[РЕШЕНО] Не поступает масло в головку
Мопед Orion gryphon 50b, двигатель 139fmb, не поступает масло в головку цилиндра
Vertlifeyt
110 дней назад
У меня есть еще подозрения на вал маслонасоса, т.к если его сдвинуть в максимально влево (к коленвалу) он начинает работать, маслонасы все одинаковые
Мотвэ:
Vertlifeyt, а привод насоса правильно стоит, вал в насос входит?
Очень редко, но бывают насосы, у которых вал под шлиц короче. Сравни со старым. И убедись, что прокладка не перекрывает вход в насос
Добавлено спустя несколько секундТолько и старый вал и новый идентичны размером, как такое может быть?
Валы короткие. Оба,все.
Vertlifeyt
110 дней назад
А до клина как все работало?
Мотвэ
Дельта
7 дней назад
Возможно раньше кое-как цепляло, когда прокладки не было
Арена флудеаторских боёв
Если мотор покупали не новым, то поэтому прокладок и не было, чтобы шток входил в зацепление.
Vertlifeyt
110 дней назад
Сегодня узналось что на шестерне маслонасоса должны быть выступы фиксирующие ее, поменял шестерню и масло пошло, кто то ремонтируя его срезал боковины
Vertlifeyt:
И как такое возможно если до этого двигатель заклинил, после замены всех зарапстей собрал и ровно неделю все работало идеально
Скорее всего срезало привод маслонасоса.
Как он работал неделю идеально со срезанным кем то приводом?
Vertlifeyt
110 дней назад
Очень хороший вопрос, но дело в том что после сборки двигателя неделю я ездил и все было хорошо, в один день я решил проверить поступает ли масло и увидел что его нет
Vertlifeyt
110 дней назад
Всем спасибо за помощь, маслонасос работает исправно
Radioing отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 20:43
Дед отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» сегодня в 20:10
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:51
Mahovik отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 15:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:34
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:49
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» сегодня в 09:49
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» сегодня в 09:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:34
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:19
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:13
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
