В501М строчит на высоких оборотах
Бармаглот
24 дня назад
Мотор в целом работает отлично, хорошая тяга, ровные холостые, без проблем запуск что на холодную, что на горячую, нареканий нет. Но.
На оборотах 6200 примерно под нагрузкой начинает строчить, из-за этого больше не крутиться. Без нагрузки крутится под 8000, а то и больше и не строчит при этом.
Смесь по цвету свечи оптимальная, глушитель и патрубок прожигал и прочищал полностью, даже флейту рассверлил до номинального диаметра. Ничего не изменилось. Пробовал без воздушного фильтра - то же самое.
На искру стоит альфовский CDI, пробовал с родным коммутатором - то же самое.
Какие еще могут быть варианты?
Жиклёр на 62?
Бармаглот
24 дня назад
Latgalec:
Жиклёр на 62?
да
Что значит начинает строчить?
Бармаглот:
Забит пылью воздушный фильтр.
Или ты не понимаешь термина "строчит" и называешь им что-то другое.
Тогда склоняюсь к засранному фильтру smoke , либо уровень большой в поплавковой камере. Винт, надеюсь, родной - конусный?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 19:09, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
24 дня назад
Термин понимаю laugh , без фильтра аналогичная ситуация, написал выше.
резко снижается тяга и меняется звук работы двигателя из-за периодических пропусков воспламенения смеси. При частичном закрытии газа и/или снижении оборотов ситуация нормализуется
Latgalec:
фильтр чистый (вообще без него аналогичное поведение), винт родной, уровень вроде норм, но попробую пониже сделать чуть.
Зазор между датчиком и ротором 0.3-0.5 smoke
Бармаглот
24 дня назад
Лёха:
Да то у кандюка в мутаторе один кандюк мбм отгнил или катушка не успевает набираться дури
У меня зажигание через альфовский CDI модуль подключено, через коммутатор только свет. Но надой действительно проверить, может это такое "ограничение" по максимальным оборотам... В общем электрическую часть надо проверить. Катушку-коммутатор другие подоткнуть.
Latgalec:
Проверим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2025 в 14:36, Бармаглот: причина не указана)
Бармаглот, сто процентов это коммутатор от буржуев.
... обогащает топливную смесь. rofl
Дед, а как ты понимаешь понятие "строчит"?
Или никак не понимаешь?
Region68
Тамбов
14 дней назад
Как положено, так и понимаю. smoke
А в какой карман положено? Дырок нет?
Pedro de Pakas отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 22:22
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
