не указана)
Roman:
Если только её туда запихнули специально.
Вот скрин из мануала на Хонду СуперКаб, другого фото у меня не нашлось.
Видно плунжер, упирающийся снизу в коромысло натяжителя цепи ГРМ. Если туда пихали пружину без плунжера, то она могла загнуться вперед и теперь лежит наклонно. Подцепить и вытащить возможно, но трудно. Хорошо бы положить мопед на правый бок и глянуть в этот канал, посветив в него фонариком.
Можно снять левую крышку мотора - откроется отсек генератора. Снять ротор генератора, за ним будет перегородка в виде диска. Она крепится на трех винтах впотай - под ней находится механизм натяжения цепи ГРМ и привода масляного насоса. Если пружина там лежит, то её можно использовать - если, конечно, плунжер имеется.
Roman
Навашино
12 минут назад
В том то и вопрос. Плунжер имеется, он оттуда вылетел. А пружины нет. Как он мог вылететь, если стоит после пружины. Моё мнение, что при разборке просто не заметили, что пружина вылетела.
Ну, как бы там ни было, а проверить наличие или отсутствие этой пружины в отсеке натяжителя обязательно надо!
Купить новую пару(плунжер + пружина) не проблема.
andruxxa отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 20:57
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 20:56
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» сегодня в 19:39
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:37
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» сегодня в 13:21
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 15 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 14 июля 2026
