Двигатель F150
Pedro
Поставил намедни, поздравляйте).
По креплениям влез отлично. Там резинки, думаю насколько затягивать шпильки? Как обычно до конца думаю не стоит. Кстати, не особо заметно, чтобы они шибко влияли на снижение вибрации - она осталась как с прежним мотором.
Колодка индикатора скоростей подошла без изменений, в колодке генератора поменял местами провода. Цвета те же.
По-хорошему надо будет наварить площадку крепления двигателя снизу. А то одно из верхних креплений уже отваливалось.
Единственная проблема - не открутить свечу. Колпачок подрезал по самое небалуйся, а вот свечник не залазит.Народ переваривает раму, а я думаю просто вварить туды кусок круглой трубы и всё).
Карбюратор пока Нибби 22, в процессе настройки, поставлю позже 24й. Пока будет идти с Алика, 22го на обкатку хватит.
Как едет. ЕДЕТ.) Там, где перед горкой надо было переключаться на вторую, едет на третьей. Стартовать со второй - без проблем. Динамика совсем иная. Максималку не проверял по понятным причинам, но она будет явно большей.
Однако, полагаю, на обычной Альфе такой мотор не особо и нужен. У меня просто тяжёлая дуплексная рама, резина 3,7 и 3,5 с соответствующим весом под пять кило каждая, и обычный мотор крутить надо до 6,5-7 при переключении передач. С этим мотором стало всё прилично.
"Двигатель
"Двигатель
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Pedro:
А накидной ключ тоже не лезет? Свечник же можно обрезать почти под самый шестигранник и наварить ручку. И так сбоку накидывать.
Дима
Жодино
Проздравляю! Впускной патрубок с мотором идёт? Какая там дырка?
Pedro
komandor:
Pedro:
Добавлено спустя 1 минуту
Дима:
В районе 24-26.
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» сегодня в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:48
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
