Ретротехнологии
Понятно - минимализм во всем, где только можно. А то, что такие маленькие колеса крутятся втрое быстрей, чем велосипедные 26" и 28", на это пофиг. Хотя, при этом, подшипники и покрышки изнашиваются втрое быстрей.
Ну, да ладно - хозяин барин.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Так и момент на них больше - нужна меньшая мощность мотора.
komandor:
Какой момент? Если крутящий, то напиши его формулу.
Если ты имел в виду что-то иное - поясни свою мысль.
Потребная мощность мотора не зависит от размера колеса, от него зависит только передаточное число редуктора трансмиссии. Потому, что для трогания с места и разгона требуется определенное тяговое усилие на точке контакта колеса с дорогой. Желательно, чтобы это усилие было равно или больше 10% от снаряженной массы ТС + масса водителя.
Потому, что ускорение свободного падения (1 жэ) равно ~10 м/с2.
Могу еще что-нибудь прояснить из механики, ты только не стесняйся спрашивать.
komandor
Дед, силу, с которой колесо будет толкать повозку.
F =(9550*P)/(n*r)
Где P мощность, n обороты, r радиус колеса.
Потребная мощность
что такое потребная мощность?
komandor:
Ну, это же не крутящий момент, а тяговое усилие.
Выражайся точно, чтобы тебя правильно понимали, а не на гаражном сленге.
komandor:
F =(9550*P)/(n*r)
Не представляю даже, откуда ты взял эту формулу, но в оригинале зависимость крутящего момента, мощности и оборотов выглядит так.
Радиус колеса в ней не присутствует.
komandor:
А это такая мощность, которая позволяет - при заданных оборотах коленвала и желаемой скорости движения ТС - получить на колесе необходимое тяговое усилие.
Надо ехать быстрей - повышаем мощность. Не нужна большая скорость - обойдемся и малой мощностью.
А расход бензина на том же расстоянии будет примерно одинаковый, хоть и получится доехать быстрей.
komandor
Меня в универе научили выводить из нескольких формул нужный член:) Это следующий шажок после загугливания:)
Теперь там радиус присутствует.
Ну и твоя формула именно крутящего момента. Моя - усилия на колесе.
Давай, двигай мозгой уже. Гони прочь то, что ты упорно отрицаешь:)
Какой бензин? Опять забыл, о чем тут? Напоминаю, тут Отшельник катается по всякому на старопердунском тарантасе. И, кстати, интересный опыт мобильности! Почти спортивное ориентирование. Классный формат для пожилых и инвалидов в качестве физкультуры! Вот тут без шуток, может получится вполне неплохое соревнование. И реабилитация. Имхо, конечно.
komandor:
Так у тебя, в формуле для электродвигателя, r - это радиус колеса или ротора?
И сила F - она приложена к чему: к ротору или к пятну контакта колеса с дорогой?
komandor:
А есть еще и третий шажок - умение формулу приложить к конкретному агрегату в реальных условиях. Этого ты еще не постиг, но у тебя все впереди. Если будешь слушать старших, конечно... joke
komandor:
Хорошо - не бензин, электричество. Тут я невольно переключился на привычные ДВС. Но это не так уж и важно - запас кулонов в аккумуляторе будет работать одинаково, как в сильно мощном моторе, так и в не очень мощном. Более мощный мотор позволит развить скорость больше, чем не очень мощный - почти полная аналогия, если не принимать в расчет КПД ДВС и электрического.
komandor:
Уходя в лес за грибами, я никогда не беру с собой компас и не стараюсь запомнить вид того места, где вошел в лес. Просто гуляю себе, собираю грибочки, а когда корзина станет полной и тяжелой или мне надоест это занятие, то возвращаюсь почти в то же самое место, где заходил.
Просто мистика какая-то... shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 07:19, Дед: причина не указана)
komandor
сила F - она приложена к пятну контакта колеса
Старшие забывают начало диалога. Пусть уж они сами по себе как-нибудь.
Да, опять забыл, о чем говорили. Отрицание проблемы дает лишь сложность в ее устранении или поддержании нормального состояния. Дальше будет хуже. Прислушайся.
komandor, а формула твоя, которая задает зависимость силы и мощности от оборотов и радиуса - она подразумевает радиус ротора электродвигателя. На пятне контакта колеса сила будет иной - потому, что радиус колеса не равен радиусу ротора мотора.
Если ты подразумеваешь радиус колеса и силу, приложенную к пятну контакта, то уместнее говорить о мощности, которую может дать мотор-колесо в режиме рекуперации. И все равно придется эту силу пересчитать на радиус ротора мотора.
komandor:
Я не забыл - ты говорил, что при меньшем радиусе колеса у него будет момент(крутящий, вероятно) больше. Ты настаиваешь на этом или еще подумаешь, от чего зависит этот самый момент?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 09:50, Дед: причина не указана)
komandor
Нет. Моя формула подразумевает именно то, что я написал. В формуле для крутящего момента электродвигателя, которую ты сам привел, нет никакой зависимости от радиуса. И ничего там не подразумевается.
Я вывел (сука, вывел! Этопиздец на уровне школы) формулу, которая объединяет радиус приложения силы, мощность электромотра, его обороты и постоянный коэф. Это все на уровне 9 класса школы.
Может, тебе не понятно и нужно весь путь выведения написать подробнее?
Да, настаиваю. Словом момент я несколько жаргонно обозвал силу, приложенную приводным колесом в точке контакта с поверхностью при повороте.
komandor:
тебе не понятно
А как может быть понятно, что в формуле для электродвигателя, для получения значения крутящего момента используется(тобой и больше никем) не радиус кольцевой щели между ротором и статором, где и возникает сила, образующая крутящий момент, а радиус некоего колеса? Колесо не производит никакой мощности, когда работают магнитные силы. Колесо только передает произведенный мотором крутящий момент на дорогу. Разница в этих радиусах тебе не понятна, как вижу.
В таком велосипедном мотор-колесе крутящий момент на радиусе покрышки всегда меньше, нежели крутящий момент на роторе двигателя. Как это можно не понимать - для меня недоступно.
komandor:
А у тебя есть право заменять произведение силы на радиус просто силой? Ты слишком много на себя взвалил - больше ровно на величину радиуса колеса... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 13:37, Дед: причина не указана)
komandor
А в какой "формуле для электродвигателей" используется радиус? Напиши.
Есть. Я всего лишь произвел действия, показанные мне на физике и математике в 9 классе. Ты реально не понимаешь или так глупо пытаешься стебаться?:)
komandor:
Зачем её писать мне, если ты уже написал? Вернись и посмотри на свою писанину.
komandor:
Так тебя там научили выкидывать из формулы крутящего момента плечо приложения силы(радиус)? Ну, тогда можно лишь позавидовать тому, какие у тебя были учителя... scare
komandor
Дед, я "формулу для электродвигателей" не писал. Это раз.
Формулу для крутящего момента я не писал. Это два. Еë написал ты - опять забыл ход разговора?
Меня научили выражать одно через другое. Это три. И я выразил силу, с которой приводное колесо толкается от поверхности. И эта сила обратно пропорциональна радиусу этого колеса.
Не позорь советское образование.
Не понимаешь, как я так выразил? Написать? Я уже спрашивал, но ты опять забыл, наверное?
komandor:
Ты выразил силу, с которой ротор мотора толкается от статора. Если ты этого не можешь понять, то я не в силах тебе это еще каким-то способом объяснить.
Больше не надо мне ничего писать...
komandor
Школу забыл? Ну бывает. Я выразил силу, с которой колесо толкается от поверхности. И не нужно ничего объяснять, ты забываешь начало диалога - чего ты можешь объяснить?
В приведенной тобой формуле момента нет радиуса.
В использованной мной другой формуле момента нет электродвигателя.
Но для тебя это очень сложно, не заморачивайся. Отдохни, соберись с мыслями.
komandor:
Эту силу дает какая часть колеса? Колесо - не колобок из сказки, который катится сам по себе, никем не подталкиваемый.
komandor:
Как это нет? Момент - это сила, умноженная на радиус. Раздели момент на силу - получишь радиус.
А говоришь, что умеешь выводить из формулы необходимый тебе член...
komandor:
А тогда зачем тебе эта формула нужна в практическом применении, если нет ничего, производящего силу?
komandor:
Да, уж - тебя понять совсем не просто!
komandor:
Я не устал, но лучше и не буду напрягаться, пытаясь ТЕБЕ что-то объяснять. Не коня корм...
komandor
Часть, которая внутри радиуса:)
Воооот, молодец. Тогда к чему были эти пустые сообщения от тебя? Теперь, внимание, вопрос. Сила, умноженная на радиус чего именно?:)
Не надо мне ничего объяснять. Это какое-то когнитивное нарушение у тебя - патологическая потребность что-то кому-то объяснить? Влезть в любой разговор со своими поучениями? Прислушайся - это признак в том числе того, что ты отрицаешь у себя.
komandor:
Название этой части ты помнишь?
komandor:
Для тебя многое из того, что я написал - пустое. Не можешь ты воспринять полезное - это твоя беда.
komandor:
Того места, которое получает эту силу. Странно, что ты сам не допетрил до этого.
komandor:
Пуркуа бы и не па, если кто-то что-то не понимает? Или тебе не понятна побудительная причина для оказания помощи непонимающему?
komandor:
Так это ты влез со своим мнением - неверным - насчет "момента". Что за момент, в каком он отрезке времени - ничего не понятно...
komandor
Помню. Называется "колесо".
Для тебя многое
Да почти всë.
Ну, колеса. Радиус колеса.
Ну да, а когда тебе прямым текстом говоришь о том, что твои поучения не нужны - ты ничуть не сомневаясь продолжаешь продолжать..
Это паталогия. Видимо, к старости, дабы самоутвердить свои недознания и жизненный опыт, ты начинаешь пихать его, куда не попадя. Разбавляя историями из твоей жизни. На вопрос зачем, ты отвечаешь что? Правильно. И сам же предлагаешь мне тебе ничего не писать. Какая-то патология личности?
И типа влезать можно только тебе? Неа. Я тоже так буду делать.
Ну, что деда. Никак в двух формулах не разберешься?
komandor:
Ага, то есть - колобок, румяный бок. Куда хочу, туда и качу...
komandor:
От чего точка на внешнем радиусе колеса получает силу, которая может нарушить его покой и заставить катиться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 14:12, Дед: причина не указана)
https://vkvideo.ru/video-35898196_456243811
А судьи кто?
Vladk
Меня всегда пугали люди, имеющие аргонный сварочник и намазывающие герметол пальцем
Vladk:
А вы слыхали когда-нибудь как дамы из Академии Наук матом ругаются?
Vladk:
Да ладно! Сварщики люди не страшные. А чем еще мазать можно, если не пальцем? Ножом, что ли, как масло на хлеб?
Vladk
"Ну, я точно не знаю, я человек ещё молодой"©
Так-то и силовой крепеж можно рожковыми ключами крутить, но умные люди придумали тюбики и шприцы
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:16
andruxxa отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 22:21
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 22:19
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:12
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:02
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:58
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:10
Vladk отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 20:46
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:30
Boner отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 15:55
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 15:53
Albert начинает тему «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 14:18
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:33
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 6 июля 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 июля 2026
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» 6 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
